Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 30
Alt 07.11.2008, 08:48
Benutzerbild von N.Eptun
N.Eptun N.Eptun ist offline
1.008 Danke in 551 Beiträgen
Zitat von RoterBaron Beitrag anzeigen
Ja, erinnert mich auch an diesen Hausbesitzer:
"Wir haben jetzt ein Eigenheim, hat 500000 gekostet."
"Gratulier, konnten wir uns nicht leisten, 200000, mehr war bei uns nicht drin."
"Ihr Armen, mehr konntet ihr euch nicht leisten? Wie armselig!"
"Hast du an den Brandschutz gedacht?"
"Oops, vergessen, mach ich gleich morgen, Feuermelder im Supermarkt, 5 Euro!"
Eine Woche später:
"Was macht Dein Haus?"
"Abgebrannt."
"Pech, was?"
"Nee, Feuermelder aus dem Supermarkt."
Und was genau willst Du uns damit mitteilen?
Wieso sollte ein Feuermelder für 5 Euro schlechter sein, als einer für 25 Euro aus dem Fachgeschäft (der höchstwahrscheinlich sogar baugleich ist)?
Vielleicht war der Hausbsitzer nicht zuhause, um den Alarm zu hören?
Alt 07.11.2008, 09:34
Koli Koli ist offline
259 Danke in 171 Beiträgen
Also hab mir das Ding gekauft. Ist sicher besser als die Batterie so stehen zu lassen und dann 2,3 mal nachzuladen im Winter.
Alt 07.11.2008, 09:53
Benutzerbild von Eddi II
Eddi II Eddi II ist offline
Boot: keins mehr, vorerst Charter
514 Danke in 263 Beiträgen
Gabs schon mal bei Lidl.
Hab diese Geräte schon zwei Jahre auf dem Boot fest installiert, für jede Batterie eines. Bin hoch zufrieden.
Das man nach jeder Spannungsfreiheit neu zuschalten u. programmieren muss ist nicht wirklich schlimm.
2x Knopf drücken auf jedem Gerät - Sekundensache. Ist auch gleichzeitig meine Kontrolle, ob auch wirklich Spannung anliegt.
Niedriger Ladestrom ist eher schonend als störend. Eine Nacht an Landstrom reicht völlig und die Batterien sind wieder voll.
Alt 07.11.2008, 10:03
gringofish gringofish ist offline
Boot: RIB Maestral-Yamaha 50
Rufzeichen oder MMSI: hej duuu
114 Danke in 80 Beiträgen
ich habe mir das autoradio mp3 bei lidl gekauft und die spanngurte wo auch im angebot sind . das radio ist ganz ok nur sieht so billig aus im auto. auf der schachtel ist er schöner abgebildet. aber zu empfehlen.
by Micha
Alt 07.11.2008, 13:24
4.547 Danke in 3.073 Beiträgen
Wen es interessiert:
Ich habe mal ein TRONIC T4X Ladegerät von Lidl in einem Ladebereich (3,6A bei 14,4V) getestet.
Da der Hersteller dieses Ladegerätes ziemlich eindeutig darauf abzielt, eine Ähnlichkeit zum CTEK XS 3600 zu erreichen, kommentiere ich die Unterschiede dieser Geräte an einigen Stellen.
Auffällige Ähnlichkeiten laut Betriebsanleitungen:
Nennströme 0,8 und 3,6A,
Spannungen 14,4 und 14,7V,
Batteriekapazität 1,2 bis 120Ah
Gehäuseschutzart IP 65
Die Bedienung mit Drucktaster plus Anzeigen ist identisch.
Der Rauschwert des TX4 soll aber bis zu 3mal so groß (also schlechter) sein, wie beim CTEK.
Im Gegensatz zum CTEK, wo behauptet wird, dass es sich um ein IUoUp-Ladegerät (mit entsprechenden Grafiken) handelt, gibt es beim T4X keinen Hinweis auf eine bestimmte Ladekennlinie.
Um es vorweg zu nehmen: Keines der beiden Geräte hat eine IUoUp-Kennlinie!
Beim CTEK scheitert der Versuch, eine Konstantstromladung zu erreichen, leider völlig. Mehr als eine W-Kennlinie, mit den entsprechenden Folgen bei der Ladedauer, schafft es leider nicht.
Das T4X verfolgt eine ganz andere Taktik:
(Spannungsangaben an den Original-Geräteklemmen gemessen):
Es gibt 4 Konstantstromstufen (darauf gibt es aber überhaupt keinen Hinweis in der Anleitung).
1. Nach dem Einschalten wird ziemlich konstant mit knapp 3,6A (damit stimmt dann die Aussage in der Anleitung...) geladen.
2. Nach Erreichen einer Spannung von ca 13,3V bis 13,6V (hängt anscheinend von der Einschaltdauer ab) schaltet das Gerät auf eine, wiederum sehr konstante, Stromstärke von ca 2,9A um.
3. Nach Erreichen einer Spannung von ca 14,15V schaltet das Gerät auf eine konstante Stromstärke von ca 0,8A um.
4. Nach Erreichen einer Spannung von ca 14,4V schaltet das Gerät auf eine konstante Stromstärke von ca 50mA um. Ab diesem Zeitpunkt ist auch die LED "Batterie voll" aktiv.
Sogenannter Pulsbetrieb (Erhaltungsladung):
Wenn die Spannung nach der Umschaltung auf 50mA unter ca 12,7V sinkt, wird erneut auf 0,8A-Konstantstromladung umgeschaltet. Diese dauert dann wieder so lange, bis ca 14,4V erreicht sind. Auf volle Stromstärke (3,6A oder wenigstens 2,9A) wird auch bei Belastung nicht umgeschaltet!
Die Geräteanzeige bleibt bei Erhaltungsladung immer auf "Voll".
Dieser sogenannte Pulsbetrieb sieht beim CTEK ähnlich aus. Hier wird der Strom aber zuerst völlig abgeschaltet und es wird schon ab einer Spannung von unter 12,9V wieder geladen (im Gegensatz zum T4X aber mit vollem Strom). Beim CTEK wechselt die Anzeige im Erhaltungsbetrieb, irreführend, zwischen "Halb" und "Voll".
Grobes Fazit:
Beide Geräte Laden nicht so schnell, wie sie es eigentlich (nach den technischen Angaben) können müssten.
Das TX4 lädt aber, bis zum Erreichen der Ladeschlussspannung, erheblich schneller als das CTEK.
Beim TX4 gibt es kein Halten der Ladeschlussspannung (Absorptionphase). Beim Erreichen der Ladeschlussspannung wird ohne Verzögerung umgeschaltet.
Man könnte daher zu dem Schluss kommen, dass das CTEK etwas "voller" lädt (was ich aber nicht getestet habe).
Da das CTEK in der Erhaltungsphase ein insgesamt höheres Spannungsniveau hält, würde ich davon ausgehen, dass das CTEK als Erhaltungslader besser geeignet ist.
Zum schnellen Aufladen bis ca 80% ist aber das TX4 eindeutig die bessere Wahl.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:34 Uhr.
