Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 653Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 653
Alt 10.12.2008, 19:12
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
nimm polyester.
und theoretisch brauchst du von aussen nichts laminieren.wenn du von innen verstärkst mit stahlstreben,dann reicht das.
Semper Fidelis
Alt 10.12.2008, 19:40
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.017 Danke in 6.681 Beiträgen
Zitat von Mucke Beitrag anzeigen
nimm polyester.
Praktisch auch nicht.
Gruß aus Berlin
Alt 10.12.2008, 20:24
Benutzerbild von FlipperPower
Boot: Boot
291 Danke in 230 Beiträgen
ja mal gucken
theoretisch und praktisch würde es vielleicht reichen, möchte es aber so stabil haben wie nur möglich.
wollte von außen auch nicht laminieren sondern eine hartholzplatte verbolzen und dann mit gf-matten wasserdicht versiegeln.
wie das laminieren so richtig geht weiß ich leider auch noch nicht, also wenn mir hier einer nen kleinen grundkurs geben könnte würde ich mich sehr freuen.
mfg
Gruß Toni
Alt 10.12.2008, 20:25
Benutzerbild von oberfreak
oberfreak oberfreak ist offline
Boot: Sprint-umbau mit Suzuki DT65
Rufzeichen oder MMSI: Hardcore-Bootfahrer
1.300 Danke in 843 Beiträgen
oberfreak eine Nachricht über ICQ schicken
Zitat von FlipperPower Beitrag anzeigen
yeps von außen auch.
lackieren kann ich selber machen da mein vater darin profi ist und er mir bestimmt hilft, damit auch er im sommer wieder heitzen kann.
also so gesehen kommen nur materialkosten auf mich zu.
gf-matten
Kleber (Epoxidharz?)
metalverstrebungen
lack
und ein wenig holz.
also denke ich das ich mich so bei 150-200€ einpendeln werde.
wenn es mit der materielbeschaffung so klappt wie ich es mir denke werden es vielleicht auch nur so 50€ für harz und matten.
was meint ihr, passt meine Rechnung?
mfg
50€ für Harz und Matten bekommst entweder nur wenig für oder es ist Helerware
Metallverstrebungen musst du nicht machen, das kann man alles mit Laminat machen. Willst du die Spiegelknie nu mit dem Boden verbinden oder auf den Bootsrumpf laminieren? Wenn letzteres, wie bekommst du den Boden wieder rein, wenn dein Harz dann alle ist?
Ich würde einmal Spiegelknie in die Wanne setzen und dann unter der Wanne bis nach oben ran. Theoretisch sollte dadurch die Zugverteilung bis nach unten auf den Rumpf weiter geleitet werden.
MfG Dennis
http://boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=9208&dateline=1243884  322
Mangelnde PS werden durch Wahnsinn ersetzt
Alt 10.12.2008, 21:13
ja mal gucken
mfg
wenn du die holzplatte mit harz/matte abdichten willst bzw anlaminieren willst,muss lackiert werden...alles andere sieht aus wie hulle...
wenn du ihn von innen richtig verstärkst,dann reicht das völlig für 60 PS.
wenn ein 90er kommt,kannst du dir zusätzlich diese verstrebungen ran machen,oder alternativ auch jetzt.aber von aussen ist überflüssig.wenn,dann nur eine edelstahlplatte,bzw ein U-Profil,was über die motorazfnahme kommt.
aussen so groß wie das motorbracket,oder etwas größer,und innen (in der wanne) das es grade so reinpasst.
Semper Fidelis
Alt 10.12.2008, 21:14
Boot: Boot
habe so an 6kg harz und 20m2 matten gedacht mit 300g/m2
zu wenig?
mfg
Gruß Toni
Alt 10.12.2008, 21:17
zu wenig?
mfg
Ich glaube das Harz reicht nicht für 20m².
MfG Dennis
Alt 10.12.2008, 21:18
also ich hab für meine knier alleine vielleicht 4-5 qm
gebraucht.fürs ganze verstärken könnten 10 reichen,das musst du aber alleine entscheiden.harztechnisch würde ich von 10 KG ausgehen.
und dann wirds teurer als 200
Semper Fidelis
Alt 10.12.2008, 21:23
10kg Harz und 20m² Matten für unter 200€ sind Freundschaftspreise von Großeinkäufern. So bekommt man das glaub ich nicht so günstig.
MfG Dennis
Boot: Boot
ok dann 10kg harz
kostet ja auch nicht so viel mehr
achso sind die matten ok mit 300g/m2
oder sollte ich lieber gewebe verwenden?
Gruß Toni
Alt 10.12.2008, 21:31
Ich würde Glasgelege nehmen, weil das extrem stark auf Zug beansprucht werden kann. Glasgelege sind nebeneinander gelegte Fasern, die vernäht wurden. Die Fasern verlaufen meist auf der Rückseite im 90° Winkel zur Vorderseite.
Zwischen jede von den Gelegeschichten solltest du eine Lage Matte packen. Dadurch lässt sich das (so ist jedenfalls mein Eindruck) leichter ohne Luftblasen verarbeiten.
Und daran denken, die Übergänge richtig schön rund zu spachteln. Sonst gibts Lufteinschlüsse und das ganze reißt bei Zugbelastung wieder ab.
MfG Dennis
Alt 14.12.2008, 18:16
Es ist hier zwar nicht Dein Strang, daher nur kurz am Rande - Die möglichkeit mit solchen Streben zu arbeiten funktioniert bei Dir leider nicht.
Kannst ja in Deinem eigenen zur Diskussion stelle.
Ich habs mal rüber gebracht... Warum funktioniert das nicht?
MfG Dennis
Alt 14.12.2008, 18:20
Boot: Boot
Ja genau hab ich auch grad gelesen.
Warum sollte es nicht klappen?
Das einzigste worin ich ein Problemchen sehen könnte ist der Platz.
Aber ansonsten???????????
Gruß Toni
Alt 14.12.2008, 18:26
Checkmate fanatic
Die Wanne beim Flipper ist viel schmaler als die des Picton.
Hier machen die Streben garkeinen Sinn.
Dazu kommt, daß der Decksbereich vor der Wanne zu instabil ist.
Die Streben hätten hier kein Gegenlager.
Hier müssen die Seitenwände der Wanne nach unten verlängert,
und dann alles vernünftig laminiert werden.
Metall hat da nichts zu suchen.
Gruß aus Berlin
Alt 14.12.2008, 18:35
Boot: Boot
Naja wenn der Meister es sagt, dann wird es wohl stimmen.
Habe jetzt leider keine Möglichkeit mir das anzugucken, werd ich aber bei Gelegenheit mal machen.
Würde der Meister dieses Projekt gegen Bezahlung auch für mich übernehem?
Was kostet so eine Verstärkung bei einem Bootsbauer generel?
mfg
Gruß Toni
Alt 14.12.2008, 18:40
Checkmate fanatic
Nein, aber Du kannst mich gern anrufen, wenn Du Fragen hast.
Und bitte nenn mich nicht Meister.
Gruß aus Berlin
Alt 14.12.2008, 18:41
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
1.972 Danke in 1.254 Beiträgen
So etwas muss man selber machen.
Schau dir mal an, wie das Xxeenn , Oberfreak, Selvapower und X andere das schon mit ihren Booten gemacht haben.
Bilder und Anleitungen findest Du dazu viele, musst nur mal genau gucken.
http://www.boote-forum.de/showthread...+bauen&page=32
Gruß Stephan
____________
real men don't need instructions
Alt 14.12.2008, 19:00
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.331 Danke in 1.845 Beiträgen
Gegen Bezahlung...
Klar, gerne, Geb mir Zeit und ne Menge Geld dann mach ich das
Junge, setz ich ab Herbst hin und du wirst im winter fertig sein..
Musst nur dazu kommen und die richtige Motivation dazu haben.
Einen Spiegel neu zu machen ist eine Sache von 2 Monates MAX, bei wenig Zeit.
MFG
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 14.12.2008, 19:21
Boot: Boot
Is kla selber machen ist schon besser,
aber ich selber habe wirklich null Erfahrung und habe keine Lust das mir der Motor im schlimmsten Fall baden geht oder ich nach 2 Monaten fahren noch einmal komplett alles neu machen muss.
Aber naja,
werde einfach so n paar Spiegelknie reinkleben und noch ne bissel nach einfacher Physik verstärken.
Arbeitszeit???
Denke nicht das es viel länger als 2 max 3 Wochenenden dauern wird.
Werde schon einmal ein wenig Material auf meinen Weihnachtswunschzettel schreiebn.
Gruß Toni
Alt 14.12.2008, 19:33
Wenn man die Sache richtig und überlegt angeht, sollte Du das schon hinbekommen!
Kauf nach Möglichkeit deine Materialien im Fachhandel und lass dich richtig beraten.
Ansonsten bleibt ja im (fast) keine Frage unbeantwortet.
Gruß Stephan
____________
Alt 14.12.2008, 19:40
Fachhandel kannste knicken. Jedenfalls was Holz an geht. Meine Erfahrung sagt, Baumarktholz ist besser als "Fachhandel" Holz. Die Siebdruckplatten waren schon im Laden delaminiert und als wasserfestes sperrholz hab ich nichtmal halbwegs wasserfest verleimtes Pappelsperrholz bekommen.
MfG Dennis
Alt 14.12.2008, 19:51
Nicht Fachhandel oder Baumarkt,
Großhandel
Fürs Harz kann ich nur www.bootsservice-behnke.de und www.hp-textiles.com empfehlen
MFG
Jan
Alt 14.12.2008, 19:55
Boot: Boot
Also brauche ich Siebdruckplatten oder was?
Gruß Toni
Alt 14.12.2008, 19:56
Nö, war nur als Bespiel. Du kannst eigentlich jedes Holz nehmen, so lange es gut versiegelt ist. Am besten ist das immer hoch angepriesens AW100.
MfG Dennis
Alt 14.12.2008, 19:57
Autsch !!!!!!
Nein bitte nicht !
Nimm normales Sperrholz, wenn möglich Wasserfestverleimt AW100 !
Siebdruckplatte hat ja eine glatte Seite, worauf das Harz nicht haftet.
Diese musst du dann mühevoll runterschleifen...
MFG
Jan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:12 Uhr.
