Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 42
Alt 22.12.2008, 12:07
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.465 Danke in 8.977 Beiträgen
Nee, der Magnetschalter sitzt ja am Wasserzulauf direkt vor dem Hahn, der Schalter (Schwimmschalter oder ein moderner Sensor) in der Wanne ist recht klein...
mal ein Schnapsglas mit Wasser in die Wanne machen, dann läuft das Wasser schon zum Sensor. Wenn das Trocknen nichts gebracht hat, dann mußt du den Sensor entweder unterbrechen oder kurzschließen. (Je nachdem ob er als Öffner oder Schließer eingebaut wurde.
Läuft sie dann wieder, dann weißt du welches Teil du brauchst (wenn du den Wasserstopp erhalten/reparieren willst.
gregor
Alt 22.12.2008, 15:37
Benutzerbild von Style
Style Style ist offline
Boot: BootsPause
Hallo Gregor,
ich habe jetzt den Wasserschlauch zerlegt... Unter der Riffelmantelung ist nur ein PVC-schlauch. Innen ist kein Kabel zum ggf. Schalter am Hahn.
Hmm.. auch ist in der Wanne - was keine Wanne ist, weil viele Löcher und Bohrungen, kein kleiner Schalter - nirgens... das einzige was da unten nur ist, ist der Filter und der Impeller.
Kann das sein, dass da überhaupt kein Unterbrecher ist?
Was kann dann die Ursache sein?
Grüßle
Ralf - der kurz vor der ENTSORGUNG steht
Alt 22.12.2008, 16:38
Sorry,
dann weiß ich auch nicht weiter, dann ist oben nur so ein hydraulischer "Durchflussbegrenzer" drin...
Wenn ich das Teil vor mir hätte, würde ich ja noch an anderen Sensoren und so wackeln, mich mit Kontaktspray austoben...
Guck mal ob du den Wasserstandsensor findest. (Oft in einer milchig-transparenten Röhre (die schon nach Unfall aussieht also nicht rund oder so) die wird meist in der Nähe einer der Ecken der WaMa bis über 2/3 der Gehäusehöhe montiert. Ich hoffe ich habe das Teil richtig beschrieben. Sonst müssen wir das wie einen Restaurationströöt behandeln und Foto bitte.
gregor
Alt 22.12.2008, 17:28
Boot: BootsPause
Danke Gregor... morgen kommt Foto!
Alt 23.12.2008, 09:05
Boot: BootsPause
Standard Ein neuer Tag - ein neues Glück
Heute mal mit Bildern...
vielleicht hilfts ja
In einer freien Minute kommt das Kontaktmittel zum Einsatz! Darf das auch auf die freiliegende Elektronik?
Hits:	641
Größe:	41,5 KB
ID:	112464   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	626
Größe:	39,6 KB
Alt 23.12.2008, 09:25
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.610 Danke in 3.145 Beiträgen
Zitat von style0410 Beitrag anzeigen
WATERSTOP - muss ich im Handbuch gucken...
Ja, im TEST oder SERVICEPROGRAMM kommt auch Wasser und da kann ich abpumpen und schleudern -
...und sogar alles bei offener TÜRE *hahaha*
Hast du das Türrelais schon überprüft?
Gruß vom Oberrhein.
Alt 23.12.2008, 10:26
Boot: BootsPause
DANKE
Nee - aber warum?
das schließt und verriegelt eigentlich normal...
ich wüsste ja auch nicht wie ich das messen soll.
Alt 23.12.2008, 10:39
Benutzerbild von N.Eptun
N.Eptun N.Eptun ist offline
1.008 Danke in 551 Beiträgen
Hi Ralf,
stell Deine Frage mal hier - die haben keine Ahnung von Booten, aber Waschmaschinen können die sehr gut.
Alt 06.08.2010, 15:12
FireBlade1803 FireBlade1803 ist offline
sorry das ich das Thema nochmal herauskrame.
Ich habe auch ein problem mit ner Waschmaschine Blomberg WA 3311.
Ich denke es liegt an dem Aquastop der intern in der Maschine ist.
Also, die Maschine wurde vor ca. 1 Monat geschenkt bekommen. Sie war leider noch nicht vollständig angeschlossen (das Wasser hatte gefehlt) nur leider hatte meine Freundin dies nicht gesehen und einfach Wäsche rein und angeschlaten. So lief sie ca. 1 Stunde ohne wasser und ging dann einfach aus. In der Beschreib steht dass man den Kundendienst holen muss. Nur leider wollen wir für die geschenkt bekommen Maschine kein Geld ausgeben. Ein Bekannter meinte es könnte am Aquastop liegen. Haben dann einfach den Aquastop-schlauch entfernt und nen normalen ran gemacht. Leider bekommt die Maschine immer noch kein Wasser. Er meinte die hätte intern auch noch einen elektrischen aquastop.
Ich habe von Dicke Lippe herauslesen können hier im Thema dass er sich ein bisschen damit auskennt, zwecks Aquastop-Intern usw..
Was ich nun machen muss? Ob ich den irgend wie deaktivieren oder ausschlaten können, oder am besten reseten oder so
Wäre über Hilfe serh dankbar, auch wenn ich leider nix mit Booten zu tuen habe. Die Beiträge hier sind die paar wenigen was ich im Internet bezüglich Blomberg und Aquastop gefunden habe.
Danke
Mfg Stefan
Alt 06.08.2010, 15:34
Preußenbengel
7.689 Danke in 3.930 Beiträgen
Danke
Mfg Stefan
ich wäre für eine neue Unterrubrik
Alt 06.08.2010, 16:12
ich nehme an, du hörst weder das Magnetventil anspringen, noch Wasser rauschen?
Nun, zuallererst:
Was heißt du hast den Schlauch gewechselt? Das normale Aquastop ist ein doppelwandiger Schlauch (Druckschlauch innen und Spiralschlauch außenrum. Am Ende des Schlauches sitzt direkt am Hahn der Wasserstop, ein Magnetventil, der von der Maschine geschaltet wird.
Funktion: Platzt der Druckschlauch, dann wird das Wasser über den Spiralschlauch in eine große Wanne unter den Bottich geleitet, dort sitzt ein Wassersensor,der dann das aussenliegende Magnetventil abschaltet.
Ein weiteres Magnetventil sitzt am Eingang des Schlauches in die Maschine,dieser wird über die Elektronik gesteuert und regelt direkt den Wassereinlaß in die Maschine.
Also das Magventil des Aquastop wird nur geregelt bei Defekten / Undichtigkeiten, das andere Wassereinlassventil wird über einen Wasserstandssensor (sitzt in einem Klarsichtplastiklabyrinth, dass neben dem Bottich eingebaut ist.
Dann würde ich den Originalschlauch mit Aquastop wieder montieren (auch elektrisch), Maschine über die Waschmittelschublade (bei geschlossenem Bullauge ) mit einer Gießkanne befüllen, bis die max Wasserhöhe (Mitte Bullauge) erreicht ist, Maschine abpumpen lassen, anschließend prüfen, ob sie nun Wasser zieht. Dann hat nur der Wasserstandssensor gehangen.
Dann prüfen ob das Magnetventil vom Wasserstop öffnet / schließt. (Maschine anmachen, Anschluß maschinenseitig abmachen und in einen Eimer hängen, Maschine anmachen und langsam den Wasserhahn öffnen).
Dann würde ich das Magnetventil in der Maschine einmal überbrücken (Zieht es an?)
Was mich wundert ist, dass die Blomberg ohne Wasser überhaupt anfing zu laufen, normal geht die direkt auf Störung (S2 oder S3, je nach Modell).
So ich muss jetzt auf die Arbeit, vielleicht kümmern wir uns am WE telefonisch drum. Nummer hast du per PN.
gregor
Alt 07.08.2010, 14:49
Servus,
das ganze hat sich jetzt erledigt. Mein vater meinte er muss da irgend welche kabel hin und herstecken, nur hats nen schlag an der leiteplatte gemacht. is durchgebrannt dort.
der schlauch war bzw. ist zu wir hatten den schlauch von der maschine getrennt und eingeschlaten, es kommt kein wasser am maschinenseitigen ausgang, das magnet ventil kurz nach dem wasserhahnen ist zu. brauch man na einen neuen aquastop schlaub oder kann man das irgend wie elektrisch öffnen ?
vielleicht läuft sie ja doch noch :/
gruß stefan
Alt 07.08.2010, 15:56
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Evtl. ist euch beim ersten Mal die Magnetspule abgeraucht (Betrieb ohne Wasseranschluß).
Normalerweise haben die Maschinen einen Timeout (Kontrolle Zuflußsieb).
Das blinde hin und Herstecken von Kabeln kann euch die Steuerung gehimmelt haben.
Was ihr nun braucht ist ein Techniker vor Ort, besser aber ihr kauft euch gleich eine neue Maschine
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 07.08.2010, 16:43
Richtig.
Steuerung wird nur komplett gewechselt, Techniker + Steuerung ist teurer wie eine neue Maschine.
Einzige preiswerte Variante. Baugleiches Modell bei ebay suchen, ggf. auch ein defektes, dann aus 2 mach 1, gleichzeitige bleiben eine Menge Ersatzteile übrig, Motor, Pumpe, Trommeldichtung, Schläuche, Türverriegelung, Trommellager...
Und das Bullauge kann man aus dem Rahmen befreien und hat eine superstabile und meist sogar formschöne (außer bei den neuen Miele ) Salatschüssel....
gregor
Alt 27.04.2011, 12:07
swath swath ist offline
Boot: Daihatsu
Rufzeichen oder MMSI: Kul al Turuk tuaddi ila Germoney
806 Danke in 580 Beiträgen
Standard Toplader mit senkrechter Trommel
haette eine Frage: gibt es in D/A/CH, NL, F, CZ, PL Waschmaschinen mit senkrechter Trommel zu kaufen ?
a la:
file.happykaitori.blog.shinobi.jp/dc4eef68.jpeg
www7a.biglobe.ne.jp/~suzukidouguten/img/sentaku3.jpg
8 (Acht) Milliarden Konsumenten ... - jetzt gerade, nicht erst in 10 Tausend Jahren
Alt 27.04.2011, 12:20
Ich kenne nur Toplader, die kann man zwar von oben befüllen, aber die Trommel rotiert konventionell.
gregor
Alt 27.04.2011, 13:58
Boot: Sunseeker 28
1.977 Danke in 926 Beiträgen
a la:
Gibt es eigentlich nur noch in USA und Asien, ausser diese:
http://www.wellradwaschmaschine.de/
Nachfolger der legendären WM0600 / WM66:
http://www.a-vierling-shop.de/artike...lnummer=176286
Grüße, Andreas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:32 Uhr.
