Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 31
Alt 22.10.2008, 22:50
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.518 Danke in 6.285 Beiträgen
Warum magst Du Matten nicht
Bringen die nicht ne Lastverteilung
Matten haben ein ungeordnetes Gefüge und sehr viel Luftzwischenräume, die alle mit Harz gefüllt werden müssen - da brauchst Du entweder viel Harz und hast dann prozentual wenig Fasern im Laminat (die ja die Festigkeit bringen) oder Du musst unter Vakuum verdichten.
Beim Gewebe hast Du schöne lange Fasern mit weniger Hohlräumen, kannst also dünner auftragen bzw durch mehrere Lagen viele Fasern verarbeiten und hast letztendlich eine höhere Festigkeit bei geringerer Stärke. Ausserdem gibt es Gewebe in verschiedenen Ausführungen, die sich auch gut um Kanten legen lassen - Matte ist meist widerspenstig.
Zur Veranschaulichung mal ein Vergleich: Links Matte, rechts Gewebe (hier sehr grobes, 450g/m²)
Gruß Torben
Hits:	168
Größe:	38,6 KB
Angehängte Grafiken
Alt 22.10.2008, 22:55
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
16.423 Danke in 5.873 Beiträgen
Nicht immer nur auf letzten Beitrag klicken und dann wieder ans wickeln denken
Foto is auf der Vorseite
nuaberwech
Uuups, sorry.
Das ist dann mit Sicherheit nicht nur die Ecke. Ist auch kein frischer Schaden. Da müssen schwerere Geschütze her, ganz klar.
Hätte aber auch noch Platz auf dem BF-Osterfeuer.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 22.10.2008, 23:03
Benutzerbild von Aquarius
Aquarius Aquarius ist offline
Boot: Freedom 220 SL "Windrose"
138 Danke in 77 Beiträgen
Gruß Torben
Danke, für die erklärenden Worte. Genau für solche Beiträge hab ich dieses Forum schätzen gelernt.
Wenn ich mir das Macken-"Foto" anschaue, tippe ich aber auch auf Feuchtigkeit. Klar, kann täuschen, aber überprüfen sollte er `s auf jeden Fall erstmal. die komischen Höcker im roten Bereich aber auch. Schade, dass das Bild nicht so gut geworden ist.
Wie wäre es mit einem etwas weiter entfernt, um den umliegenden Bereich sehen zu können?
Viel Grüße aus'm Ruhrpott
Urlaub- mein absolutes Lieblingslaub!
___________________________
Kopf hoch, auch wenn der Hals dreckig ist!
Alt 23.10.2008, 11:53
JanOstsee JanOstsee ist offline
2.102 Danke in 978 Beiträgen
Gruß Torben
Schlag mich, beiss mich und gib mir Tiernamen ... aber das was Du als Gewebe bezeichnest hab ich in meiner bisherigen Heimwerkerkarriere immer Matte genannt.
Insofern meinten wir dasgleiche ... und ich hab wieder etwas dazu gelernt.
Alt 23.10.2008, 16:28
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.730 Danke in 12.353 Beiträgen
Das ging mir ähnlich, danke für die Erklärung, Torben.
Gruß 45meilen
Alt 24.10.2008, 10:01
Benutzerbild von Tobias.dmc
Tobias.dmc Tobias.dmc ist offline
Boot: Pedro 950
Rufzeichen oder MMSI: DJ 4228
282 Danke in 202 Beiträgen
Wenn's nur ne kleine Stelle ist reicht Epoxidspachtel für die erste Raparatur, wenn hier jedoch Risse von ausgehen würde ich das auch großflächiger angehen mit richtigem Laminataufbau.
Da stimme ich Torben zu. Bei lokalen Beschädigungen dieser Größe und Tiefe habe ich gute Erfahrungen mit Epoxidspachtel gemacht.
Gruss, Axel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:03 Uhr.
