Was soll der denn machen können???? Mit Schuhen drauf werfen????
Wenn de Ammmgedddonnn gesehen hättest, dann hättest du gesehen, dass erst kleine Bröckchen hier reinsemmeln, während die Mutter aller Brocken ein paar Tage später hier vorbeischaut.
Dem Titel könnte man entnehmen, das wünscht Du Dir
Gruß aus Berlin Jörg Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher.
Echt Dein Titel ist schon etwas fragwürdig
Gruß Hotte |
Ob das Teil damit zu tun hat?
http://news.search.ch/vermischtes/20...an-erde-vorbei wirklich komisch nur das die Presse sich so zurückhält, warscheinlich um Panik auszuschließen ?
Gruß Hotte |
Ich kann nicht behaupten, dass sich die Presse zurückhielt. Es lief in allen
Sendern rauf und runter, in der Bild war ne halbe Seite voll...
Moin Akki,
ich habe es nur einmal frühmorgens im Fernsehen gehört und dann war schweigen angesagt. Sorry Bild is ne Zeitung die ich nich lese. Hab vielen Dank für Deine Info, hab ich wohl was verpennt
Gruß Hotte |
sonst hätte ich ja schreiben müssen, hoffentlich ein Vorbote Allerdings könnte man über das "nur" streiten oder auch nicht, vielleicht könnte mal jemand mit grösseren Kompentenzen so freundlcih sein und das nur löschen. Und nochmal nein, ich wünsche keinen grösseren Einschlag eines Himmelskörpers. |
Das "nur" ist etwas irreführend.
Ok bitte das nur löschen
Kleinigkeit reicht es Das nur habe ich dann mal i.A. gelöscht Gruß UWE
dass er tun kann, was er will, sondern dass er nicht tun muss, was er nicht will.
Ich danke dir 2-3.000,-mal
Womit wir wieder beim Thema wären.....
......macht mich schon etwas nachdenklich
Quelle T-online: Neu entdeckter Asteroid rast dicht an der Erde vorbei Erschienen am 02. März 2009 In der Grafik ist erkennbar, wie sich die Umlaufbahn der Erde und des Asteroiden überlagern (Foto: Nasa) In einer Entfernung von nur rund 70.000 Kilometern ist am Montag ein neu entdeckter Asteroid an der Erde vorbeigerast. Den Durchmesser des Brockens mit der Bezeichnung "2009 DD45" schätzen Forscher auf 21 bis 47 Meter, wie die US-Weltraumbehörde NASA auf ihrer Internetseite mitteilte. Dies entspricht etwa der Größe des Asteroiden, der mit dem sogenannten Tunguska-Ereignis vom 30. Juni 1908 in Zusammenhang gebracht wird. Damals wurde in Sibirien auf mehr als 2000 Quadratkilometern 80 Millionen Bäume umgeknickt - als Ursache wird die Explosion eines Asteroiden vermutet, die eine Druckwelle mit der Sprengkraft hunderter Hiroshima-Atombomben auslöste.1999 RQ36 Asteroid könnte Erde bedrohen NASA-Sonde "Dawn" besteht Feuertaufe Forscher aus Heidelberg Riesige Sternenfabrik entdeckt Weltraumexperten Feuerkugel löste Lichtblitz aus Anzeige Selbständig? Private Krankenversicherung ab 57,- Euro für Selbständige unter 55. Aufprall statistisch alle 1000 Jahre Der erst am vergangenen Freitag von Australien aus entdeckte kosmische Kleinkörper "2009 DD45" passierte die Erde am Montagnachmittag in gerade mal einem Fünftel der Mondentfernung. Die Gefahr eines Einschlags auf unserem Planeten bestand nicht. Wissenschaftler schätzen, dass ein Brocken dieser Größe etwa alle tausend Jahre mit der Erde kollidiert. Erst im vergangenen Oktober war ein allerdings deutlich kleinerer Asteroid als Feuerball über dem Sudan niedergegangen. Dieser Brocken mit wenigen Metern Durchmesser war erst einen Tag zuvor entdeckt worden. Asteroiden kommen öfter vorbei Von der Erde aus gesehen zog "2009 DD45" bei seiner größten Annäherung als nur in Teleskopen erkennbares Lichtpünktchen durch das Sternbild Jungfrau, das in unseren Breiten zu diesem Zeitpunkt weit unter dem Horizont stand. "Asteroiden der Größe von "2009 DD45" ziehen ziemlich regelmäßig an der Erde vorbei", sagte der Planetologe Alan Harris vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. "Zu einer Kollision kommt es nur selten."Europa im All ESA-Space-Channel Quiz Wie gut kennen Sie unser Sonnensystem?Mehr zum Thema Astronomie Je kleiner, desto häufiger Kleinere Asteroiden wie "2009 DD45" gibt es im All demnach deutlich häufiger als die großen Brocken mit Durchmessern von mehreren hundert Metern oder gar im Kilometerbereich. "Je kleiner die Objekte sind, desto mehr davon gibt es", sagte der Wissenschaftler vom Institut für Planetenforschung in Berlin. "Bei den kleineren Brocken handelt es sich um Bruchstücke von Kollisionen, die sich im Hauptasteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter abgespielt haben." Astronomen haben Erdumgebung im Blick Kosmische Geschosse mit einem Durchmesser bis zu 50 Metern verglühen je nach ihrer Zusammensetzung in der Regel in der Erdatmosphäre. "Größere können auf jeden Fall gefährlich werden", unterstrich Harris. Mit dem Einschlag eines Ein-Kilometer-Brockens ist laut NASA einmal im mehreren hunderttausend Jahren zu rechnen. Seit Jahren nehmen Astronomen die Umgebung der Erde genau unter die Lupe, um Asteroiden auf dem Anflug möglichst frühzeitig zu entdecken. Erwartungsgemäß haben sie dabei eine Fülle erdnaher Objekte entdeckt, sogenannte NEOs. Zu ihnen zählt nun auch "2009 DD45". Nördlinger Ries von Asteroid geschaffen Einschläge von Asteroiden oder Kometen sind ausgesprochen selten, in der langen Geschichte des Sonnensystems aber dennoch nichts Ungewöhnliches. Dies beweist ein Blick auf die kraterzerfurchten Oberflächen von Mond, Merkur und Mars. Auch auf der Erde gab es schwere Einschläge: So donnerte vor 15 Millionen Jahren ein kilometergroßer Brocken auf die Schwäbische Alb herab und hinterließ einen Krater, der heute als Nördlinger Ries bekannt ist. Vor 65 Millionen Jahren schlug ein etwa zehnmal so großer Asteroid auf der mexikanischen Halbinsel Yukatan ein. Der Einschlag löste einen abrupten Klimawandel aus und führte höchstwahrscheinlich zum Aussterben der Dinosaurier. |
Jetzt sind Teile der Ursache dieses Lichtblitzes gefunden worden.
http://nachrichten.t-online.de/c/18/.../18099760.html |
Hier ist auch noch ein Bericht dazu,
der Meteorit ist eiförming und so groß wie ein Tischtennisball und wiegt ca. 30 Gramm. http://www.nw-news.de/nw/service/wis.../?cnt=2896106& Gruß Axel |
