So langsam wird mir das auch klar
![]() Gruss Oliver
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=303482 |
Zitat von Oliver:
Nein habe mir nur gedacht, wenn eine Batterie nicht zum starten reicht dann kann ich mit der anderen starten ,dann umhängen und auf der Rückfahrt die ander nachladen. Gruss Oliver Hallo Oliver, über Batterieumschalter ist schon viel in diesem Forum geschrieben worden. Viele lehnen die Umschalter ab. Andere - so wie ich - mögen die Schalter. Wenig sinnvoll wäre es, z. B. zwei 120 Ah mit einem Batteriewahlschalter zu betreiben. Die bessere - und meiner Meinung nach - beste Lösung für diesen Fall lautet: 1. Eine 200 Ah als Hauptbatterie 2. Eine - abhängig von der Starterleistung - zweite Batterie als Fahr- und Starterbatterie zu nutzen. In meinem Fall hat die zweite Batterie lediglich 42 Ah und startet problemlos einen 150 PS Dieselmotor. Viele Grüße von, Wolfgang |
Und zehn von denen haben bei laufendem Motor mit Deiner Schaltung über "beide Batterien AUS" geschalten und brauchten eine neue Lima, da die Dioden die plötzlich hochlaufende Spannung im Stator nicht aushielten und durchschlugen.
Die Lima muss ständig unter Last laufen, also mindestens auf eine Batterie (Starter-) fest aufklemmen und beim Fahren Hauptschalter auf "beide Batterien AN" stellen. Oder, eleganter, Limakabel über zwei Schottkydioden entkoppelt auf beide Batterien legen. |
Zitat von spreemaat
![]() Tausende Skipper haben so einen Schalter drin und fahren gut damit. Sehe ich auch so! ![]() Es werden aber wohl eher Zehntausende sein. ![]() Wenn der Schalter, so wie in dem von mir beschriebenen Fall genutzt wird, kann er ohnehin immer in Stellung 1 verbleiben. Stellung 2 wird dann nur gebraucht, falls die Hauptbatterie einmal zu tief entladen sein sollte und der Motor nicht mehr anspringt. ![]() Viele Grüße von, Wolfgang |
