Gruß Reiner |
@ Reiner hab mich schlecht ausgedrückt, ich meinte natürlich den Inverter keinen echten Sinus hat
Grüße Gerhard |
Gruß Andy |
Irgendwo im Forum ahtten wir das schon mal alles diskutiert.
Unter anderem kam es auch zur Sprache, daß Mikrowellenherde nicht richtig funktionieren: Er dreht sich zwar und die Innenraumbeleuchtung leuchtet auch, aber das Essen wird nicht warm bzw. nur lauwarm. Ist da was dran? Gernot |
schau mal hier: http://www.agtar.de/wechsel1.htm
Charly |
Wechselrichter - Sinus oder nicht Sinus ?!
Ein von mir kommentierter Auszug dazu: _Verbraucher Trapezwechselrichter Leuchstoff-Lampe geeignet bei meinem Gerät heißt es explizit nicht für Leuchtstofflampen Klimagerät geeignet kommt ja wohl auf einige Details des Gerätes an. Fön bedingt geeignet die meisten Gebläsemotoren in den Föns die ich kenne, sind Gleichstrommotore, die in Reihe mit der heizwicklung hinter einer Diodenschaltung liegen. Sollte keine Probleme machen. Ladegerät geeignet halte ich für gewagt, da viele Trafos empfindlich auf die sog. Trapezform sind (Eisen geht in die Sättigung ...) IMO: alles mit Ohmscher Last oder Schaltnetzteilen -> keine Probleme zu erwarten. Alles was auf die Sinusform Wert legt (etwa Phasenanschnittssteuerung) , was wirklich auf beiden Halbwellen gleichen Effektivwert benötigt oder durch die steileren Flanken Probleme bekommt (normale Trafos, manche Motoren) -> bei längerem Betrieb mit Vorsicht beobachten. Evtl. sind auch die Oberwellen gegenüber dem Sinus störend. Gruß E. Schulze |
prinzipiell wird alles mit sinusähnlichem (=trapezförmigen) Strom funktionieren. Bleibt die Frage wie gut oder wie schlecht. Besser aber teurer ist immer der reine Sinus. Jede Elektronik, die am Netz hängt, wird mit Netzspannung geprüft, die ist nun mal rein sinusförmig. Je nach Aufbau der Schaltung, kann ich mir gut vorstellen, dass es mit trapezförmiger Spannung zu Problemen wie brummen, flimmern oder ähnlich kommt. Auch Staubsauger, Bohrmaschinen, eben alles mit Drehzahlregelung (Phasenanschnitt), sind anfälliger. Unter Umständen haben Geräte mit PFC (Power-force Korrektion) Probleme. Die versuchen nämlich Spitzenbelastungen der Sinushalbwelle zu vermeiden, beim Trapez schleicht sich somit ein "Schaltfehler" ein. Gruss Peter
Selbstbeherrschung ist die Wurzel aller Versäumnisse. |
