Mittelmeer und seine Reviere Alles rund um Adria, westliches Mittelmeer, Ligurisches und Tyrrhenische Meer, Ionisches Meer, Ägäis und die italienischen Seen. |
Was Du nicht sagst...
Gruß, Ulrich |
Sorry aber beim Thema Ankern muß ich immer grinsen
2 Anker beim Baden, 2 Anker beim Übernachten, Klappanker zur Sicherheit... Man kauft sich einen vernünftigen Anker, etwas Kette und genug Leine. Und dann kommt das Wichtigste: Richtig Ankern! 100 mal hab ich in Kroatien, und auch in der Ostsee, gesehen, wie schwer es sich viele mit dem Ankern machen. Da wird recht nah ans Ufer gefahren, dann der Anker geschmissen, Kette und Leine hinter her und gut ist es. Liegt das ganze Geschirr dann auf einem Haufen unterm Boot gibt man rückwärts und wundert sich, warum es nicht hält ich muß allerdings zugeben, das ich auch einen Zweitanker habe...aber nur, falls ich meinen Hauptanker (immer noch der erste) mal verlieren sollte und nicht sofort wieder in einen Hafen muß sondern noch schöööööön weiter "draußen" bleiben kann
na kroatischer sand, nein spaß bei seite, gibt eigentlich sehr sehr viele buchten wo der grund sandig ist und auch mit gras verwachsener grund.
grüße alex |
Gruß, Ulrich
Kann schon passieren aber meist gräbt er sich dann wieder ein wenn gedreht und auf Zug
Gruß Jörg |
Hi ich ankere in meiner Lieblingsbucht auf Rab ( Sahara ) vielleicht auch zu deutsch Ich habe vorne einen 6 Kg Plattenanker mit 3m Kettenvorlauf und hinten einen 2,5 Kg Bruceanker mit 3m Kettenvorlauf.
Der Vorteil ist mein Boot bleibt in Position und mich muß auch nicht so auf andere Boote bei wechselnden Winden achten. Es gibt in Kroatien nicht nur um Rab herum viele Buchten mit Sandboden. Sandboden ist am besten zum Ankern geeignet mit einem richtigen Anker Kettenvorlauf und ausreichend Leinenlänge braucht man dann keine Sorgen zu haben das der Anker nicht hebt. Gruß Tomas
Immer ein Hand breit Wasser unter dem Antrieb Gruß Tomas
würden alle nur mit Buganker liegen, dann drehen sich die Boote "miteinander" .. wobei, einen n ordentlichen Abstand halte ich sowieso angebracht... aber zu diesem Thema kann man in den Buchten von Rab großes Boot-Kino beobachen.... (sehr unterhaltsam )
servus dieter ...man sollte nicht immer von sich selbst ausgehen, sondern individuelle Situationen akzeptieren....
Hallo Dieter in der ersten Sahara Bucht wo ich am liebsten liege ist das Problem das man da sehr wechselnde Winde hat weil die Bucht sehr offen ist. Da kann es dann schon mal passieren das das eine Boot nach links dreht und das daneben nach rechts. Aber deshalb hat in dieser Bucht die Merheit Bug und Heckanker.
Sonst stimme ich deiner Aussage zu. Gruß Tomas
Ich benutze in der Regel einen 6Kg Klappdraggen mit Kettenvorlauf. Meistens reicht er alleine aus. Aber wenn ich bedenken habe das aufgrund von Wind oder Wellen etwas
mehr Sicherheit besser wäre dann werfe ich noch einen kleinen 5Kg M-Anker. Aus der Hüfte sozusagen..... Gibt einfach ein beruhigendes Gefühl. Den kann man auch mal ans Ufer werfen und dort halt suchen. Gruss Holger |
Hier habe ich eine schöne Beschreibung gefunden, wie man richtig ankert, absolut sorgenfrei
http://images.google.de/imgres?imgur...%3Dde%26sa%3DN |
Nochmal!
Ein vernüftiger Anker reicht vollkommen.
Gruß Karl-Heinz Die Bücher über meine Traumreise 2008 , 2010 und 2012 können jetzt per PN oder Mail bei mir bestellt werden. Für Details Jahreszahl anklicken. Auch als E-Book verfügbar. __________________ |
Hi da macht mein Boot blub blub....und unten
Gruß Tomas
Immer ein Hand breit Wasser unter dem Antrieb Gruß Tomas |
Dieter habe noch ein Bild gefunden von meiner Lieblings Saharabucht.
Gruß Tomas
Zudem kriegst du ein Problem, wenn der Wind dreht und dann seitlich kommt. Anker sind so konstuiert, dass Zug drauf kommt, nicht auf seitlichen Druck. Bei einer Winddrehung und nur einem Anker dreht sich der Anker im Ankergrund normalerweise mit. Bei einer Winddrehung hast du weiter das Problem, dass dein Schiff mit der Breitseite gegen den Wind liegt, was den Winddruck und damit die seitliche Last auf die Anker ganz erheblich erhöht. Vernünftig eingefahren reicht ein Anker immer |
Ich habe mit meinem alten Boot immer nur ein Anker genutzt, aber mit 5 meter Kette.
Das reichte fast immer bei dem Boot.
Gruß Harry ....... Dummheit kennt keine Grenzen.... ....aber verdammt viele Menschen!! |
Wie ich schon des öfteren sagte: ich ankere fast nur in Kroatien und habe auch schon etliche Stürme vor Anker abgewettert.
Ich habe zwar 3 richtig dimensionierte Anker an Bord, aber in 17 Jahren noch nie einen anderen als den Buganker (Pflugschar) verwendet und er ist noch NIE ausgebrochen. Natürlich gehört richtiges eindampfen dazu und entsprechende Kette gibt Sicherheit: Ich habe 110m und das reicht für fast jede Stelle.... Selbst vor Dubrovnik liege ich auf der Kreuzfahrer-Reede direkt vor der Altstdat (15 - 20 m Tiefe). Zur Verfügung hätte ich zwar auch noch 30m Bleileine an meinem Admiralitätsanker, aber die habe ich noch nie benutzt. Was ich in engen Buchten mache, ist eine Landleine mit ner alten Kette rund um nen Felsen und einem Bergsteigerseil (50m - reicht hin und zurück), weil es so schön elastisch ist! Gruß Volker SY JASNA
Rotwein hat keinen Alkohol!
Ja da legst di nieder, brauchst Du nur noch Kette, hält auch ohne Anker
in meinen Kettenkasten krieg ich nur 45 meter unter sonst wäre es auch nochetwas mehr geworden gruss dieter |
Jo mei - wer hat, der hat!
Sicherheit gibt es allemal. Heisst ja nicht, dass man alles raus lassen muss! Habe im September einen österreichischen Charterer gebeten, der bei 10m Tiefe exakt 15m Kette gegeben hat (< der Mann am Spill hat exakt jeden Meter nach hinten gebrüllt - aber korrekte Kommandosprache), er möge doch etwas weiter weg von mir ankern, da es in der Nacht windig werden könnte und ich 50m draussen hätte (was man zu diesem windstillen Zeitpunkt noch nicht gemerkt hat). Da lachte er mich nur aus und meinte, man könne alles übertreiben und es wäre typisch deutsch, zu viel des Guten zu machen! Prompt drehte sich der Wind und frischte auf - allerding schwojte ein anderes Boot nun zu ihm rüber und er wurde sehr hektisch..... Gruß Volker
Rotwein hat keinen Alkohol! |
Ja diese Pappnasen kenne ich zur Genüge, machen direkt 10 meter vor einem nen Ankermanöver mit dem Wind und regen sich dann noch auf das man nicht freiwillig abrückt weil es ja so eng wird
gruss dieter
Ich habe 50 Meter 8mm Edelstahl an meinem Delta Anker. Ich habe noch nie mehr als 30-35 Mter genutzt. Anker aber extrem selten auf mehr als 5-10 Meters Tiefe. Ich habe bis jetzt auch nur 1 mal inen 2ten Anker gesetzt. Da lag ich mit eigenem Buganker mit dem Heck zur Mole ( Schinkenbucht Rab) und konnte wgen der örtlichen Gegebenheiten nur knapp 15-20 Metern Kette stecken. Da die Bucht nach Süden offen ist, habe ich mit dem Schlauchi noch meinen Kobra Ersatzanker mit 5 Metern 10 mm Kettenvorlauf + Bleileine ausgbracht. 2 schlecht haltende oder nicht eingefahrene Anker sind genauso unsicher wie 1 schlechter /falsch dimensionierter oder falsch bedienter Anker.
Gruß Olli |
Frage am Rande,
was wiegt denn eure Kette wenn ihr da 40 - 50m von am Bug dabei habt?
Gruß vom Oberrhein. |
6mm Zink 30m wiegen ca 30 kg. Musste sie leider letztes Jahr ersetzten
Gruß Jogge
eine 6 mm Kete wiegt ca 0,75 Kg/ Meter 8mm ca 1,35 Kg / Meter , Meine Kette wiegt knapp 70 Kg. Mit den beiden Dieseln im HEck ist mein Boot eh eher hecklastig, da machen die 70 Kilo im Bug keinen Unterschied. Der Vorteil bei einer schweren Kette ( habe vorletzten Winter von 6 auf 8 mm umgerüstet) liegt darin , dass bei normalem Wind, auch bei wenig Kette, praktisch kein Zug auf den Anker kommt. Besonders bei kurzen Badestopps ist es sehr angenehm/bequem wenn man nur max 2 fache Wassertiefe stecken muss und das Boot mit einem sehr kleine Schwojkreis praktisch nur von der Kette gehalten wird. http://www.kettenfabrik.de/Ankerketten.htm
Gruß Olli
aus ner Laptop Tastatur mit Chipskrümeln unter den Tastn kommen manchmal richtig lustige Sätze raus
Gruß Olli |
gruss dieter |
