Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 86Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 86
Alt 30.01.2009, 11:25
Benutzerbild von burki
burki burki ist offline
Boot: Quicksilver Weekend 530 PH
Rufzeichen oder MMSI: DG4258 MMSI 211629330
164 Danke in 140 Beiträgen
Spiegel braucht er nich umbauen, hat doch noch reichlich Löcher frei! Motor ins oberste Loch und fertig!
prob ich nur, dass der spiegel oben nen falz hat und den muss ich dann überbrücken, oder aussparen.
menne. hab ich den spiegel so schön repariert und alles um sonst!
Benutzerbild von divefreak
Burki, setze den Motor 3 Löcher höher in das zweite Loch von unten.
Welchen Prop hast Du drann? Steht drauf.
damit wirds erträglich aber nicht optimal...
Aber das weißt du besser als ich
MFG René
Alt 30.01.2009, 11:29
Benutzerbild von rascala17fm
Boot: Anka mit Ruder
3.190 Danke in 1.666 Beiträgen
Verstehe ich nicht.
Du brauchst doch keine neuen Löcher bohren.
Abschrauben -> Anschrauben.
Carsten
Alt 30.01.2009, 11:30
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.017 Danke in 6.681 Beiträgen
Jedes Loch bring 1/2 inch....
[Gebetsmühlenmodus on]
Spiegel auf 508mm umbauen
[/Gebetsmühelnmodus off]
Jeder Lochabstand macht 3/4 Inch aus.
Bei drei Löchern landet er mit dem Bootsboden knapp unter der Antisplash-Platte, was bei dem flachen Boden von Vorteil wäre.
Gruß aus Berlin
Alt 30.01.2009, 11:34
also, drauf steht: 48 816706A4D 1 4 F
oder so ähnlich, so deutlich kann man das nicht entziffern
Alt 30.01.2009, 11:40
Checkmate fanatic
Die 14 steht für die Steigung.
Das ist zu groß, Du solltest es mit 11er Steigung testen.
Gruß aus Berlin
Alt 30.01.2009, 11:41
Hat der 40er ein anderes lochbild?
MFG René
Alt 30.01.2009, 11:45
Checkmate fanatic
Nein, das gleiche wie alle anderen auch.
Schau mal noch mal genau nach.
Bei einem 1/2 Inch und ca. 12er Durchmesser wäre es fast ein Langloch.
Gruß aus Berlin
Alt 30.01.2009, 12:06
Benutzerbild von totto
totto totto ist offline
BF-Sponsor
1.790 Danke in 893 Beiträgen
Auf jeden Fall, aber das ist Feintunig, erst mal den Motor höher und dann richtig trimmen, wie Carsten es dir doch so schön aufgezeichnet hat
Zum Feintunig,
ich hab nen 400kg Boot ( Kampfgewicht vollgetankt ) und nen 50PS Merc.
Ich habe von 10 bis 13 Pitch Steigung alles probiert und erreiche am meisten mit nem 11 Pitch 10 7/8 Durchmesser mit Cup
Damit komme ich ab ca. 20 km/h ins gleiten und erreiche mit 2 Personen locker 55 km/h.
P.S. So wie dein Motor jetzt dran hängt kommst du nie ins gleiten.
Totto
Alt 30.01.2009, 12:08
Checkmate fanatic
Mucke, der motor wird nur gebolzt.
Mit dem 14 er Prop und Nenndrehzahl müsste das Boot
etwa 60km/h fahren. Das ist zu viel, daher 11er testen.
Gruß aus Berlin
Alt 30.01.2009, 12:19
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.711 Danke in 1.250 Beiträgen
nein...
Ich meine das de Prop (linker Flügel im Bild) eine Beule hat. Kann mich aber auch täuschen. Schau mal genau..
Grüße Andi
Alt 30.01.2009, 12:33
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
grad gesehen,daher hab ich mein shit gelöscht.
Semper Fidelis
Alt 30.01.2009, 17:39
Grüße Andi
ja, du hast recht!
ein flügel hat ne kleinen (ganz kleinen) knick
das du das auf dem bild sehen kannst?
das ist so kaum zu sehen
Alt 30.01.2009, 17:40
was bringt das denn für vorteile?
Alt 30.01.2009, 17:42
Zum Feintunig,
Totto
was bedeutet 11 pitch?
sorry, aber icgh bin noch ziemlich neu auf dem gebiet, aber immer lernfähig
Alt 30.01.2009, 17:58
Checkmate fanatic
Pitch bedeutet in diesem Fall hier Anstellwinkel.
Damit ist die Steigung des Propellerblattes in Zoll gemeint.
Gruß aus Berlin
Alt 30.01.2009, 18:06
Checkmate fanatic
Der Widerstand des Propellers mit 14er Steigung ist so groß,
daß das Boot damit schwer in Gleitfahrt kommt.
Das ist dann so, als wenn Du mit dem Auto im dritten Gang anfährst.
Dazu kommt noch, daß Du unwirtschaftlich damit fährst, Deine Endgeschwindigkeit sinkt und Du den Motor stärker als nötig belastest.
Gruß aus Berlin
Alt 30.01.2009, 18:24
gibt es eigentlich ne faustregel für die trimmung des motor´s
bringen trimmplatten am heck oder trimmflossen an der kavitationplatte
was?
Alt 30.01.2009, 18:31
Checkmate fanatic
Mach mal einen Schritt nach dem anderen, dokumentiere das hier
und dann wird das schon werden.
Gruß aus Berlin
Alt 30.01.2009, 18:46
ja ja,
die vergaserbrücke hab ich bereits zum motorradfritzen zum reinigen geschafft.
Alt 30.01.2009, 19:20
Water Water ist offline
BF-Sponsor
12.704 Danke in 3.306 Beiträgen
also, hier mal ein paar bilder von meinem heck
was sagt ihr dazu, was muss ich verändern?
Der Motor sitzt eindeutig zu tief. Das Wasser hinter dem Heck trifft oberhalb des Unterwasserteils auf den relativ breiten Schaft.
Auf dem 2. Bild sieht es übrigens so aus, als sei das Unterwasserteil teilweise gelöst, oder täuscht das nur optisch?
Gruß Walter
Alt 30.01.2009, 20:31
Gruß Walter
was meinst du mit gelöst?
Alt 30.01.2009, 20:40
Walter ist der Meinung das er auf Bild 2 erkennen kann das das Unterwasserteil wackelt wie ein Lämmerschwanz weil die Bolzen lose sind.
Kann ich zwar nicht erkenne halte ich auch für unwahrscheinlich.
Lass dich nicht verückt machen.
Wie Checki schon schrieb ein Schritt nach dem anderen.
1. Motor höher setzen.
2. Testen wie er dann läuft un dabei noch mal den Trimmwinkel überprüfen.
3. Wenn Enddrehzahl vom Motor nicht erreicht wird anderen Propeller mit geringerer Steigung.
Wenn das getan ist sehen wir weiter.
PS: Erkläre mal das mit dem Falz und warum du deshalb den Motor nicht höher setzen kannst.
Carsten
Alt 30.01.2009, 20:52
Carsten
das mein ich mit dem falz!
quasi die nase an spiegel oben
Hits:	439
Größe:	46,2 KB
Alt 30.01.2009, 20:54
Was hast du zwischen dem Bracket und der Spiegelplatte geschraubt, ist das eine Distanzplatte
Carsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:08 Uhr.
