Also das ist es irgendwie auch nicht. Habs zwar gestern schon probiert aber jetzt nochmal. BIOS Schutz deaktiviert, von ME Diskette gebootet und c:\ fdisk/mbr eingegeben. Neu gestartet, partition magic ausgeführt aber er formatiert die festplatte nicht nachdem er eine Partition eingerichtet hat.
Kein Unterschied. |
Unter fdisk stimmt die Plattengröße nicht und ich bekomme nur System unknown, also keine formatierung
Ich würde ja gerne einmal sehen, was FDISK an Partitionen anzeigt. Ich habe übrigens bei ähnlichen Problemen schon erfolgreich mit XFDISK gearbeitet. Visara. |
Was soll ich sagen: bei beiden platten kann ich keine Partition einrichten, keine formatierung durchführen, kein Betriebssystem installieren, den Rechner nicht verwenden. Gibt's andere Symptome?
Wie meinst du wie ich fdisk aufrufen kann? Ich tippe es ein und zack, da isset! Also es wird natürlich mit der Bootdiskette geladen und dann? |
... spiel an den Bios Einstellungen rum!
Gruß Christian |
Wenn ich eine Platte partioniere, boote ich von A: und arbeite auch nur auf A:; will sagen, (X)FDISK wird von A: gestartet und nicht von C: (kann ja auch nicht...). Visara.
Ich kann fdisk auch direkt von a: ausführen, erhalte aber die gleiche Identifikation der Festplatte. |
Es gibt doch nur ein paar Einstellungsmöglichkeiten, die hab ich alle durch.
du hast es im Standart Mode, Pio Mode, Multiword und DMA jeweils mit und ohne Buffer probiert?
Dann würde ich jetzt zum Schraubenzieher greifen ...
Gruß Christian |
Also, erstmal Bootdiskette fertigmachen. Und zwar so simpel wie möglich! Visara. |
Dann könnte ich nur eine bootfähige CD erstellen, mein funktionierender Erstrechner hat kein Diskettenlaufwerk und kein DOS. Kann ich nicht was mit LifeLinux machen?
Mit 'simpel' meine ich ungefähr sowas:
AUTOEXEC.BAT keyb gr,,keyboard.sys mscdex.exe /d:mscd001 /M:15 /L:R CONFIG.SYS device=display.sys con=(ega,,1) country=049,850,country.sys device=himem.sys device=oakcdrom.sys /D:mscd001 Entspechende Programme wie FDISK etc. müssen natürlich auch auf der Diskette sein. Visara. |
Um die Frage zu beantworten: ja. Die letzten 12h haben durchaus gereicht um diese Kombinationsmöglichkeiten auszuprobieren. Es gibt wirklich keine Einstellung, die ich nicht geladen hätte. Keine, Nada, Alle!
Visara. |
Weil es die einzige ist die ich habe und ich die Daten ohne Floppylaufwerk auf einem funktionierenden Rechner weder lesen noch sichern noch wieder draufkopieren kann. Der USB port wird ja nicht unterstützt im bootmode, sonst könnte ich die Daten kopieren.
Macht aber nix. Du kannst die existierenden Dateien AUTOEXEC.BAT und CONFIG.SYS einfach kopieren: Du bootest von A: Am Prompt gibst Du dann ein copy autoexec.bat autoexec.old [enter] copy config.sys config.old [enter] Damit hast Du entsprechende Kopien mit der Extension .OLD erstellt. Prüfen kannst Du mit 'DIR'. Anschließend editierst Du die Originaldateien. Wenn Du Glück hast befindet sich das Programm EDIT auf der Diskette; versuch mal edit autoexec.bat [enter] Wenn das nicht klappt erstellst Du mit Bordmitteln eine neue Autoexec.bat, und zwar so: copy con autoexec.bat [enter] keyb gr,,keyboard.sys mscdex.exe /d:mscd001 /M:15 /L:R Wenn Du die beiden Zeilen fertig hast, drückst Du die F6-Taste und überschreibst auf Nachfrage die alte Autoexec.bat. Ebenso verfährst Du mit der Config.sys. Den Inhalt einer Datei kannst Du einfach mit der Type-Anweisung kontrollieren: type autoexec.bat Visara. PS: Sollten die Systemdateien auf Deiner Diskette in Unterverzeichnissen liegen, muss die Autoexec.bat noch um eine PATH-Anweisung erweitert werden.
okaaay hmm habe ich gemacht.
Ich hätte lieber eine kopie der Diskette, hab mir grad extra Floppys gekauft aber diskcopy a: a: geht nicht. Warum? Wenn ich mich jetzt vertippt habe kann ich den Computer nicht mehr mit Diskette booten bzw ich könnte nur über Linux auf das Laufwerk zugreifen. Also wohl ist mir dabei eher nicht |
Mhm jetzt sagt er mir:
Error: an extended memory manager is already installed xms driver not installed a:\>keyb gr, ,keyboard.sys Bad command or file name a:\>mscdex.exe /d:mscd001 /M:15 L:R Bad command or file name |
Du musst das wissen... (Mein persönlicher Spruch dazu wäre: Ob es nicht läuft oder ob es garnicht läuft ist auch egal... ) Visara |
hmm jetzt fdisk: curren fdd: 1 no partitions
lasse laufen, starte neu und: current fdd: 1 no partitions |
C: ist jetzt invalid drive spec
Okay. Entweder gibt es Unterverzeichnisse oder die Treiber haben andere Bezeichnungen. Macht aber im Augenblick auch nichts. Auf HIMEM.SYS (Memory-Manager) können wir verzichten, auf einen Keyboardtreiber und CD-Unterstützung auch (Du hast dann amerikanische Tastatur, also X ist mit Y vertauscht u.s.w.). Kannst Du FDISK aufrufen? Kannst Du einen Screenshot des Rottverzeichnisses machen? Kannst Du einen Screenshot des Inhalts von AUTOEXEC.OLD und CONFIG.SYS.OLD machen? Visara. |
