Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 48
Alt 04.07.2009, 07:27
mecgei mecgei ist offline
Boot: Drago 540 115 Tohatsu
10 Danke in 10 Beiträgen
habe auch jedes Jahr das Selbe problem, auch wenn ein neuer Zug eingebaut ist.
Das mit der Manschette ist denke ich eine der besten und Biligsten Lösungen.
Werde mir im Winter ein Edelstahlrohr Drehen oder irgendwo versuchen schmirnippel anbringen.
Alt 26.05.2010, 19:45
Benutzerbild von hyperspacer
hyperspacer hyperspacer ist offline
34 Danke in 18 Beiträgen
Ich hatte dieses Jahr ebenfalls das Problem, daß die Schubstange im Führungsrohr festgegammelt war: Salzwasser + Schubstange aus Nirosta + Führungsrohr aus Aluminium ist eine echt tödliche Kombination...
Abhilfe: Verkrustung mittels Rostlöser (Caramba, WD40 o.ä.) anlösen, nach Einwirkzeit durch mechanische Einwirkung beseitigen (Steuerrad bewegen, an die Führungsstange klopfen, etc).
Vorsorge, damit das nicht wieder passiert:
  1. Führungsstange gut mit einem salzwasserfesten Fett schmieren
  2. Gängigkeit der Lenkung alle paar Wochen überprüfen, vor allem während der stillgelegten Zeit außerhalb der Saison
  3. Motor / Lenkung regelmäßig bewegen: Wenn man den Außenborder hin und her bewegt, muss sich das Steuerrad ohne großen Widerstand mitdrehen.
  4. Außerdem scheint mir die Manschette (siehe einige Beiträge weiter oben) eine echt gute Idee zu sein, damit gar nicht erst Salzwasser eindringen kann.
In diesem Sinne: Wahrschau, und frohes Schaffen!
Habe kein Boot mehr, könnt mich löschen!
Alt 27.05.2010, 19:15
Benutzerbild von Wiebri
Wiebri Wiebri ist offline
277 Danke in 129 Beiträgen
Zitat von BertG Beitrag anzeigen
Moin,Moin,
und wenn die Lenkung wieder gängig ist dann sowas anbauen..
so ein Faltenbalg ist ein gute Sache. leider habe ich damit ein Problem. (90Ps AB -Yamaha)
Wenn ich dem Motor nach BB voll einschlagen will und die Lenkstange voll zurückgezogen ist, habe ich kein Platz mehr für den zusammengedrückten Faltenbalg. Also habe ich BB kein vollen Lenkeinschlag mehr.
Habe nur ich das Problem?
Mit freundlichem Gruß
Wilfried
Alt 27.05.2010, 20:35
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
schau mal ob Du die Stange etwas anders einstellen kannt .. bei mir war so ein Gewindstück mit bei welches ich rein / rausdrehen konnte.. dann passte es nach beiden seiten gleich ..
By Karsten
Alt 28.05.2010, 13:48
Hallo Karsten,
danke für die Rückmeldung.
Verstellen mit Gewindestück ist leider nicht möglich. Die voll ausgefahrene Stange schlägt schon an die Motorwanne. Hier ist kein Spielraum mehr vorhanden.
Wilfried
Alt 28.05.2010, 22:51
HansH HansH ist offline
1.751 Danke in 840 Beiträgen
Für mich als Winterfahrer war die Teleflex immer ein Ärgernis. Seit 2 Booten mach ich immer das gleiche: Teleflex raus, hydraulische Lenkung rein. Probleme Ende... Gerade die Nutzung mit Autopilot war damit wesentlich einfacher und absolut zuverlässig.
Alt 31.05.2010, 08:38
pvpv-berlin pvpv-berlin ist offline
Boot: Kleiner Gleiter Eigenbau
4 Danke in 4 Beiträgen
Schraub doch mal die Überwürfmutter, die am Ende des Rohres sitzt ab und versuche mal ob deine Lenkung leichter geht. Mir ist schon eine Lenkung zum Teufel gegangen, da diese Mutter so wenig Spiel zur Schubstange hatte und einen ganz schönen Gegendruck aufbaute. Das Ergebnis war, der Zug hatte sich im Lenkgetreibe verklemmt und somit war die Lenkschnecke hinüber. Nach der Erweiterung des Innendurchmessers der Überwurfmutter ging die Lerkung leicht. Aber es war leider schon zu spät.
Alt 31.05.2010, 14:43
Grobi Grobi ist offline
658 Danke in 283 Beiträgen
Hallo Teleflexlenker,
ich habe an der Backbordseite, dort wo die Schubstange herauskommt, eine Überwurfmutter aus Kunststoff. Dort habe ich einen passenden O- Ring aufgeschoben und die Mutter wieder handfest angezogen.
Ich erhoffe mir davon, das das Wasser nicht mehr eindringen kann. Einen Vorteil hat es auf jedenfall jetzt schon. Das Fett wird fast vollständig zurückgehalten.
Langzeiterfahrung habe ich leider noch nicht, da ich o.g. erst im Frühjahr eingebaut habe.
Gruß GROBI
Spare in der Zeit, dann hast'e in der Not ............auch nichts!
-E10 Verweigerer-
Alt 06.06.2010, 21:21
helge101 helge101 ist offline
Boot: Daycruiser 6,20 m VP AQ131
22 Danke in 15 Beiträgen
ich hatte das gleiche Problem. Einmal ins Salzwasser, 7 Monate Winterlager, Lenkung festgefressen. Ich habe die Stange in der Laufbuchse mit nem Gasbrenner erhitzt und dann war sie wieder gängig. Das ganze Caramba und WD40 hat nichts genützt.
Nun schmiere ich das ganze mit Seewasser beständigem Fett und hoffe das es nächstes Jahr nicht mehr auftritt...
Bestenfalls muss man bei dieser Methode das Lenkkabel nicht mal ausbauen, je nach dem wie gut man dran kommt.
Viel Erfolg allen gebeutelten
Helge
Alt 11.06.2010, 16:08
Benutzerbild von Hardy20
Hardy20 Hardy20 ist offline
210 Danke in 138 Beiträgen
Moin,Moin,
Eben bestellt! Watt et all jibt...
Gruß von Hartmut
Alt 13.12.2013, 15:27
Benutzerbild von svend-p
svend-p svend-p ist offline
Boot: Merry Fisher 695 S2
64 Danke in 52 Beiträgen
Hallo Leute,
anstatt einer solchen Gummi-Muffe/Faltenbalg, kann man auch ein Stück Fahrradschlauch nehmen )) und auf beiden Seiten mit Kabelbindern festziehen. Irgendwo sollte aber ein Entlüftungslöchlein sein, damit die Luft raus bzw rein kann ...
Meine Lenkung ist aber leider inzwischen schon wieder fest :-(
Die war schon schwergängig übernommen und wenn die Korrosion da einmal drin ist, hilft wohl nur ein Tausch und dann ein Fahrradschlauch.
ODER! KANN MAN DEN LENKZUG IRGENDWIE ZERLEGEN, DIE SCHUBSTANGE HERAUSDREHEN oder Ähnliches?
Danke und Grüße
svend-p
Alt 13.12.2013, 15:40
Benutzerbild von Rügen
Rügen Rügen ist offline
Boot: Quicksilver 470 cabin
2.221 Danke in 859 Beiträgen
Ich schliess mich mal aus eigener Erfahrung meinen Vorrednern an.
Wenn du Dich nicht länger ärgern möchtest, dann raus mit dem Lenkkabel und du hast
Ruhe.
Carsten
Werbefrei. 😜😜😜
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
9.038 Danke in 3.578 Beiträgen
Zitat von svend-p Beitrag anzeigen
Hallo Leute,
Danke und Grüße
svend-p
Zerlegen oder so ist imho nicht.
Mein Gas- und mein Schaltungszug sind aus 1976 und funktionieren nach wie vor problemlos.
Mein Lenkungszug war von 1976 bis 2009 problemlos in Verwendung. Dann "plötzlich" praktisch von "einen Tag auf den anderen" schwergängig.
Raus damit.
Manche halten ewig, manche 2 Jahre und 1 Tag, damit auch ganz sicher die Gewährleistungsfrist abgelaufen ist.
Ich wüsste nicht (außer die schräge Optik), was gegen ein Stück Fahrradschlauch spricht. Spar dir ohne weiters das Luftloch. Das wirst du nicht brauchen.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 13.12.2013, 15:42
Aber Feuchtigkeit, die sich darunter bildet kann nicht wech, also gammelt das auch irgendwann, oder?
Carsten
Werbefrei. 😜😜😜
Alt 13.12.2013, 16:07
Boot: Albin 25 AK
Zitat von Rügen Beitrag anzeigen
... also gammelt das auch irgendwann, oder?
Alles gammelt irgendwann.
So ist das Leben.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 13.12.2013, 16:30
So ist das Leben.
Ich denke, du weißt ganz sicher, wie ich das meine...
zurück zum Thema.
Carsten
Werbefrei. 😜😜😜
Alt 13.12.2013, 16:38
Benutzerbild von Bootspeti
Boot: Waterland 750
Rufzeichen oder MMSI: DK8886
4.327 Danke in 1.606 Beiträgen
Raus damit.
Jo,ist wie in einer Beziehung,manche halten ewig und manche nur zwei Jahre,wenns nicht mehr geht ,weg damit und erneuern
MfG der Bootspeti
Alt 14.12.2013, 13:27
Benutzerbild von hartmut2801
749 Danke in 539 Beiträgen
moin,
ich hab vorne und hinten einen schlauch angeschellt und ihn auf der lenkgetriebeseite mit SAE90 öl gefüllt. wo öl ist, kommt keine luftfeuchtigkeit hin und das 90er schmiert gut und zieht langsam durch (also gleich hoch hängen die enden). wenn der zug zum einsatz kommt, so hängen, das die lenkgetriebeseite in einem gefäß steckt wo das öl auch reinpasst wenn es ausläuft, so 2-3 tage hängen lassen und alles wird gut.
bis denn
Alt 20.12.2013, 07:15
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Zitat von hartmut2801 Beitrag anzeigen
moin,
bis denn
Gratulation zur erfolgreichen Zerstörung deiner Lenkzüge.
Nochmal, die Züge sind innenbeschichtet und drüfen nicht geschmiert werden, da das die Beschichtungen beschädigt!!!!
Nun hast Du im WInter genug Zeit um die Züge zu tauschen und alles auf Neuzustand zu bringen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 21.12.2013, 01:54
irgend wann haben sich die Züge so weit in die Hülle gefressen,
dann schadet das Getriebeöl auch nicht mehr
aber du hast recht,
irgend wann sollte man besser neue einbauen
Alt 21.12.2013, 22:23
bayliner1802 bayliner1802 ist offline
Boot: Bayliner 1802
252 Danke in 173 Beiträgen
der Link mit dem Faltenbalg funktioniert nicht mehr...
weiss jemand, wo man diesen speziellen Faltenbalg bestellen kann? mich stört auch immer die fettige Stange. Bei mir wird diese übrigens mit einem Schmiernippel jährlich gefettet. Noch nie was fest gegangen...
Danke und Gruß
Carsten
Alt 21.12.2013, 22:57
Benutzerbild von wiwe27
wiwe27 wiwe27 ist offline
Boot: Alumacraft Escape 165 CS
4.233 Danke in 1.530 Beiträgen
Danke und Gruß
Carsten
Dann nimm doch den Link hier.
Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
Alt 08.01.2014, 16:38
moin,
ich musste den mit nem mottek loskloppen, meinst du da schadet das öl noch .
außerdem: ICH HABE KEINEN WINTER !!! ich haben ganzjahresbetrieb und nem geschenkten barsch, ..... .
erklär mir doch mal, mit was die beschichtet sind, mir fehlt da irgendwo der glaube.
bis denn
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:19 Uhr.
