Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 37
Alt 06.12.2003, 17:48
Benutzerbild von skip
skip skip ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Hallo!
1.277 Danke in 600 Beiträgen
Standard solarzelle anbringen
hallo matthias,
ich hatte das gleiche prob, nun hab ich hinten an dem bügel für die mastlegevorrichtung eine halterung angebracht, auf der die solarzelle fest angebracht ist. die überlegung aufgeklebte solarzellen zu nutzen, hatte ich auch. die zwangsweise zu verlegenden kabel auf deck, decksdurchbrüche, die unkalkulierbare oberfläche, stolperstelle und nicht zuletzt die tatsache, dass beim segler eine seite meist sonnenmässig abgedeckt ist, hat mich zu der folgenden lösung bewogen: http://www.yfw24.net/userdaten/64851.../dscf0004y.jpg du siehtst die solarfläche dort nur von der seite, nicht flächig, deshalb noch das folgende, vom boot aus: http://www.yfw24.net/userdaten/64851...larflaeche.jpg
vorteil dieser konstruktion, es stört nirgends.. beim sitzen schaust du drunter her, beim stehen drüber her, die fläche wird auch beim segeln stets mit sonne beschienen. bei mir reicht es aus, jeweils zum we die batterie voll zu haben.
mfg friedhelm
Alt 23.01.2004, 21:02
Mäffi Mäffi ist offline
42 Danke in 25 Beiträgen
Standard Mäffi
Ich habe das Problem folgendermaßen gelöst. Ich habe an Bord Kühlung und Heizung natürlich Beleuchtung und Funk Radio Navigation usw. also schon ne ganze Menge. Ich habe ne Badeplattform am Heck auf dieser habe ich rechts und links einen kleine Mast montiert an dem jeweils zwei Fenderkörbe hängen. Der Mast auf der Steuerbordseite ist ca. 2 Meter lang.Auf dessen Spitze habe ich ein drehbares 55 W Solarmodul hängen. Als Batterie benutze ich eine 149 Ah Solar Säuerbatterie. Für den Laderegler habe ich damals ca. 390,-- DM ausgegeben. Hier sollte man nicht sparen.Zuerst habe ich zwei billige (38,-- und 62.—DM) probiert damit ging es nicht gut. Also, gut im Sommer läuft den ganzen Tag der Kompressor Kühlschrank ca. 4 Ah und das Radio und Funk und abends eben Beleuchtung in der Kajüte. Im Frühjahr und Herbst dazu noch die Heizung (Gas) auch ein paar Ampere. Also, bis heute habe ich die Batterie noch nicht leer gehabt.
Mäffi
Für den, der segelt, ist der Weg das Ziel
Alt 19.02.2004, 14:47
Benutzerbild von Molly
Molly Molly ist offline
16 Danke in 9 Beiträgen
Zitat von Flamingo
Ich habe diese Saison auf meinem Kajütdach eine kleine Solarzelle angebracht , die reicht zumindest um meine Autobatterie wieder bis zum nächsten Wochenende nachzuladen . Ergänzt sich prima mit der Ladespule von meinem 4 PS Quirl , hatte den ganzen Sommer durch immer genügend Saft für Radio , Echolot und Ankerlaterne . Ohne Solarzelle musste ich früher mehrmals in der Saison die Batterie ans Ladegerät hängen .
Gruß Andre
Hallo Andre!
Kannst Du mal ein paar technische Angaben zu Deiner Solarzelle machen?
Fest oder biegsam? Wie groß? Kapazität? Wie teuer?
MfG
Molly
www.molitorfj.de
Alt 29.09.2004, 15:23
Zitat von marsvin
Ja, Charly,
für den Verbrauch von Cyrus reicht es wohl nicht aus , die Aufgabenstellung ist sicherlich auch eine Andere. Ihr Mobo-Fahrer habt im Allgemeinen Leistungsfähige Genaratoren an den Motoren, und die Motoren laufen währen der Fahrt.
Wir Segler haben im günstgsten Fall einen Drehstromgenerator an der Einbaumaschine, im ungünstigeren Fall nur eine Ladespule am Außenborder, außerdem steht der Motor die meiste Zeit still .
Ich betreibe über mein Solarpanel immerhin eine Kielwinsch, die 30a zieht, wenn auch nur kurzzeitig, einen Autopiloten und die Navigation mit GPS, Echolot und Log, und, bei Bedarf, die Positionslampen. Da ich keinen Landanschluß am Liegeplatz habe, müßte ich sonst alle paar Wochen die Batterie zum Laden ausbauen.
Siggi
Hallo Siggi!
Wieviel Watt hat denn Deine Solaranlage?
Molly
www.molitorfj.de
Alt 29.09.2004, 21:53
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
13.418 Danke in 3.383 Beiträgen
HAllo Molly, ich habe bei mir an Bord ein Solara 160M, 40 Watt (Wp) und einen Laderegler Fox 150,
Siggi
Alt 29.09.2004, 21:58
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Molly,
wenn Du viel Platz hast, habe ich einen günstigen Lieferanten.
Ich habe mir dieses Jahr ca. 300 Wp auf meinen Wohnwagen geklebt.
Ladestrom mit einem normalen Regler bis zu 16 Ampere
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 29.09.2004, 22:14
Boot: Whitby 42
1.388 Danke in 630 Beiträgen
Auf einem Segler bietet sich auch die Reling zur Anbringung von starren Solarmodulen an. Mittels zweier kleiner V2A-U-Bolzen wird das Modul in Längsrichtung an der Reling montiert, so dass die Panele aussenbords kommen. Je nach Größe und Gewicht des Moduls erfolgt die Abstützung gegen das Deck oder die Fußreling mittels einer oder zwei Stützen aus Holz oder Alu. Das Ganze ist im Winkel verstellbar, wenn man keine starren, sondern teleskopierbare Stützen nimmt. Bei zu starkem Wind oder Seegang klappen wir die Module einfach senkrecht.
Alt 29.09.2004, 23:41
Benutzerbild von gerd5
gerd5 gerd5 ist offline
Boot: MS - Salzburg
501 Danke in 179 Beiträgen
gerd5 eine Nachricht über AIM schicken
Zitat von Cyrus
Molly,
Cyrus,
sei nicht so geizig mit Deinen Infos, ich möchte zu meinen zwei 75 Watt nochmals zwei gleiche dazuhängen, auf meinem WoMo währe auch noch Platz
Grüße Gerhard
Alt 29.09.2004, 23:50
Gucks Du hier...
http://www.boote-forum.de/phpBB2/vie...040&highlight=
Ich habe vier Stück auf dem Dach.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 23.12.2004, 11:24
HS007 HS007 ist offline
@Paul Petersik
Hallo Paul,
hast du die Teile zur Befestigung des Solarmoduls an der Reling und zum Abstützen selbst gebaut ?
Ich meine diese Befestigung ist für mich auch die beste Lösung. Oder wo kann ich diese Befestigungsteile kaufen ?
Alternativ scheint mir noch das Anbringen auf einer Stütze im Heckbereich möglich. Wer kennt da ein gutes Angbot ?
Danke und Gruss an die Solargemeinde. Für den "kleinen" Verbraucher eine optimale Stromerzeugung, nicht für 3 Eisschränke
Hare
Alt 23.12.2004, 12:12
Benutzerbild von Kpt. Arthur
Kpt. Arthur Kpt. Arthur ist offline
6 Danke in 4 Beiträgen
Hallo Mathias,
da Du ja in Wismar wohnst brauchst Du nicht lange nach Solarmodulen zu suchen, gehe mal zum Westhafen, da steht eine Halle und da steht "Solarzellenfabrik" oben dran. Da werden die hergestellt, die Du über Schwenkner beziehen kannst. Wenn Du gleich dort reingehst, sparst Du Dir den Versand von Wismar über Geesthacht und zurück.
Wir haben da im vorigen Winter Winter unser Schiff liegen gehabt.
Grüße von Sizilien
Arthur
Bei mir kann jeder machen was er will, ob er will oder nicht.
Alt 23.12.2004, 13:49
Boot: Whitby 42
Zitat von HS007
@Paul Petersik
Hallo Paul,
Hallo Hare,
die kleinen U-Bolzen (auch Püttinge genannt) habe ich natürlich fertig gekauft. Sie können sehr klein sein, wenn Du das Panel am oberen Relingsdurchzug aufliegen läßt. Die Montage hängt auch von der Machart Deiner Panele ab. Ich habe welche mit breiten Alurahmen. Da konnte ich problemlos Löcher für die U-Bolzen bohren. Die Stützen hatte ich zuerst aus Holz gemacht, später aber durch gekaufte Skylight-Aufsteller aus V2A ersetzt. Das ermöglicht die Verstellung des Winkels. Muss aber nicht sein! Du bekommst die Teile aus Alu oder V2A entweder im Camping-Handel (Dachlukenaufsteller) oder in Boots-Qualität z.B. bei Schwenckner und auch bei den Profis hier im Forum.
Es gibt auch fertige schwenkbare Mechanismen zum Anbringen des Panels am Heck oder an der Seite. Die sind aber teurer als das Panel. Segler montieren die Panele auch gerne auf dem Geräteträger am Heck, wenn er schon vorhanden ist. Eine Möglichkeit ist evtl. auch die bewegliche Montage des Panels quer auf dem Heckkorb. Die Abstützung, in diesem Fall Aufhängung, kann evtl. durch ein übriges Fall vom Masttopp erfolgen.
Paul
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:43 Uhr.
