Moin Micha,
das Holz sieht doch noch Klasse aus. Warum da streichen? Beim Kajütdach könnte ich das noch verstehen, beim Laufdeck sowie den Wänden und der Front nicht. Gruß ALF PS: Warst ganz schön fleißig !
... Wasserwandern macht auch Spaß - schönes Abenteuer ... |
Noch ein Tip: Nimm die Rettungswesten aus der Hülle und ab damit nach Hause. Unter der Folie gammeln die schnell...
Gruß ALF
Hallo Alf,
die Dächer sind mit Gfk? überzogen. Ich muß mal sehen, wie das ganze später nach dem Feinschliff aussieht. Gruß Micha
Na prima-ist doch ideal. Kannst Du von innen die hölzerne Dachkonstruktion gut einsehen? Wenn dort alles i.O. ist, mach die GfK-Arbeiten außen und dann weiß. Sieht Edel aus! Beim Laminieren das Holz gut abdecken/abkleben. Wenn das Harz drauf kommt gibt`s Flecken... Gruß ALF
An der Kajütdecke (unter dem Hardtop, an einer Kabeldurchführung) habe ich auch eine faule Stelle im Holz gefunden in einer Größe von ca. 10-15cm im Durchmesser. Ich hoffe, das es die letzte Stelle war. Bei einer Stelle bin ich mir nicht ganz sicher und muß noch genau nachsehen.
Wenn die Stelle Rott ist, schneide die vorsichtig raus. Gehe da eher noch 5 cm weiter. Nimm dazu ne Stichsäge. Den Schlitten angekippt vorsichtig in das Holz eintauchen, so das nur das Holz geschnitten wird. Damit hast Du für das Ersatzholz bereits ne Gehrung=größere Fläche für den Holzleim! Lieber mehr vom Holz stehen lassen beim Schneiden. Den Rest kannst du mit nem Stemmeisen vorsichtig entfernen.
Gruß ALF
Jo, das Lenkrad würde ich auch austauschen passt nicht zum Boot
![]() Bernd
Es gibt keine bessere Lenzpumpe als einen erschrockenden Kapitän mit Eimer
Sieht doch schon super aus.
Aber das Holz klar lackieren wird wohl wirklich nix, da das Deckfurnier aufm Sperrholz schon sehr dünn, war wie man am Fensterrahmen sieht. Schade ![]() Na dann Streichs halt doch weiß ![]() ![]() Grüße Daniel P.S. Hoffe das du bald alle rotten Stellen gefunden hast.
![]() ![]() ![]() Geändert von El Diablo (11.02.2009 um 16:07 Uhr) Grund: Tippfehler
Am kommenden Wochenende möchte ich anfangen den Rumpf zu schleifen. Der rote Lack ist z.T. zerkratzt, er blättert aber nicht ab. Reicht es wenn ich den alten Lack anschleife oder muß ich ihn komplett entfernen. Muß ich später über der Wasserlinie grundieren oder reicht Vorstreichfarbe und Lack? Ich möchte Pre kote Vorstreichfarbe und 1 K Toplac (weiß) von International verwenden.
Gruß Micha |
Mach es am besten umgekehrt: Erst alle Schleifarbeiten, dann das ÜWT streichen, anschließend das UWT.
Bei unbekannten Untergründen grundieren, im UW-Bereich nen Sperrgrund drauf. Je nach Zustand. Dazu am besten mal die "Suche" nutzen, da bekommst Du für alle Situationen Tipp`s! Gruß ALF
Die Lackierung kommt natürlich erst nach sämtlichen Vorarbeiten. Womit würdest du den Rumpf im Überwasserbereich grundieren. Ich möchte 1k Lack von International verwenden. Muß der alte Lack komplett entfernt werden?
Gruß Micha |
Moin Micha,
das kommt auf den Zusatnd an. Wenn dieser noch gut ist, nur anschleifen und von International die Grundierung nehmen. Gruß ALF
Hi Micha,
das holz lackieren, wäre die erste Schande in Deinem Bootsleben, die Du auf Dich nehmen müsstest. Beschläge ab, mit dem Fön und Ziehklinge schön in Faserrichtung die Farbe abziehen. Die Löcher mit Holzdübeln ausleimen. Dunkle Stellen mit Wasserstoffperoxyd bleichen. Das ganze beizen und Mehrlagig Klarlack. Der einmalige Glanz des Holzes in der Abendsonne macht die Arbeit wett. Wegen dem Motor würde ich ein Bracket bauen. Schau mal bei www.stainlessmarine.com für Ideen. Gruss Micha
Was ist ein Bracket genau? AB Halter mit Plattform
Hi
Ein Bracket heißt einfach Halter. Du solltest Dein Heck genau anschauen, ob es stabil genug ist einen Motorhalter direkt duch den Spiegel anzuschrauben. Wenn es nur einschichtiges Laminat ist, musst Du erst die Vorausetzungen schaffen. Soll heissen, Knie zwischen Rumpf und Spiegel einlaminieren und mit einer Spiegelplatte verstärken. Dadurch soll die Last verteilt werden.Ein Bracket kannst Du aus Rohren fertigen, oder bei einem Metallbetrieb aus z.B. einer 10mm Alu-,( AlMg5), Platte aus einem Stück kanten lassen und die Ecken durch Knotenbleche verstärken.
war heute mal wieder am Boot und habe angefangen den Rumpf oberhalb der Wasserlinie zu schleifen. Fotos habe ich leider noch nicht, habe mit dem Handy fotografiert, bekomme die Bilder aber nicht auf den Rechner ![]() Ich habe die rote Farbe nicht komplett abgeschliffen. Der weiße Untergrund ist doch bestimmt Gelcoat, oder? Muß die rote Farbe komplett runter? Möchte nicht zu weit schleifen damit ich nichts beschädige, möchte aber auch nicht das die rote Farbe später durch den weißen Lack durchblutet! Gruß Micha |
Wenn Du mit 1K- Lack arbeiten willst brauchst Du nicht alles abzuschleifen. Eine vernünftige Haftgrundierung drauf und alles wird gut.
Wenn du aber mit 2K- Lack arbeiten willst, sollte alles runter da es ansonsten unverträglichkeiten zwischen den Systemen gibt und der LAck dann Blasen werfen könnte. |
Ich möchte 1K Toplac und als Vorstreichfarbe Pre-kote von International verwenden. Was könnte ich als Grundierung nehmen?
Gruß Micha
Die Pre-Kote ist doch schon die Grundierung, mehr brauchst Du nicht.
Hier sollten aber alle Deine Fragen beantwortet werden (auf der zweiten Seite) |
Danke Dirk! Hab die Anstrichfibel zu Hause.
Hallo Micha!
Niedliches Boot! Hast Dir ja auch ganz schön was angelacht,aber es lohnt sich. Der Aufbau in Natur gefällt mir auch am besten und wie schon erwähnt (von diesen Dirk ![]() Der Rest wird doch wieder rot oder? Bin sehr gespannt wie es weiter geht! Viele Grüße Thomas
_______________________________________ Meine ewige Baustelle http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=63404 |
Moin Thomas,
ich werde sehen, wie es nach den Reparaturen aussieht. Ich mach da keinen Stress, wenn es mir nicht gefällt, mach ich das Boot weiß. Mir gefällt beides! Schönes Boot hast du, habe gespannt deinen Um/Aufbau verfolgt. Gruß Micha |
war am Wochenende wieder am Boot und habe einige Fotos mitgebracht. Ich habe die Decke in der Kajüte abgeschliffen. Es bleibt zum Glück bei nur einer faulen Stelle in der Decke, die ich bereits ausgeschnitten und geschliffen habe. Die Fotos von der Kajüte und der Decke habe ich vor dem schleifen aufgenommen. Der Rumpf ist jetzt auch bis auf den Unterwasserbereich geschliffen. Gruß Micha
hier noch ein Bild...
