Die Abgasanlage ist vom Volvo oder OMC der Vergaser scheint nen Holley zu sein. Das wird nen dolles gefummel mit der Abgasführung
Gruß Sven |
Hast Du ne 2 Kreiskühlung da ist ne Aluspinne drauf ???
Ich müsste auch ne Glocke abschrauben und nach der Nummer suchen
Gruß Sven |
Also: Weiland (schreibt man das so?) Spinne und nen Holley Vergaser! Keine Zweikreiskühlung! Die Rohre sind Kupferrohre in Silber lackiert! OMC Abgasanlage!
Aber was hat der Holley mit der Abgasführung zu tun?? Ich will doch eigentlich nur die Abgase wieder durch den Antrieb haben! Damit es endlich wieder leiser wird! Der Sound ist so unerträglich! |
Ist mir nur aufgefallen das das nichts von Merc ist. Ohne 2 Kreiskühlung ist das mit der Spinne Mist ich gebe der auch im Süswasser 2-3 Jahre dann ist Sie hin. Und dein Motor dann eventuell auch !!
Mit der Abgasanlage wirste nicht an das Original Mercruiser Geweih kommen !!
Gruß Sven |
Gut zu wissen! Wie gesagt ich habe das Boot so gekauft und hatte und habe auch noch nicht wirklich nen Plan davon!
Braucht die Spinne zusätzlich ne Kühlung?? Oder warum geht das so nicht? Das wird ja immer komplizierter! Ich will das Boot doch nur leise haben! |
Alu ist edeler wie der olle Gussblock also wird es sich auflösen. mit 2 Kreiskühlung ist der Motor, wahlweise auch der Krümmer in einem eigenen Kühlkreislauf, Dort ist dann Frostschutzgemisch drin. Also keine Korosion. 2. Vorteil Motor läuft wärmer und effizenter.
das ist aber mal 2. Rangig. nen Geweih brauchste jetzt und ne andere Glocke. der Rest muß dann oben angepasst werden.
Gruß Sven
Okay, das leuchtet ein!
Nur wie bekomme ich raus, welches Geweih und welche Glocke ich brauche damit das zusammen passt?? Zur Zeit stehen in der Bucht zwei Glocken, allerdings für nen Bravo Antrieb und ich hab nen Alpha one Gen I! Und nen Coupler ebenfalls! |
Du brauchst dieses Geweih!
Das Teil was bei dir verbaut war kannst du bei Motoren mit Centerrisern ehh nicht gebrauchen. Du hast also definitiv den Antrieb ohne dem Auge auf dem Oberteildeckel??? Onkel - Pit hat Recht: Die Riserverlängerungen müssen raus sonst kommst du mit der Auspuffmontage nicht hin! Gruß Karsten Geändert von Exhauster (14.06.2012 um 17:17 Uhr) |
Brauchst du das Geweih auf dem Foto noch?
Möchte aber fast behaupten, das das so nicht dazwischen passt! Würde jetzt( rein optisch) sagen, das die Motorhalterungen an dem abgebildetem Gimel Housing länger wie meine sind!!! Kan das sein??? |
Irgendwie kommen wir so nicht weiter.
Du möchtest gerne eine Lösung für dein Problem und das dir geholfen wird. Dann solltest du aber auch auf die dir gestellten Fragen antworten und diese nicht durch Gegenfragen im Sande verlaufen lassen! Ansonsten kann ich Dir nen Link schicken für Industrie Gehörschutz...dann hast du Ruhe! Ich bin raus hier...Gruß Karsten |
Sorry, hast ja recht!
Also nen Auge ist mir nicht aufgefallen! Wüsste jetzt also nicht was genau gemeint ist! Wo sollte das genau sein? Und dann weiß ich nicht wirklich was mit Riserverlängerung gemeint ist! |
so sieht dei oberteil aus bei A ist ne Öse
Gruß Sven |
Mercruiser hat da IMHO in neues System rausgebracht das die Lärmwerte auf "CE" tauglich massse drückt.. Ich mach mich nachhermal schlau... Bevor du da alles zurückstrickst dürfte das wohl die günsitgere Lösung sein.
MFG René |
Also ich glaube die Öse (A) ist bei mir nicht! Bin mir jetzt zwar nicht 100% sicher, aber ich meine da wäre nur nen Deckel ohne Öse drauf! Muss ich heute Nachmittag nochmal gucken!
Hatte in der Abgasleitung schon zwei Gummimuffler auf jeder Seite drin! War aber nicht zufriedenstellend! War immer noch ziemlich laut! Bin also mal auf das neue System gespannt |
Also ich muß mich berichtigen! Die Öse (A) ist doch auf meinem Antrieb! War mir bisher nicht aufgefallen!
Habe nochmal nen paar Fotos gemacht! @ Onkel Pit: Ich habe mal nach der Nummer gesucht, leider ist der meiste Teil davon weggeflext es sind nur die letzten 3 Ziffern übrig! Diese lauten entweder 823 oder 323! Auf dem Coupler stand die Nummer LC - 5503 - 1 Kannst du damit was anfangen? Kann mal jemand was zu meiner Schwungscheibe sagen? Ist die Original? Die Schraubenköpfe vom Coupler waren oben Abgeschliffen, damit sie unter die Motorglocke passten! Kam mir irgenwie komisch vor! |
Ehrlich gesagt kommt mir die Glocke sehr schmarl vor .Werde mal schauen wie es bei mir aussah.
Hier könnte mein Name stehen!!! |
Ist länger.Hast jedenfalls das Transom was drei Teilig ist.
Und was bedeutet das? Also das es 3 Teilig ist?
Hast du zufällig die Nummer von deiner Motorglocke?? |
Das ist ein dreiteiliges Geweih
Ja, ich schätze genau das saß bei mir drin, allerdings passt das so zurzeit nicht mehr da rein!
Die haben bei dir Teile zusammen gewürfelt. Die Glocken sind unterschiedlich, was die Geweihe angehen.Eine alte Glöcke bekommst du nicht am einteiligen Geweihe ohne zu Flexen!
Das ist ein einteiliges Geweih
Kannst du mir denn sagen was zusammen passt?
Oder hast du gar Teilenummern, von dem was zusammen gehört? |
Was du da hast ist ja voll Rußlandmäßig!!
Was du neu brauchst sind: Das dreiteilige Geweih Abgaskrümmer mit Knie die hinten sitzen. Was mit der Glocke und alles was in der Glocke ist weiß ich leider nicht. Frag doch mal unsere Bf Händler, ob sie vielleicht ein passendes Paket für dich haben. Nur so zu fahren taugt nichts. Falls du fragen hast kann ich Dir aber meine Nr. per Pn senden.
Hier könnte mein Name stehen!!! Geändert von Panna (02.02.2009 um 22:27 Uhr) |
Gruß Sven |
Das passt aber nicht an der breiten Befestigungaufnahmen von der inneren Transomplatte vorbei.
