mfg Andy ![]() Es ist harte Arbeit, ein leichtes Leben zu führen.
wieviel Luft/Spiel hast du an der oberen Mutter???? Deckel oben mit den 4 Schrauben lösen (eine ist ne Ölschrube vorsicht)
Was ist an dem Antrieb gemacht worden??? Fehlende Ausgleichsscheiben verursachen da auch einiges Andy
[Traue nie den leuchtenden Augen einer Frau... Es könnte auch die Sonne sein, die durch ihre hohle Birne scheint ![]() |
MFG René ![]() ![]()
eigentlich habe ich garnichts gemacht. ich musste das getriebe herunternehmen um zwei schrauben vom ansaugstutzen heraus zu bohren.... nun habe ich das problem das das getriebe nicht so darauf flutscht wie das bei anderen antrieb. sobald ich die vie muttern langsam anziehe kann ich das kreuzgelenk nicht mehr drehen. es entsteht ein ca. 2mm grußer spalt zwischen den flanschflächen. es liegt nicht an den dichtungen oder an der getriebe muffe denn auch ohne ist der spalt da. ?????
habt ihr eine idee oder soll ich versuchen noch anderer bilder zu machen. lg matt aus hannover 4:4 |
Er schreibt doch, dass es durch Auflage schwerer geht, oder hab ich mich so verlesen.
hallo, heute habe ich den oberen deckel vom getrieb abbekommen. Puhh war ganzschön fest gegammelt. nun sehe ich die dicke mutter sieht nach messing aus. da ist aber irgendwie kein spiel ober wie bekomme ich das spiel heraus. mittlerweile habe ich den verdacht das das problem vom unteren lager kommt. wenn ich das getriebe auf die seite lege und an dem kreuzgeleng drehe und dabei kopflastig mit einer hand auf das lager drücke läuft das ding sau schwer. bei dem anderen was ich habe und auch heute ohne probleme zusammen gebaut habe ist das nicht so. was kann ich den tun? soll ich dasganze ding aus ein ander bauen und mal schauen oder wie kann ich bloß das ding in den griff bekommen.?????
so wie es im moment aussieht werde ich wohl nict retzeitig den karren ins wesser bekommen. danke für hilfe und tipps. matthias aus hannover |
Ich habe noch ein überholtes Oberteil von einem Freund liegen.
Das Teil gehört nicht mir !!! Wenn Du willst kannst Du es haben ( er würde es verkaufen, da er mittlerweile ein anderes Boot fährt ) ![]() Du kannst es ausprobieren ( ich habe sein o.k. ![]() Preis : Er will 300 haben. Für den Fall das man sich nicht auf Dich verlassen kann und er/ich in irgend einer Weise dahinter her rennen muß, kannst Du Dich hier nicht mehr sehen lassen ![]()
Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative ![]()
Um das zu klären müßte ich das Teil aber "befummeln" Aber er hat ja 2 Antriebe, einfach mal hin und her probieren, dh Köpfe und Verbindungshülsen tauschen Dann sieht man ja ab welchem der 3 Beteiligeten es liegt.
hallo freunde, habe gestern den oberen deckel ab gemacht wo die große mutter darunter sitzt. wenn ich die welle von unten nach oben drücke bewegt sich die mutte mit. ca. 2 mm nach oben. wenn ein gang eingelegt ist dann ist das ding fest. nun muß ich langsam etwas unter nehmen das wetter und das wasser ruft. kann ich noch etwas versuchen oder muß ich nun geld ausgenen was momentan eigentlich nicht da ist? danke für die final tipps.
hallo leute,
entwarnung. das getriebe ist am laufen. das untere lager wer um ca. 2mm herausgerutscht. ich denke beim ausbau da hat es gazschön festgesessen. vielen dank auf jeden fall an alle die mirversucht haben zu helfen. matthias aus hannover
