Sind die nicht in ein paar Jahren durchrostet? Mir gefällt die Idee mit dem Vlies besser, wenn schon aufbuddeln.
Vließ haben wir schon überlegt evtl Glasfasergewebe oder Geotextil, der Vließ hält den Nagetieren glaube ich nicht lange Stand. Evtl Edelstahlgitter oder verzinktes Gewebe(Kaninchendraht 13mm Masche) aber da ist die Haltbarkeit sicher auch auf 15 Jahre begrenzt.
Die bekommt man aber auf jeden Fall mit Karbit weg!
Volker
Rotwein hat keinen Alkohol!
Stinkt aber auch gewaltig das Zeug und ich finde die Quälerei durch ersticken auch nicht soooo human
Haustiere!
"Menschen sind doch komische Käuze!" keuchte Bully japsend und hielt seinen feisten Bauch. "Was meinst du?" fragte Hanni, das Kaninchen, und pupste vor Blähungen, die es von artungerechter Haltung in einem Wohnzimmer hatte. "Na, die sind einfach bekloppt!" antwortete der feiste Mops, der vor Leckerchen kaum noch Laufen konnte, "die kaufen sich in Zoogeschäften Tiere wie dich und mich, hätscheln uns zu Tode und im Garten könnten sie Haustiere gratis haben. Was machen die Idioten, wenn ein Maulwurf den Kopf durch den Rasen steckt? Sie jagen ihn, bis sie ihn erschlagen. Wenn er tot ist, sind sie auch nicht zufrieden, denn dann macht sich das Ungeziefer breit, was der Maulwurf frißt, dann kaufen sie Chemikalien, um das Ungeziefer zu vernichten!" An der Oberfläche des Aquariums gab es ein leise Platschen, eine Amöbe tauchte auf und feixte: "Was sagst du? Auf der Erde gibt es Lebewesen, die weniger Hirn als ich haben?"
Nun das mit den Schussapparaten ist mir auch etwas zu drastisch.
Ich teste da dann doch lieber die Ultraschallgeräte. Weiß jemand ob da nur die teuren was taugen oder reichen die günstigeren aus? z.B. http://www.household-discounter.de/h...raschall3.html oder http://www.household-discounter.de/h...usschreck.html Gruß Burli |
Sie taugen NICHTS !
Viele Leute verwechseln da etwas - im Januar kommen die ersten Hügel, im Februar werden die US-Erzeuger gekauft, im April sind die Wühlmonster weg - tolles Gerät !! Nur wäre es OHNE US-Erzeuger nicht anders gewesen, irgendwann im Frühjahr hört die Aktivität halt auf ! Karbit funktioniert recht gut, muss aber mehrfach und präzise angewendet werden. Das Schussgerät kommt definitiv auf meine Wunschliste. |
Menschenskind, lasst doch die armen Mäuse wühlen. Seid froh dass es noch welche gibt. Und die Haufen im Garten sehen doch gut aus. Macht was draus, gebt ihnen Namen, stellt Gartenzwerge drauf oder selbstgebastelte Windmühlen, erklärt sie zu Kunstobjekten. Es muß nicht alles clean und ekelhaft sauber sein. Chaos ist auch eine Form von Idylle.
Gruß Remo
Gartenzwerge geht ja gar nicht brrrrr.
Schußapparate sind takko da hörst du auch wenn einer weniger da ist
Also ich bin ganz zufrieden mit so Weitech-sachen!
hatte letztes jahr keinerlei probleme mit diesen viechern, und werde es auch heuer wieder einsetzen, und ultraschall ist denk ich mal besser, als die armen viecher abzuknalln! das habe ich mir gekauft gehabt! Gruß Burli |
Hab neulich irgendwas gesehen, wo jemand in langes Rohr im Garten verbuddelt hat, wo ne Mechanik verbaut war die auf nen Gong aus Blech schlug. . .
Da standen die Biester nicht drauf und Rasen war clean
mfG Marko egal welches Problem du hast, die Lösung heißt : mit einem Stein oder einem gaaaaaanz langen Stock |
mach aus deinem garten einfach nen gaaanz großen teich (mit 350m² lässt sich da ja schon ordentlich was machen)... dann kannst du drin baden gehen, ne rutsche und nen sprung brett daneben bauen (oder vom haus runter springen), boot fahren,, wasserski fahrn, fische rein setzen und fischen gehen... und das alles vor deiner haustüre :-P
Auch wenn der TO wahrscheinlich schon durch ist (schaut mal auf das Datum), wir haben in einem teilbereich einen alten Teppich eingebuddelt, ca. 5cm unter Grund ,da kommen sie nimmer durch das hält jetzt schon 4 Jahre daneben türmen sich die Haufen.
---Da werden sie geholfen Der Nichtschwimmer78 aka. Stefan Servus, du Land der begrenzten Möglichkeiten, aber der unbegrenzten Unmöglichkeiten, ich schreibe leise: Servus. Bald bin ich hier raus. |
Man muß nur aufpassen das man keinen Ärger mit Umweltschützern bekommt, weil die Tierchen aus ihrem Lebensraum vertrieben werden.
Gruß Christian Abstinenz ist die Kunst, das nicht zu mögen, was man ohnehin nicht bekommt. |
Wieso ich vertreib sich ja nicht, an der Stelle können sie untern Nester bauen und der Hund kann sie nicht ausbuddeln-- also Aktiver Tierschutz
Beim ganzen Rasen ebenso, beim Nachbarn können sie raus und bei mir unten drunter Nester bauen Ich bin ja so brav
Soso, Burli mit seinen Null Beiträgen ist also mit so nem Ultraschallmaulwurfvertreiber zufrieden, obwohl die Nachbargärten und die Stiftung Warentest eindeutig belegen, dass Maulwürfe am Ultraschall nicht wirklich interessiert sind, um das Wort "scheisegal" nicht zu nutzen...
Ich empehle, sie lebend zu fangen und den "Umweltschützern" in den Garten zu setzen. Der Schaden, der durch diese Schädlinge angerichtet wird, ist immens. (Edit : Also... mit Schädlinge sind Maulwürfe in Ziergärten gemeint, natürlich nicht die "Umweltschützer" ! Natürlich...) |
Maulwurfscheuche
Maulwurfscheuche
Alten Eimer mit Deckel ,Türklingel rein ,Kabel hinein ,PE Rohr Wasserdicht für das Kabel. Das Ganze an strategisch günstiger Stelle einbuddeln, Das Klingelkabel durch das Rohr zu einem Spritzwasser geschützten Schaltkasten führen Darin befindet sich der Trafo und eine Zeitschaltuhr mit Wochenprogramm. Viel spaß beim basteln.
§ 1 jeder macht seins Gruß Andreas
@ Andreas,
noch besser ist aber wenn die Klingel fest mit dem Aussengehäuse verbunden ist (Körperschall) das überträgt sich besser als wie wenns erst durch die Luft im Eimer muss.
Lose
Hmm
wenn Du das Klingeling lose mit einer kleinen Schnur zum sichern der Kabel nur auf den Boden legst rappelt das Teil noch zusätzlich Verbessern kann man das bestimmt. Jedenfalls spart das Eimerchen das Umgraben von vohandenen Rasenflächen um ein Gitter unterzu legen.
