Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 34
Alt 25.11.2008, 21:11
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.621 Danke in 3.154 Beiträgen
Hat zwar etwas gedauert, jetzt die Bilder....
Hits:	619
Größe:	41,5 KB
Hits:	645
Größe:	50,8 KB
Ich bin mal gespannt wie das ausschaut wenn alles zerlegt ist.
...der Winter ist noch lange.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 25.11.2008, 21:19
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.894 Danke in 4.626 Beiträgen
lass aber unbedingt das Getriebeöl gleich ab,das Wasser drückt gerne oben rein und dann siehts im Frühjahr übel aus
Gruß Jörg
Alt 25.11.2008, 23:01
Nach den Spänen hab ich schon geschaut, aber das Wasser würde ja oben
auf schwimmen, also mach ich das noch neu.
Wie gross ist die Gefahr, dass durch das festsitzende Lager der Spiegel
"versaut" ist?
Gruß vom Oberrhein.
Alt 26.11.2008, 06:19
Boot: Cranchi 50 HT
Nein Wasser ist wenn dann unten, Öl schwimmt oben. ABer die Marine-Öle haben die Fähigkeit das Wasser auch zu einem gewissen Teil aufzunehmen, bzw. kann auch emolgieren, bemerkt man dann an der Farbe des Öles und am schleirigem Aussehen.
"versaut" ist?
Mit Spiegel meinst du sicher das Gimbal Housing. Wenn das Lager ganz fest ist und sich im Gehäuse mitgedreht hat, kann es durchaus sein, daß ser Lagersitz eingelaufen ist
Gruß Jörg
Alt 26.11.2008, 07:38
Benutzerbild von Flybridge
25.467 Danke in 9.101 Beiträgen
Also ich habe auch mal vom 1. Händler vor Ort die Bälge wechseln lassen (Firma O....nn in Köln).
Der Spezi hat auch irgendwelche Aftermarktteile verbaut. Klasse!
Seitdem bastele ich immer selbst am Boot rum. Kaputt machen kann ich es auch allein. Dafür muss ich keine riesen Kohle bezahlen.
Zum Thema: Ich würde das Gelenk mal richtig einölen und vorsichtig bewegen. M.E. ist das nur von außen korrodiert. So schlimm sieht es ja nun nicht aus.
Bälge würde ich bei Cyrus bestellen.
Micha
Alt 26.11.2008, 13:06
Das Öl habe ich getestet, scheint nichts drinnen zu sein, erneuere ich aber sicherheitshalber.
Der Dichtsatz der Welle wird eher vorsorglich mitgemacht.
Mir wurde gestern erklärt, dass wenn das Lager lange mitgelaufen wäre,der Spiegel/GimbalHousing ersetzt werden müsste da keine Lagerbuchse verbaut sei.
Der Rost am Gelenk ist nur oberflächlich und leicht zu beseitigen.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 27.11.2008, 11:09
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.173 Danke in 1.418 Beiträgen
Ralf, ein kleiner Tipp von mir: wenn Du das Getriebeöl ablässt, sieh zu, dass Du sofort wieder neues auffüllst. Sollte wirklich Wasser beigemischt sein, verdunstet es an der Luft und bildet sofort Rost. Und dann haste den Salat erst recht!
Die Kardanwelle kriegst Du mit Pika-Plus (TomM) wieder rostfrei. Danach würde ich sie mit Sprühwachs (frag mich jetzt bloß nicht wie das Zeigs von Quicksilver heißt) einsprühen.
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alt 27.11.2008, 20:01
Benutzerbild von Skibsplast
23.231 Danke in 6.004 Beiträgen
...Mir wurde gestern erklärt, dass wenn das Lager lange mitgelaufen wäre,der Spiegel/GimbalHousing ersetzt werden müsste da keine Lagerbuchse verbaut sei...
Hallo Ralf,
das ist richtig, das da keine Lagerbuchse verbaut ist, aber nach meiner Ansicht kann da nicht viel eingelaufen sein. Der geriffelte Blechring, außen um das Lager, wird das vermutlich verhindert haben.
Putz mal im Lagersitz den Dreck und das restliche Fett weg, dann schau Dir das mal genau an.
Gruß Ingo
Alt 31.01.2009, 18:41
Die Reparatur war deutlich umfangreicher als gedacht und wurde gestern fertig.
Das Gimballager abziehen und erneuern, sowie den Kardan entrosten
wäre nicht das Problem gewesen und hätte ich gerne selbst gemacht.
Da kam aber noch einiges mehr dazu.
Ziemlich früh stellte sich raus, dass die Nadellager des Kardans
logischerweise mit erneuert werden sollten.
Alle Faltenbälge waren fehlerfrei, da vor 3 Jahren mit original Mercruiserteilen erneuert.
Schliesslich stellte sich raus, dass der Lenkbolzen wohl der Verursacher
war. Der hat Rost angesetzt, da aus einfachem Metall (Ersatz ist jetzt V4A-Edelstahl) und somit die Dichtung zerstört.
Da ich keine halbe Sache wollte, wurden sämtliche Lager die mit (Salz-)Wasser in Verbindung kamen, erneuert.
Um dies alles zu instandzusetzen musste der Motor raus.
Logisch, dass dann noch die eine oder andere Dichtung nötig war ebenso wie die verschlissenen Keilriemen.
Beim Probelauf stellte sich gestern dann noch raus, dass der Impeller nicht mehr richtig arbeitete...wurde also auch noch ersetzt.
Jetzt steht das Boot wieder in meiner Halle und wartet auf die erste
Fahrt Mitte März.
Gruß vom Oberrhein.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:32 Uhr.
