ein alter Spruch von der Feuerwehr :
Beim Schweißen,Brennen ,löten-Ging manches Haus schon flöten !! trotzdem;viel Erfolg..
Eine Frage ,kannst du die Leitung im Haus und am anderen Ende Trennen? Dann hast du die Möglichkeit was mit Druckluft zu probieren sprich ausblasen
Ansonsten Klempner bestellen mit Auftaugerät
Gruss Sven
moin,
ist kein prob, achte aber auf den trafo, der sollte ein bimetall haben, sonst fackelst du den ab. stelle das dingen auf ca. 40 - 60 A ein und denn 60 sekundentakt. mach aber an beiden enden eine abflußmöglichkeit für das tauwasser. das machst du etwa 5 mal und denn ganz vorsichtig versuchen zu spülen. nur ganz klein aufdrehen, denn sonst setzt sich der auslauf sofort wieder zu. bei bedarf wiederholen. wenn der stom fließ hast du kaum noch spannung, aber trotzdem, halte alle von deiner auftaustelle fern uns stell den trafo so, deß er keine dusche bekommen kann. bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!! rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern.
Spaß bei Seite , mit Drckluft wirst Du nichts erreichen , wenn die Leitung gefrohren ist , dann sitzt der Propfen so fest , da kannste " 100 bar " drauf geben und es passiert nix ! Aber wenn die 70 cm tief im Erdreich ist , glaube ich kaum das die wirklich im Erdreich gefrohren ist !
. lg Heiko
Hallo an alle, hat super geklappt !!
Habe die Intervalle bei ca. 30 - 45 sec. belassen. Das Ganze dann über eine halbe Stunde wiederholt. Ergebnis: WASSER LÄUFT. Danke an alle Beteiligten. Grüße Herbert |
Und der Hof steht noch? Glückwunsch!
Da könnt ihr mal sehen, was für ein naiver Hobbyhandwerker ich bin. Bisher dachte ich, dass ich mit meinem Elektroschweißgerät nur schweißen kann...
Sportliche Grüße vom Rhein km 705 Micha |
Schade zu spät gesehen.
Mein Kommentar dazu. Geht. Und bestimmungsgemäßer Gebrauch? Wärme in großen Mengen erzeugen. Das passiert beim Schweißen. Oder? Und beim Auftauen?
Gruß Thomas Ehre sei Gott in der Höhe. Er hat das Meer so weit gemacht, damit nicht jeder Lumpenhund, mit dem die Erde so reichlich gesegnet, dem ehrlichen Seemann da draussen begegnet. (abgewandelte Inschrift ehem. Marine Kaserne Glückstadt) |
Im Erdboden?
Fachmännische Antwort??.....zu diesem Thema hat übrigens während der gesamten Frostperiode die Feuerwehr auf NDR-Hörfunk eindringliche Warnungen ausgesprochen.
Aber "gehen tut alles"......nur wie und wie lange? Und wenn etwas dann schief gelaufen ist, finden sich bestimmt noch genügend andere Gründe für das Desaster - nur nicht die eigene Dummheit. Immer wieder schön solche Räuberpistolen, die dann auch noch vehement verteidigt werden....
Gruß Karsten "Wenn die Klugen ewig nachgeben, gewinnen irgendwann die Dummen." Geändert von hansenloewe (15.01.2009 um 17:04 Uhr)
@wolf-lb
Prima,jetzt kannst Du im Frühjahr den Hof aufbuddeln Leitung isolieren und ggf.eine Begleitheizung installieren dann hast du Ruhe
Gruss Sven
Und auch keinen "unterirdischen Brand" entfacht ?
. lg Heiko |
Prima, dass es geklappt hat. Wieviel Masse-/Schutzerde-Anschlüsse sind dabei jetzt abgeraucht? Wenn Du Spannung auf eine Metallrohrleitung gibst, können irgendwo jetzt die Erdungsschellen einen weg haben. Wenn nun beim Baden der Fön reinfällt, die Masseverbindung des Wasserrohrs fehlt, kann der FI dann noch auslösen? Bei Installationen ohne FI stelle ich mir das noch interessanter vor. Ein defektes technisches Gerät, z.B. Spannung auf Gehäuse, Spannung geht in den Schutzkontakt, nun haben alle per Schuko angeschlossenen Geräte Dampf aufm Gehäuse? Was sagen denn die Elektriker dazu - ist soetwas denkbar? Wie kann ein Laie soetwas einfach testen? Malerlampe zwischen Phase und Schutzkontakt?
Gruß Michael
Irren ist menschlich. Aber wenn man richtig Mist bauen will, braucht man einen Computer.
Das wirklich putzige dabei ist, hätte der Thread jetzt gelautet:
Hilfe, ich habe mit einem Schweißgerät meine Wasserleitung aufgetaut und nun ist mein Haus abgebrannt.... dann hätte man die virtuellen Knüppel gar nicht zählen können, mit denen hier (und sogar vielleicht von den jenigen, die diese Methode so preisen) auf Herbert eingeschlagen worden wäre.
Zu anderem wird ja nicht der volle Auftau-Strom über einen evtl Erder fließen sondern je nach Widerstandsverhältnisse anteilig. Also weniger. Die Feuerwehr warnt insbesondere vor Lötlampen oder Kerzen bei dem Einsatz innerhalb eines Gebäudes. Aber bei einer Untertage- Leitung? Zu anderem gehört zu einem sachgerechten Auftauen über diesen Weg, der Anschluß über zwei Leitungen! d.h das eine Ende an den Anfang des Rohres und die andere Leitung ans Ende. Dann gibt es kaum, wenn garnicht, vagabundierende Fremdströme. Zu anderem wird das Rohr nicht über die ganze Strecke Stromlast aufnehmen, sondern das Eis oder Wasser. Nur bei bei Luftblasen muß das entsprechende Rohrstück ran
sind Luftblasen in einer Wasserleitung zu erwarten, wenn sie, bis zum Einfrieren, normal in Betrieb war? Danke Herbert |
Im Normalfall nicht Wa auch mehr hypothetisch gemeint
super Beitragklar und deutlich und nicht nur Gequatsche über wenn und aberDanke Dies hab ich gefunden über die sogenannten Experten macht mich nachdenklich ist aus einem Heimwerkerforum jeder (auch ich, auch du) will seine existenzberechtigung haben. bei allem, was du selber machst, bist du der konkurent des jeweiligen handwerkers. du hast schliesslich nicht 3 jahre dafür gelernt, keinen meister gemacht. an dir kann man eben kein geld verdienen. und geld verdienen ist das stichwort. wobei die ganzen installis kaum anders sind .. geh mal in deren büro .. da steht dann entweder ein hypermoderner pc, den sie nur zu 5% nutzen, oder nen altes DOS-Möfchen, welches noch aus dem jahr 1870 übrig geblieben ist. reparieren, konfigurieren usw tun sie selbst, oder der liebe nachbar oder der kumpel, der so viel pc-ahnung hat. auch sie bestellen bei ebay, kaufen bei aldi und jammern hinterher, wenn was nicht geht. oh, ich schweife ab ... also, geld ist macht, wissen ist macht, und wer nicht mindestens den meister hat, der weiss nichts .. macht nichts ... sie können sich techniken anlesen, der laie nun mal nicht. sie sind allwissend, der laie weis von nichts. sie gestehen uns zu, dass wir unsere spielzeugeisenbahn verkabeln können (oder doch lieber nen e-techniker anrufen), sie trauen uns aber nicht zu, ne steckdose anzuschliessen, weil wir ja nicht mit den ganzen normen unterm kopfkissen einschlafen. sie trauen uns zu, nen modernes telefon zu bedienen (um sie anzurufen), aber ne heizung optimieren .. na bitte nur mit dem handwerker. und wenn man hier mal eine technische frage hat (die bitteschön über den verstand ds laien geht), so wird allesschon im keim zerfetzt und es kommt wie üblich zu einer grundsatzdiskusion über gott und die welt, aber blos nicht das eine problem lösen, weil das wäre eine kostenlose auskunft, wovon nur der threaderöffner was hat ... ich seh mir schon einige zeit die "kultur" dieses und auch anderer foren an, und es ist im prinzip immer und überall das selbe: der threaderöffner stellt eine einfache frage die antworten gehen ua über in: -diskusion über gross- und kleinschreibung ... -diskusion über die frage an sich, da werden sinnlose dinge nachgefragt, die der laie so gar nicht beantworten kann, die aber im prinzip auch nicht zur lösung des problems behilflich sind... -die frage ist zu laienhaft .. aslo er kann sich nicht "meisterhaft" ausdrücken, also soll er auch die finger von der praxis lassen .. - eine diskusion über k.fischer geht los usw usw am ende weis der laie nicht mehr und nicht weniger, ausser dass am anderem ende auch nur ein mensch sitzt, der sich sorgen um seine berufliche existens macht, und vor allem das fazit von allem .. er ist schuld am menschgemachten klimawandel, weil er den stromfresser PC eingeschaltet hat, und nicht den überteuerten handwerker gerufen hat .... in diesem sinne ... die idee der foren an sich sind genial, die umsetztung, bzw deren inhalt sind in der regel mangelhaft Nachdenklicher Günter |
Na dann widme ich mich eben mehr meiner Frau und anderen Hobbies...
MFG René
hast du auch Probleme mit einer vereisten Leitung oder was willst damit sagen Gruß Günter |
OK, daß die Leitung im Boden liegt, hättest Du evtl. noch erwähnen sollen.
Ich würde daher im Sommer aufgraben und das Rohr entweder mit einer Heizung versehen (Aktivierung bei Bedarf) oder das Ganze tiefer versetzen. Falls nicht möglich, isolieren und evtl. eine Zirkulation vorsehen.
Stimmt!!!
Aber am Anfang wusste ich nicht, dass es in diese Richtung geht. Rohr mit beigelegter Heizung (bei Bedarf) ist super Idee. Grüße Herbert |
Es gibt Widerstandskabel, die als Rohrbegleitheizung z.B. in Tiefkühlhäusern um die Abtau-Abflußrohre gewickelt werden. Diese sind selbst regulierend und halten eine vom Hersteller vorgegebene Temparatur ein. Jedoch muß dann um die Wasserleitung eine Isolierung aufgebracht werden sowie ein Schutzrohr. z.B. ein Abwasserrohr. Dieses ist dicht und läßt kein Wasser von außen ein sickern, welches sonst die Isolierung usw zerstört
Die Rohrbegleitheizung sollte man nur nach Bedarf einschalten, um Strom zu sparen Edit: In den Foren ist man über diese Methode des Auftauens uneins. Zum einem gibt Schweißgeräte. die Ausdrücklich auch als Auftaugeräte genutzt werden können. Zum anderen untersagen die Vorschriften der BG nicht diese Methode nicht, sondern raten nur ab. Auf der anderen Seite werden auch keine Alternativen zum Auftauen für Leitungen, die im Erdreich verlegt sind, genannt. Aber was will z.B.ein Landwirt machen, dessen Leitung zum Stall eingefroren ist? Um es klar zu stellen: In einem Gebäude würde ich ebenfalls von der Methode mit dem Schweißtrafo abraten. Hier sind in der Tat die Umstände nicht kalkulierbar. Bei einer Erdleitung schon eher. Evtl sollte man auch überlegen die Wasseruhr auszubauen, wenn die eine Seite an dieser mündet.
Gruß Thomas Ehre sei Gott in der Höhe. Er hat das Meer so weit gemacht, damit nicht jeder Lumpenhund, mit dem die Erde so reichlich gesegnet, dem ehrlichen Seemann da draussen begegnet. (abgewandelte Inschrift ehem. Marine Kaserne Glückstadt) Geändert von Thomas Hamburg (16.01.2009 um 23:06 Uhr)
Mfg
Noch was vergessen Frostfrei oder auch frostsicher verlegen in 1,20 m (PE-HD) tiefe da spart man die Begleitheizung und die Enkel freuen sich noch was "Opa" damals gebaut hat
Mfg Jörg der hin und wieder ein "Rohr" verlegt von Berufswegen
Du hast bei Deinem Beitrag "zur Sache" eins noch vergessen: Es kommt auch immer noch einer, der ( vorzugsweise in durchgängiger kleinschrift, weil eben simpler!) wortreich erklärt, daß eben alle anderen einfach nur keine Ahnung haben.
Beste Grüße - Hans Ohne Moos nix los... Urheberrecht aller von mir eingestellten Fotos liegt bei mir. Kopieren und Verwendung nur mit meiner Erlaubnis.
