Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 112Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 112
Alt 17.09.2008, 17:28
Hans83 Hans83 ist offline
Ja das ist gut danke
Zitat von charlyvoss Beitrag anzeigen
Hallo Hans,
schau mal hier, da findest Du alles.
Alt 17.09.2008, 17:34
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.925 Danke in 2.441 Beiträgen
die gleiche Diskussion lief doch schon mal dieses Jahr. Wozu gibt es eigentlich die Suchfunktion? http://www.boote-forum.de/showthread...in+Niederlande
Gruesse
Hanse
Alt 17.09.2008, 17:40
Benutzerbild von TomM
TomM TomM ist offline
2.152 Danke in 1.053 Beiträgen
Zitat von Schnuffi Beitrag anzeigen
TomM
Dann dürfen die Holländer also in Deutschland ohne Schein fahren.
Das wird sie echt freuen.
Gruß Werner
Guck mal Werner was da geschrieben steht:
Zitat von TomM
Mapet, das ist die einzige Ausnahme, das Chartern, welche auch in DK gilt. Ansonsten gilt: Der Führerschein, der in Deinem Heimatland vorgeschrieben ist ist auch im Ausland gültig, gibt es schärfere Vorschriften (z.B. die 20km/h Regel) kommten diese ZUSÄTZLICH zur Anwendung.
Der Niederländer braucht zuhause minimum den kleine vaarbewijs, bei uns den grote vaarbeweijs.
Früher, wie auch geschrieben brauchten sie gar keinen - im Zuge der Harmonisierung haben sie nun eben diese Stufen nix, klein, groß
Was in HR abläuft ist mit dem zu vergleichen was am Bodensee ist - Du kannst ein "Gastpatent" machen. Das gilt am Bodensee nur begrenzte Zeit und in beiden Fällen sonst nirgends.
Am Ende ist das, wie die Führerscheinfreiheit auf den irischen Kanälen, den französischen Kanälen und den deutschen (Müritz) nur ein Zugeständnis an die Vercharterer, wie eben auch die Möglichkeit in NL oder DK ohne Führerschein ein Boot zu mieten.
so long -> Tom
Es gibt Leute, die wissen alles, das ist alles was sie wissen (Schiller)
Alt 17.09.2008, 17:54
Benutzerbild von Schnuffi
Schnuffi Schnuffi ist offline
Boot: Vrijbuiter 950
896 Danke in 586 Beiträgen
TomM
Mapet, das ist die einzige Ausnahme, das Chartern, welche auch in DK gilt. Ansonsten gilt: Der Führerschein, der in Deinem heimatland vorgeschrieben ist ist auch im Ausland gültig, gibt es schärfer Vorschriften (z.B. die 20km/h Regel) kommt diese ZUSÄTZLICH zur Anwendung.
Und glaub es - die Niederländer kennen die deutschen Vorschriften. Das wird richtig teuer! Die kennen sogar die alten Zettel, die schon lange umgeschrieben hätten werden sollen und sogar darauf gibt ein Bußgeld - gleich zu zahlen. Die bringen Dich sogar zum Geldautomaten
so long -> Tom
Wenn du doch selber schreibst, dass man den Führerschein benötigt,der in deinem Heimatland erforderlich ist , brauchen die Holländer doch keinen Schein in Deutschland, wenn das Boot nicht schneller als 20 Km/h ist und nicht länger als 15 Meter.
Denn Sie brauchen keinen Schein in NL dafür, oder ?
So verstehe ich deine Antworten.
Schau mal in den Link von CharlyVoss.
Gruß Werner
Geändert von Schnuffi (17.09.2008 um 18:17 Uhr)
Alt 17.09.2008, 18:26
Boot: -
man könnte evt. ja doch mal in den Strang vom Juni 2008 lesen: aber anscheinend ist das Anklicken nicht so einfach. Deshalb hier ein Zitat des Beitrages Nr. 80 von Quaelgeist:
...als Gefallen fuer Sabine
In den Niederlanden muss ein "Bootsfuehrerschein Binnen // Kleiner Fuehrerschein" vorhanden sein um ein Boot mit einer Laenge ueber 15m oder einer moeglichen Geschwindigkeit ueber 20km/h fahren zu duerfen. Das ist so seit Jahren und wird sich wahrscheinlich nicht so schnell veraendern. Im Ausland sind die Anforderungen an einen Fuereschein meist viel strenger. Bisher konnten die Niederlande mit anderen Laendern vereinbaren, dass fuer niederlaendische Wassersportler, die in diesen Laendern fahren wollen, die niederlaendischen Regeln auch dort gelten.
Dadurch ergab sich die seltsame Situation, dass ein Deutscher in Deutschland mit einem 10m Boot einen deutschen Fuehrerschein noetig hatte, waehrend ein Niederlaender in Deutschland mit dem gleichen Boot keinerlei Papier benoetigte. Das veraendert sich nun.
Uebrigens gilt das Erfordernis eines ICC natuerlich nur dann, wenn in dem entsprechenden Land eine Fuehrescheinpflicht gilt. Auslaender, die in die Niederlande kommen, haben nur dann ein ICC noetig, wenn ihr Schiff laenger ist als 15m oder schneller als 20km/h.
Umgekehrt muessen Niederlaender nur ein ICC haben, wenn sie in Deutschland ein Boot fahren mit einem Motor mit mehr als 3.68kw.
Anmerkung: Ausser als Gefallen mache ich das vor allem, damit Interessierte an Bootsfahren in NL nicht durch nervoese Verbands- und Schulvertreter irritiert werden. Oder gar BFF Beitraege (gleichzeitig war das aber auch -versprochen- mein letzter Beitrag indiesem Strang).
In Nederland moet je een Klein Vaarbewijs hebben als je met een schip wil varen dat meer dan 15 meter lang is of sneller kan varen dan 20 km per uur. Dat is al jaren hetzelfde en zal niet snel veranderen. In het buitenland zijn de eisen aan het hebben van een Vaarbewijs meestal veel strenger. Tot nu toe heeft Nederland met andere landen af kunnen spreken dat voor Nederlandse watersporters die in die landen willen varen, de regels van Nederland gelden (zie boven). Daardoor bestond de rare situatie dat bijvoorbeeld in Duitsland een Duitser met een motorboot van 10 meter een Duits vaarbewijs nodig had, terwijl een Nederlander in Duitsland met eenzelfde boot geen enkel papier hoefde te hebben. Dat is nu aan het veranderen.
Overigens geldt die eis voor een ICC natuurlijk alleen voor het varen met boten waarvoor in het betreffende land ook een vaarbewijsplicht geldt. Buitenlanders die naar Nederland komen varen hebben alleen een ICC nodig als hun schip langer dan 15 m of sneller dan 20 km/u kan. Andersom hebben Nederlanders in bijvoorbeeld Duitsland (binnenwater) alleen een ICC nodig als ze een motor met meer dan 3,68 kW vermogen hebben.
Quelle: http://www.westergo.watersportverbon...ws/nieuws.html[/quote]
weitere Einzelheiten im entsprechenden thread.
gruesse
Hanse
Versteh was Du magst - ich habe alle Scheine und gut ists
so long -> Tom
Alt 17.09.2008, 18:30
Benutzerbild von Frank033
Frank033 Frank033 ist offline
Boot: Gruno Royal Elite 38
6.713 Danke in 2.037 Beiträgen
Was ist ein Kleintje??
Holländisches Pils/Bier sagt Tante Goorgle
Alt 22.09.2008, 14:32
Am Freitag lag neben uns ein Gastlieger.
Da wir ja gastfreundlich und gesellig sind, wurde der Eigner zu einer Tasse Kaffe zu uns auf das Boot eingeladen.
Während der Unterhaltung stellte sich dann heraus, dass dieser nette Holländer bei der WSP, pensioniert April 2008, war.
Fahren in Holland ohne Führerschein
bis 15 Meter nicht schneller als 20 Km/h
Gruß Werner
Alt 22.09.2008, 15:07
Benutzerbild von bootpik7
bootpik7 bootpik7 ist gerade online
Boot: Boot: Verkauft, in Zukunft wird gemietet
1.405 Danke in 781 Beiträgen
Gruß Werner
Hallo Werner,
so weit, so gut und -nur scheinbar- richtig.
Es gibt eine Eu-weite Einigung, daß für Fahrten im Eu-Ausland der Befähigungsnachweis des Heimatreviers gültig ist immer dann
wenn z.B. ein Deutscher mit seinem eigenen Boot im Ausland unterwegs ist; d.h. im Klartext: die Deutschen Gesetze gelten.
Das gilt nicht, wenn im jeweiligen Land (hier also NL) gechartert wird.
Das Problem stellt sich bei einer Kontrolle durch die WSP i.d.R. nicht, denen ist das völlig schnuppe, die gehen nach ihren eigenen Vorschriften.
Aaaaber: passiert die etwas mit deinem Schiff in NL und du hast keinen Führerschein bist die versicherungstechnisch reif; sollte es sogar zu einer Verhandlung vor dem Seegericht kommen (was recht schnell passiert) und du hast keine FS bist du schon schuld bevor du überhaupt nur einen Ton gesagt hast.
Angegeregt durch eben diesen Trööt habe ich mich am Freitag fast 2 Stunden mit der Inhaber der Seegelschule bei uns im Hafen über dieses Thema unterhalten und habe meine Informationen von diesem erhalten.
Nachfrage bei der WSP (am Samstag lagen die vor mir in der Schleuse) speziell zu der Frage: Deutscher mit eigenem Schiff in NL wurden obige Aussagen von denen voll + ganz bestätigt.
Fazit: Führerschein muß für WSP-Kontrolle nicht sein, für die Versicherung bei evtl. Schäden schon.
Heinz
Gruß Heinz
der Herrgott gab mir 2 Ohren doch leider nichts dazwischen, was gesprochene Worte aufhalten könnte.
Alt 22.09.2008, 15:18
Hallo Heinz
Solche Antworten wurden hier scho öfter gegeben.
Was mich aber wundert ist, dass keiner der solche Antworten gibt, die Rechtsgrundlagen §§, Verordnung etc. nennen kann bzw. nicht will, oder aber nicht weiß, von was er spricht.
Lies dir mal den Beitrag Nr. 8 durch.
Gruß Werner
Alt 22.09.2008, 15:25
Hallo Heinz
Gruß Werner
Das ist mir alles bekannt.
Wichtig ist der Satz der EU-Verordnung über die Bestimmungen, die im Heimatland gelten.
Das ist auch der Grund dafür, daß z.B. Niederländer mit Ihrem Schiff in D fahren dürfen, hier aber im Normalfall kein Charterschiff bekommen (Ausnahmen die Gewässer im Meck-Pomm die FS frei befhren werden dürfen).
Auch wenn Erdmanns das so schreibt, ich würde es nicht darauf ankommen lassen.
Findige Anwälte gibt es wohl überall.
Heinz
Gruß Heinz
Alt 22.09.2008, 15:59
Heinz
Heinz das ist alles gut geschrieben, aber welche EU-Verordnung ist es denn?
Die solltest du schon nennen können.
Gruß Werner
Alt 22.09.2008, 16:03
Gruß Werner
Ich werde versuchen, daß am kommenden Wochenende rauszukriegen.
Melde mich dann hier wieder.
Heinz
Gruß Heinz
Alt 22.09.2008, 17:19
Leafde Leafde ist offline
Boot: Carrena 33, Friendship 33
1.356 Danke in 727 Beiträgen
Hallo Werner,
Heinz
Nur wenn das Boot hier Führerscheinpflichtig ist stimmt das.
Boote kleiner 15m, nicht schneller als 20kmh sind hier nicht Führerscheinpflichtig !!!!!!!!!!!!
Alt 22.09.2008, 17:33
sorry Andreas,
das akzeptiere ich so nicht. Würde ja im Umkehrschluß bedeuten, daß nur die wenigsten Holländer mit Ihrem Bagger in Germany fahren dürften; denn bei uns heißt es ja klar: mehr als 5 PS hinten dran ist FS ein muß.
Aber wie schon gesagt, ich werde versuchen, mich genauestens schlau zu machen. Wenn Infos da werde ich die hier posten.
Gruß Heinz
Gruß Heinz
Alt 05.10.2008, 18:44
Hallo Heinz
Da war doch noch was
Gruß Werner
Alt 06.10.2008, 06:28
Benutzerbild von kanalskipper
kanalskipper kanalskipper ist offline
Boot: Pedro Marin 30
327 Danke in 227 Beiträgen
Leute, cool bleiben!
In Europa gilt bei den Führerscheinen das Heimatlandprinzip. Jeder braucht, egal wo er in Europa Böötchen fährt, den Führerschein, den er in seinem Heimatland benötigen würde. In Holland also den SBF Binnen oder See, wenn die Leistung über 5 PS liegt. Klar, daß die Waschpo in NL das selten kontrolliert, die Holländer brauchen ja unter 15m und 20km/h keinen Schein.
Gilt übrigens auch umgekehrt:
In Wolfsburg hat vor unseren Augen ein holländischer Skipper mit einer 12m Linssen ein Binnenschiff so behindert, das es auf die Böschung gelaufen ist. Der Skipper brauchte, wie in NL üblich, keinerlei Führerschein!
Tja, ist schon komisch, das vereinte Europa.
Aber noch lange kein Grund, nen Blutsturz zu bekommen.
Cool down
Jürgen
Slow down, you move too fast.......
Alt 06.10.2008, 07:08
Hallo Heinz
Gruß Werner
Hey Werner,
ich weiß, ich weiß.
Es scheint jedoch nicht so einfach zu sein die Quelle zu finden.
Die Existenz der Verordnung wurde zwischenzeitlich von mehreren Seiten bestätigt, aber keiner kann (oder will) die rechtlich sichere Quelle nennen.
Wenn ich sie hab komme ich schon wieder. Elefanten haben auch ein gutes Gedächtnis.
Heinz
Gruß Heinz
Alt 06.10.2008, 10:44
Lady An Lady An ist offline
4.512 Danke in 1.986 Beiträgen
Hey Werner,
ich weiß, ich weiß.
Heinz
Doch, ist einfach: Europäische Vereinbarung ECE 40
Alt 06.10.2008, 13:19
Super und Danke. Dann brauch ich nicht mehr suchen.
Heinz
Gruß Heinz
Alt 06.10.2008, 16:47
Zitat von lady an Beitrag anzeigen
doch, ist einfach: Europäische vereinbarung ece 40
ece 40
Alt 06.10.2008, 17:52
Jürgen
NEIN
Auch für Deutsche gilt die 15m 20km/h Regel wenn sie in den Niederlanden fahren. Nicht die Regelung aus Deutschland. Wir dürfen aber ohne Führerschein in Deutschland fahren.
Natürlich auch nur 15m 20km/h ohne Führerschein.
Und nochmal: Es gibt in den Niederlanden keine 5PS Regelung.
Diese ist in Deutschland !!!!
PS: Das Land heißt Nederland nicht Holland.
Alt 06.10.2008, 18:07
Cool down
Jürgen
Hi Jürgen
Ich würde es gern nachlesen. In welchem Gesetz bzw. in welcher Verordnung hast du das denn gelesen.
Ich erwarte mit Spannung deine Angaben.
Aber bitte nicht wieder die Quellen Ades DAC oder einem Seglerverband.
Gruß Werner
Alt 06.10.2008, 18:19
Benutzerbild von thekkyskipper
thekkyskipper thekkyskipper ist offline
Boot: Quicksilver
321 Danke in 155 Beiträgen
NEIN
Hallo Andreas,
da kannst Du Dir Mühe geben soviel Du willst, manche begreifen es nicht.
Natürlich hast Du recht, ich fahre schon länger in den Niederlanden, ich
kenne es nur so wie du es geschildert hast.
Jürgen
Nichts ist so wie man vermutet.
Alt 06.10.2008, 21:55
Lezen en niet begrijpen is er je voeten aan vegen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:55 Uhr.
