Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 41
Alt 10.01.2009, 15:56
Bootammeer Bootammeer ist offline
95 Danke in 76 Beiträgen
Hallo also ich habe eine Ankerwinsch auf meinem Boot verbaut und ich muss sagen das mein Boot laut GPS nur 70Km/h schafft !
Aber ich kann mir so rein Bauchgefühlstechnisch nicht vorstellen das es 10 Km/h ausmachen sollte !
Rechnen wir einmal Grob
Anker 7,5 kg
Winde 9 Kg
Kette 30 kg
Halter 5 Kg
Gesamt 51,5 Kg
Original am bist verbaut mit Ankerkasten
Anker 7,5Kg
Bleileine ca. 7,5 kg
Kleiner Halter 2 kg
Gesamt 17 kg
51.5 kg-17 kg 34,5 Kg
Also ist mein boot vorne nun ca. 34,5 kg schwerer !
Wenn ich nun das in eine Relation setzte zu einer Person auf den Bug bzw. 2 Personen auf den Bug ca. .75 kg 150 kg dann müsste je meine Endgeschwindigkeit erheblich weniger sein ! Das ist sie aber nicht gewesen ! Damals habe ich ca. 68 km/h geschafft.
Das es etwas ausmacht an der Endgeschwindigkeit bin ich 100% überzeugt aber 10 km/h ist schon etwas hoch finde ich ! (Ist meine Persönliche Einschätzung ! Nicht rechnerisch belegt nur ein Bauchgefühl ) Lasse mich gerne etwas anderen belehren !
Zitat von Water Beitrag anzeigen
Hallo Adreas!
Wenn Du ein großes schweres Boot hast, ist mein Hinweis bedeutungslos. Aber bei Deinem Boot wirst Du die Fahreigenschaften verschlechtern.
Wenn Dir das nichts ausmacht, baue den Ankerkasten mit Winde im Bugbereich ein.
Ich rechne mit einer Geschwindigkeitseinbuße von ca. 10 km/h an der Endgeschwindigkeit.
Gruß Walter
Alt 10.01.2009, 19:44
Benutzerbild von boeto
boeto boeto ist offline
Boot: Bootlos
28 Danke in 19 Beiträgen
Zitat von Conni Beitrag anzeigen
Sorry, hatte da was falsch gelesen. Boeto schrieb was von nem großen
Bugfenster. Ich dachte Du kletterst mit dem Ankergeschirr durch die Luke
im Bug.
Gruß Conni
Hi Conny,
du hast schon Recht, ich klettere durch das Fenster aber natürlich ohne Ankergeschirr. (do würdest ja deppert werden)
Ich lass mir eben dann die Leine von hinten nach vorne geben, wenn der Anker bereits geschmissen ist. Ist halt recht umständlich, aber geht eigentlich auch.
Hey Andreas, wir beiden haben hier anscheinend das selbe Problem, denn auch mein Vater fährt ab und zu mit dem Boot und findet das ebenfalls recht umständlich.
Mal weitersehen und prüfen und noch viel hier im Forum erfragen.
Hier wird man geholfen
Tommy
Alt 12.01.2009, 09:08
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.708 Danke in 1.709 Beiträgen
Hi Tommy,
genau so meinte ich das.
Bei mir geht das etwas einfacher, weil ich mit der Leine
seitlich vorbeilaufen kann.
Gruß Conni
Geändert von Conni (12.01.2009 um 15:28 Uhr)
Alt 15.01.2009, 20:19
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
ich würde den Anker niemals am Heck festmachen und schon gar nicht ne Ankerwinde auch die Badeplattform montieren.Jede größere Welle schlägt unangenehm gegen den Rumpf und spritz ins Cockpit.Eine Ankerwinde aufs Deck zu montieren ist ach nicht ohne.Es muß einiges verstärkt werden.Unter Umständen hängt da eine menge Zuglast drauf.Bei meiner alten 2052 habe ich den Anker am Heck ausgelegt und dann mit der Leine zur Bugklampe gestiegen.
Alt 17.01.2009, 14:37
Hallo Frank,
das würde ich auch nicht tun.
Mein Vorschlag war nur eine Kiste für Kette+Leine (evt. wenn
genug Platz vorhanden auch für den Anker) auf die Badeplattform
zu montieren. Und dann, wie Du beschrieben hast Anker hinten raus,
Leine nach vorne geben und dort belegen.
Auf eine Winde würde ich bei den Vorgaben verzichten.
Gruß Conni
Alt 18.01.2009, 08:37
alias Diesel
[quote=Conni;1127566]Hallo Frank,
meine 2052 hatte im Fußboden ein Staufach,da lag der Klappanker drinn.Zusätzlich habe ich den Anker in einen Ankerköcher gelegt damit es keine schweinereien auf den Polstern gibt.
Alt 24.01.2009, 18:35
Benutzerbild von Tequila
Tequila Tequila ist offline
Boot: nur noch `n Schlauchi
5.734 Danke in 1.961 Beiträgen
zur Gewichtsverteilung möchte ich auch noch meinen Senf dazugeben da ich auch eine 2052 fahre:
Die 4 und 6 Zylindermodelle sind sicher empfindlicher auf eine Verlagerung von 20 Kg auf den Bug als der 8 Zylinder
Meine 2052 mit V8 ist dermaßen Hecklastig, dass ich schon überlegt habe den Tank und die Batterie in die Kabine zu legen. Da würde ein 10 Kg Anker mit Kette im Bug sogar gut tun.
Der Ankerkasten in der Mitte ist bei mir aktuell der Platz für`s Geschirr, aber vom Handling her ist das alles Sch.... Egal ob du den Anker über Bug einholst oder über`s Heck - es ist immer eine Schinderei. Außerdem liegt die 2052 mit V8 so tief im Wasser, dass man sich wirklich überlegen sollte, den Anker über Heck rein zu holen wenn man das Boot damit gegen die Wellen zieht (zb. wenn man vor`m Strand ankert)
* Heinz *
Alt 24.01.2009, 19:47
Benutzerbild von tomboot
tomboot tomboot ist offline
Boot: Formula F 271 SR 1
223 Danke in 124 Beiträgen
geht Nix über eine Ankerwinde wenn das Boot das verträgt. Man lebt viel Stressfreier an Bord, kein meutern von der Besatzung, man macht einfach alles Stressfrei alleine.
www.trailerbootclub-ostfriesland.de
Alt 25.01.2009, 17:59
Benutzerbild von andreas.cc
andreas.cc andreas.cc ist offline
Boot: Bayliner 2355 5,0l
82 Danke in 46 Beiträgen
andreas.cc eine Nachricht über ICQ schicken
Hallo zusammen!
Gibts denn hier jemand im Forum der eine Winde auf seinem Boot nachgerüstet hat und vielleicht ein paar Tips zur Windenwahl/Bugrollenwahl geben könnte und ein bisschen Anschauungsmaterial liefern könnte?
Gruß, Andreas
Die Titanic wurde vom Profis gebaut, die arche Noah von einem Amateur...
http://www.plug-n-play-live.de - Live Cover Music
Alt 25.01.2009, 19:15
Benutzerbild von Skibsplast
23.215 Danke in 6.002 Beiträgen
Hallo Andreas,
ja, gibt zumindest einen
Bin gerade dabei bei mir eine nachzurüsten, bin allerdings noch nicht fertig.
Mein Vorteil ist aber, dass ich bereits einen Ankerkasten im Bug drin habe und nun "nur noch" das ganze Windengerödel einbauen muss.
Werd demnächst dazu mal einen separaten Trööt erstellen und alles genau beschreiben/bebildern.
Hier nur mal ein paar Fotos vorab.
Hits:	691
Größe:	45,2 KB
ID:	117204   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	bug seite.jpg
Hits:	922
Größe:	87,3 KB
ID:	117205   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	804
Größe:	47,0 KB
Gruß Ingo
Alt 25.01.2009, 20:06
Benutzerbild von coronet
coronet coronet ist offline
Boot: Coronet 31 AftCabin, Coronet 24 Family, Kestrel 470, Maestral2, Tretboot, Holzzille
Rufzeichen oder MMSI: oex4507
917 Danke in 501 Beiträgen
Ich habe vor zwei Jahren eine Ankerwinde mit 2000W-Winde und 50m Nirokette sowie Bugsprit verbaut.
Meine Fahreigenschaften haben sich dadurch wesentlich VERBESSERT! Durch das zusätzliche Gewicht im Bug liegt das Boot jetzt gerade im Wasser und der Übergang in die Gleitfahrt dauert wesentlich kürzer.
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien
Johann
Alt 25.01.2009, 22:17
Genau das erhoffe ich mir bei meinem Boot auch
Anhaltspunkte für meine Annahme sehe ich in folgenden Punkten:
1. mit mehren Leuten im Heck komme ich schwer in Gleitfahrt, was sich aber bessert wenn eine Person nach vorne kommt (Gewichtsverlagerung)
2. Fahre ständig mit ganz herangetrimmten Antrieb, wenn ich den etwas hebe fängt das Boot an zu wippen.
Wenn ich jetzt etwas mehr Gewicht in den Bug bekomme, hab ich nach meiner Ansicht ja noch genug Reserve im Powertrimm.
@Andreas
Denke aber bitte nicht das der nachträgliche Einbau einer Ankerwinde incl. Zubehör ein billige Angelegenheit ist und wie ich gerade feststellen muss haben sich die Preise im neuen Jahr auch erheblich verteuert
Hab die Aries512 bei Schw... noch für 429,- bekommen... und jetzt soll die 649,- kosten
Rechne mal folgendes zusammen:
429,- Winde Quick Aries512
225,- Handfernbedienung mit Display und Kettenzähler
200,- 20m 25mm2 Kabel + Kleinkram
80,- Si-Automat
140,- 7,5kg VA-M_Anker 150
370,- VA-Kette (33m x 6mm)
Gruß Ingo
Alt 13.08.2009, 17:41
So, meine erste "Baustufe" ist abgeschlossen:
Ich habe jetzt erstmal eine Bugrolle (mit Wippe), einen Ankerfeststeller und einen Ankerkasten integriert.
Dazu habe ich erstmal die mittige Klampe und die Zweifarblaterne an meinem Bayliner 2052 entfernt. Danach habe ich mit GfK eine ebene Auflagefläche für die Bugrolle hingespachtelt. Die mittige Klampe habe ich durch zwei seitlich versetze ersetzt. Die Zweifarblaterne wurde durch eine rote bzw. grüne Laterne an der Seite (ca. Relingsende) ersetzt. Im ehemaligen Bereich der Zweifarblaterne habe ich ein Loch gebohrt und ein 50mm Plastikröhrchen als Kettendurchlass eingesetzt. Das Plastikröhrchen hat oben einen abnehmbaren Deckel und führt unten in der Schlupfkabine vorab erstmal in eine ganz normale Plastikkiste die derzeit meinen Ankerkasten darstellt.
Ausprobiert hab ich das alles auch schon. Funktioniert gut und hält auch bei etwas kräftigerem Seegang ohne das der Anker runterfällt.
Die Winde kommt dann in der nächsten Baustufe dazu
Hits:	1140
Größe:	28,1 KB
Alt 13.08.2009, 23:58
Fomi Fomi ist offline
Boot: Bayliner 2355 5.7V8 BJ:97
131 Danke in 74 Beiträgen
Na nich schlecht, hab selbst ne 2355 wo der Ankerstauraum bisher ungenutzt ist.. aber ich brauch den auch nich wirklich, da ich den Anker immer an der Klampe festbinde..
Hoffe mal, das sich der Aufwand gelohnt hat und Ihr glücklich mit der Lösung seit..
Wünsch auf alle Fälle erstmal ne Hand breit und berichte doch mal wie das so in der Praxis funktioniert..
Gruß Thomas
Alt 26.05.2013, 11:57
nightingale nightingale ist offline
Boot: Four Winns - 248 Vista
26 Danke in 19 Beiträgen
Standard Bayliner 2052 LS Capri
Hallo Leute,
ich möchte keinen separaten thread öffnen, da es ja schon einen zum Thema gibt. Ich besitze ein 1999er Modell der 2052, dass schon einen Ankerkasten mit Ablauf nach aussen hat. Sie ist ein wenig hecklastig (30l Wassertank im Heck). Bisher waren wir meisst zu viert unterwegs, ab heuer aber nur noch zu Zweit, da sich unsere Freunde nun ein eigenes Boot geakauft haben. Da wir uns das Anker einholen da ein bisschen erleichtern wollen möchte ich eine Ankerwinch montieren.
Hat mittlerweile schon jemand auf diesem Modell soetwas realisiert? Vielleicht werde ich gleich ein Bugspriet miteinbauen um das aus/einsteigen zu erleichtern. Das Horn, dass man mittig im Bugbereich sitzt kann man verlegen, kP.
Peter
Hits:	496
Größe:	63,2 KB
Alt 20.06.2013, 09:46
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
2.903 Danke in 1.784 Beiträgen
Ich realisiere das in der nächsten Saison!
Suche gerade die Teile zusammen!
Ich werde dazu im "kleinen Bayliner trööt berichten!
Nach dem Urlaub.
BreakOutAnotherThousand
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:28 Uhr.
