Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 38
Alt 07.12.2008, 22:25
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.504 Danke in 1.993 Beiträgen
Zitat von Volker1969 Beitrag anzeigen
... Bei der "normalen Heimtoilette rauschen da doch auch 6-10 Liter durch...
... das ist richtig, aber so eine Bordtoilette, über die wir hier ja sprechen funktioniert auch erheblich anders als deine Toilette, die Du zu Hause benutzt.
Uwe
Alt 09.12.2008, 15:17
Benutzerbild von Superpapa
2.020 Danke in 1.173 Beiträgen
Einen Hinweis noch von einem Chemieklobesitzer. Wenn Seewasser zum Spülen verwendet wird, beachtet bitte, dass dieses über die Woche anfängt zu stinken. Je länger die Leitung ist, um so länger stinkts.
Das ist zwar sicherlich vom Revier (Salz- oder Süsswasser) und von den Temperaturen abhängig, aus meinem Seewasserhahn kommt jedenfalls nach einer Woche erstmal unbrauchbares stinkendes Wasser raus.
Alt 09.12.2008, 15:56
Zitat von Superpapa Beitrag anzeigen
... Wenn Seewasser zum Spülen verwendet wird, beachtet bitte, dass dieses über die Woche anfängt zu stinken ... l
Michael,
vielen Dank für den Beitrag. Ich schrieb das auch schon in meiner allerersten Antwort zu diesem Thread. Vielleicht ging das unter.
Zitat von ugies Beitrag anzeigen
... Jabsco Quiet Flush...Man schließt es an die Trinkwasserversorgung an, was dafür sorgt, dass man weniger Geruch durch Spülwasser hat.
Der Geruch ist bestialisch und scharf. Zum Glück stellt er sich nicht bei jeder Toilettenanlage ein. Wenn aber so, dann ...
Uwe
Alt 09.12.2008, 18:17
peterhubertus peterhubertus ist offline
479 Danke in 252 Beiträgen
nur mal so als Einwurf: Warum müssen WCs unbedingt leise sein? Ich habe ein recht lautes Tecma und bin irgendwie froh, dass mir das unüberhörbare Geräusch ein Gefühl von "Durchzugskraft" und Verlässlichkeit gibt. Ich mag mich dabei irren. Aber: Nichts würde ich mehr hassen, als ein verstopftes WC, weil der superleise Zerhacker steckengeblieben ist . . .
Gruss, Peter
Alt 09.12.2008, 21:49
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.833 Danke in 727 Beiträgen
Zitat von NLSkipper Beitrag anzeigen
Hallo Infoleute,
Ihr habt mir top weitergeholfen. Werde nun mit Akrebie techn. Info zusammentragen, vergleichen und entscheiden. Spähtesten nach der Boot in D.-dorf .
Nochmals vielen Dank für Euer freundlichse Bemühen!!!!
NL Skipper
ich habe bei mir im letzten Winter die Gestolette der Fa. Lomac eingebaut.
Ich hab die 230 V Ausführung genommen, weil da die stärkste Pumpe verbaut ist. Die Absaugung / Förderung ist eine Kombination aus Unterdruck und Turbine.
Die Fäkalien werden durch eine verhältnismäßig kleine Öffnung gesaugt und dadurch zerkleinert und verflüssigt. Eine Turbine zerkleinert weiter und fördert durch eine 1" Leitung mit einem Druck von ca. 1 bar.
Wasserverbrauch ca. 3 Liter. Ich spüle mit Frischwasser, kann aber umstellen auf Seewasser mit zusätzlicher Druckpumpe.
Wenn Du im Raum Roermond / Maasseik zu tun hast, kannst Du Dir das gern ansehen.
Die Toilette ist nicht superleise aber auch nicht laut. Bisher hatten wir keine Probleme. Die Toilette "frisst" auch normales Toilettenpapier.
Charly
Alt 14.12.2008, 18:12
Benutzerbild von NLSkipper
NLSkipper NLSkipper ist offline
Boot: Motorboot
52 Danke in 36 Beiträgen
Hallo Carly,
besten Dank für Dein freundliches Angebot. Habe in den letzten Tage viel Input erhalten. Werde mich vermutlich für einen Vetus-WC entscheiden.
Beste Grüße
NL Skipper
Alt 14.12.2008, 18:16
... vermutlich für einen Vetus-WC entscheiden ...
.. sicher ist das die billigste Wahl. Das Adjektiv "billig" habe ich bewusst verwendet.
Uwe
Alt 14.12.2008, 18:30
Benutzerbild von Volker1969
Volker1969 Volker1969 ist offline
Boot: Katamaran Catalac 27
342 Danke in 180 Beiträgen
Kannst du das mal nach Deiner Meinung näher erläutern?
Vetus labelt das Sanimarin 31.
http://www.nauticexpo.de/scripts/IDP...ceType=Produit
Alle Metallteile sind aus Edelstahl (was nicht bei allen Elektro-WC's der Fall ist), verwendet einen großen und kräftigen Zerhacker; Die Materialanmutung sowohl des Porzellans als auch des Holzdeckels (sehr schwer und stabil) sind besser als alle anderen (inklusive Jabcso), die ich mir angesehen habe.
Was ist da jetzt "billig"?
Gruß, Volker
Alt 14.12.2008, 18:36
Volker, wenn es sich so verhält, wie Du schreibst, ist mein Beitrag hinfällig.
Meine Erfahrungen mit der Handelsmarke sind aber oftmals andere gewesen. Wenig passgenaue Teile, Wassertanks, deren Anschlüsse nicht dicht zu bekommen waren, Luken, die nicht schlossen. Wenn wirklich ein gutes Produkt nur neu gelabelt wird ist das ok, wenn es aber zum umlabeln billiger werden soll, leidet leicht die Qualität.
Mein Tipp: Einfach genau nachsehen.
Uwe
Alt 01.02.2009, 19:54
Benutzerbild von coronet
coronet coronet ist offline
Boot: Coronet 31 AftCabin, Coronet 24 Family, Kestrel 470, Maestral2, Tretboot, Holzzille
Rufzeichen oder MMSI: oex4507
917 Danke in 501 Beiträgen
OFF-Topic:
Wurde auf diesen Trööt aufmerksam gemacht!
GENIALER UMBAU - wurde von meiner besten? Ehefrau von allen als grobe Vorlage für meinen Umbau erkoren ...
GRATULATION!!!
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien
Johann
Alt 03.02.2009, 22:33
Benutzerbild von FALKE
FALKE FALKE ist offline
Boot: Zodiak
2.568 Danke in 1.567 Beiträgen
Zitat von coronet Beitrag anzeigen
OFF-Topic:
GRATULATION!!!
OT: Wollten die bestimmt nicht...
@All: Weshalb "muß" die Toilette soooo leise sein??? Habt Ihr Tuchbespannung als Wände? Oder habt Ihr sehr empfindliche Stegnachbarn?
Nur mal zum Verständnis...
Nachtrag: Johann, ich spüre einen Hauch Ironie...
Gruß ALF der neidlos sich auf sein Chemieteil hängt und - naja - pumpen muß...
Geändert von FALKE (03.02.2009 um 22:34 Uhr) Grund: Nachtrag
Alt 04.02.2009, 19:22
Nein, kein bisschen, das Teil wird wirklich im Groben als Vorlage dienen.
Oder hat sich Dein Gespür auf etwas anderes bezogen
Johann
Alt 09.05.2011, 22:35
Boot: Motorboot
Ein wirklich leiser Bord-WC.
Hallo Fan-Gemeinde,
bin nochmal auf meine o.a. schon etwas ältere Dikusion gestoßen und möchte mich gerne bei Euch für die für mich wirklich interessanten und lehrreichen Beiträge bedanken. Ergebnis: ein Sanimarin 35 mit einem superleisen Zerhacker. Bin total begeistert. Für die Wasserversorgung habe ich eine Variable gebaut. 1. Wasser aus dem Frischwassertank, solange Verfügungsmöglichkeit. 2. eine Flojet Triplex-Pumpe als Alternative Wasserversorgung aus dem Bach. Nochmals besten Dank für alle Beiträge.
Euch allen noch eine schöne Bootssaison 2011.
NL Skipper Rolf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:28 Uhr.
