![]() ![]() Carsten
Binnen auch? Oder nur in Norwegen?
Es ging ja um die Förde. Zwar Seeschifffahrtstraße, aber rettungstechnisch ein Tümpel. Kann man ja auf den Fotos sehen. Vermutlich kann man zu Fuss ans Ufer laufen. In der Warnow ist das an vielen Ecken tatsächlich so. Deswegen verstehe ich die Aufregung um die Fotos nicht. Dass man buten gut ausgerüstet sein muss und bei Bries nicht mit so einem Gummidonut auf See rauseiert, darüber besteht wohl Einigkeit. Darum geht es hier aber nicht. Gruß Ecki
Wenn uns etwas aus dem gewohnten Gleis wirft, bilden wir uns ein, alles sei verloren; dabei fängt nur etwas Neues an. Leo Tolstoi
Aber auch hauptsächlich weil mir sonst arschkalt wäre... ![]() Fahrt doch mal rechts ran Leute, der Typ dümpelt da bei fein Wetter unter Land mit ner Gummiwurst in irgendeinem Hafenbecken rum und hält die Peitsche rein. Heftig! Das ganze Leben ist eine einzige Gefahrenquelle. ![]() Man kann es auch übertreiben mit dem Sicherheitswahn, bei einigen muss man sich ja wundern dass sie sich noch auf die Strasse trauen...
Empty your mind, be formless. Shapeless, like water. If you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle and it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now, water can flow or it can crash. Be water, my friend.
Warum: Ich möchte einfach gerne weiterleben. Und wer meint, er könne die kurze Stecke zum Ufer schaffen, der ist noch nie ins Wasser gefallen! Das brutalste beim „Baden gehen“ ist der Schock. Man fängt sofort in einer Panikattacke an zu strampeln – koordinierte Schwimmbewegungen sind nicht mehr möglich – und bereits nach wenigen Metern ist der Kälteschmerz so groß, dass man seine Extremitäten nicht mehr bewegen kann. So war es jedenfalls bei meinem Erlebnis und das war nur im Hafenbecken. Wenn dann jeder seine eigene Kondition und Schwimmfähigkeit absolut realistisch betrachtet – wie weit kommt er schwimmend? Zu dieser Jahreszeit und Wassertemperaturen sowie ohne Strom und Welle ? 20 Meter, 30 Meter...vielleicht 45......gegen jeden Meter mehr würde ich wetten ![]() Ach ja, Floatinganzüge sind übrigens schön warm......
Gruß Karsten "Wenn die Klugen ewig nachgeben, gewinnen irgendwann die Dummen." |
Beim Sturz ins Wasser kann der Kälteschock schlimmstenfalls zu Herzproblemen führen.
Selbst wenn er nur kurz handlungsunfähig sein sollte, könnte die kurze Zeit reichen, daß er sein Boot verliert (Abdrift). Ohne R-Weste (und somit Trillerpfeife) dürften die Überlebenschancen gleich null gehen. Wenn ich bei so einem Wetter rausgehen würde, hätte ich einen Kälteschutzanzug an und eine leicht aufmunitionierte R-Weste an (Strobe, Pyro und anständige Pfeife in der Tasche).
Irgendwie goil, wenn hier jemand mit einer 19fuss Eierfeile den Atlantik überquert gibt es Beifallssalven aus allen Rohren,
aber wenn einer im Schlauchi 50 Meter vom Ufer entfernt ohne Schwimmflügel einer Meerforelle nachstellt platzt der Mond. ![]()
Empty your mind, be formless. Shapeless, like water. If you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle and it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now, water can flow or it can crash. Be water, my friend. |
@Carsten:
Darum Anzug und Schwimmweste ![]() Nur darf er dann auch nicht von mir erwarten, dass ich ihn im Falle eines Falles unter eigener Lebensgefahr dann versuche heraus zu fischen. Ist so, auch wenn es hart klingt.
ich möchte mal wissen wie viele von den zeigefingerschreibern mal im kalten wasser gewesen sind.
durch den surfsport bin ich bestimmt in 10 besonders aktiven jahren als boardhead auch an manchem wintertag auf und im wasser gewesen. es waren meist 3-5 grad luft und wasser. getragen habe ich ein 4mm neo. was passiert also. im neo herrscht eine warme schicht aus warmen dünnen wasserfilm. der angler ist zunächst mal trocken. egals wer reinfällt. das kalte wasser erreicht die haut. natürlich ist der neo ein gewissere besserer schutz. ich musste mal mit gebrochenem mast ca. 300 m im richtig kalten wasser ca. 4 grad ( luft 6 grad) im januar schwimmen. was passiert? es fühlt sich zunächst recht kalt an. nach einiger zeit wundert man sich das die kälte nicht so schlimm ist. im gegenteil auf einmal denkt man: och geht doch.... dann wird man so komisch müde und denkt sich: ach mach doch mal ne pause. dann wird man noch müder. die arme werden beim schwimnmen langsamer und alles wird anstrengender. spätestens dann sollte man sich in den hintern treten und schnell an land schwimmen. da wird es sonst sonst ernst. man wird träge und eine art ohnmacht setzt ein und man ertrinkt. nun zurück zum dem angler. boot mit stuhl ist blödsinn und echt kippanfällig. in sofern saublöd. der muß erst einmal umkippen um das zu lernen. allerdings sehe ich die "rettungsenfernung" für jeden normalen schwimmer als machbar an. die geprüfte kaltschwimmer!!
Fortune hummel hummel, mors mors !! ![]() ![]()
Vorschlag: Wir gehen nur mit normaler Kleidung ins Wasser und probieren mal aus, wie lange wir es aushalten bevor wir schließlich uns abfischen lassen. Nicht ohne Grund schwimmen die "Eisschwimmer", also nackt mit Badehose, am Schluß nur einige hundert Meter bis zum Ausstieg mit. Und diese sind trainiert!!
Ich würde in obigen Falle einfach wieder in die Gummiwurst krabbeln, zum Auto fahren und mich auf die Sitzheizung schlenzen. ![]()
Wäre das nichts für eine Startergruppe des Boote-forums???
Bei den obigen Beiträge(apiroma und fortune) sind dazu noch Szenarien, in dem sich der Betroffene auf die Situation einstellen kann.
Kommt der Fall in das kalte Wasser plötzlich und unerwartet, tritt Frau Psyche mit auf's Parkett und da werden "harte" Kerle plötzlich ganz klein ![]()
![]() Son Stuss kenn ich ja gar nicht von Dir! ![]() ![]() |
Mist! Erwischt...
Und wie Mjels es schon bemerkt hat, Meinung werden anscheinend (bewusst) schneller gewechselt als mancher denken kann. Gut, vielleicht lässt sich so oder anders wieder ein "Kampftrööt" eröffnen - wenn es dann hilft ![]() ![]()
Das mit dem Schock kann ich aber nicht bestätigen. Ich mußte schon öfters im Winter schwimmen. Wenn ich mit dem Kanu baden gehe und außen liegt Schnee, ist die Wassertemperatur bei geschätzen knapp über Null Grad. Da ist es für mich auch ohne Neopren und Trockenschwimmanzug problemlos möglich, so 10 bis 20 m zu schwimmen und dabei auch noch das Kanu abzubergen. Aber recht viel weiter sollte es nicht sein, da die Kälte dann sehr schnell in einen reinkriecht. Also meine Erfahrung: ab 5 Minuten wird es kriminell und das möchte ich mir nicht unbedingt antun.
PderSkipper und Ecki haben mir den Abend gerettet! ![]() Auch wenn an Sicherheit nichts lächerliches ist, so hätte ich mit dem Gummiding auch nur bange, das es mich irgendwie nass spritzt. Das Leben ist auf unseren Straßen sicher gefährlicher als in dieser Gummitülle....auch wenn er keinen Funk, Signalraketen, Rauchpatronen, Schwimmweste, Schöpfkelle, Feuerlöscher, Rote Flagge, Notmotor und Überlebensanzug, Positionslampen und Adenauer mitführt. Gruß Willy, der seine Schwimmweste nur einmal an hatte....im Laden bei der Anprobe. Wenn das Schicksal es so will, sterbe ich, hier oder im Wasser....damit muss ich leben. ![]()
@Kanzler
Ist doch nur die Äußerung einer Meinung und kein Angriff. Du kennst doch unsere (manchmal zugegeben hitzigen) Diskussionen
@Wolf:
Im Winter im Fluss "baden" zu gehen, scheint irgendwie auch eigene Gesetze zu haben ![]() Die Strömung hilft einem, das Ufer ist sehr nah und man spürt schneller Grund unter den Füßen. Ich bin beim Angeln schon diverse Male in unserer Au unabsichtlich herum geturnt ![]()
@Giligan
Wo hätte er den ganzen Krempel auch unterbringen können. Da hätte er sich den Sessel dann sparen können.
![]() Wen erachtest du denn für lebensmüder? Den Segler der mit Rettungsweste auf einem 6m Böötchen einhand von den Kanaren in die Karibik schaukelt, oder den Angler ohne Weste (auch "wahnsinniger Selbstmörder" genannt ![]() der in einer Bucht 50m vom Ufer entfernt seinem Hobby nachgeht? Und dies nur am Rande: Ich würde sie beide retten wenn es mir möglich wäre. ![]()
