Ich nehm jetzt 2mal 60 Watt und gut ist
Gruß Jörg
Ich habe das jahrelang mit 2 x 100 Watt Glühbirnen mit einen
Thermostat-Zeitschaltuhr von Conrad im Motorraum gemacht, hat sehr gut (auch bei strengem Frost) immer funktioniert. Seit Jahren verwende ich aber einen Heizlüfter mit Thermostat, das ist effektiver. Gruß Axel |
Letzte Woche ausgewintert, weil ich ca 1.4. zu Wasser wollte und einige Arbeiten wie Impeller, Zündkerzen, Zündeinstellung usw. durchführen mußte war ein Probelauf notwendig.... P.S. mit nochmal deutlichen Minustemperaturen hatte ich nicht gerechnet, bzw. nicht gehofft, daß diese kommen
Gruß Jörg |
jetzt machst aber ne genaue Temperatur-Datenaufzeichnung fürs Forum! (Datenlogger, Läppi hast ja?)
Grüße von Herbert
Aber das Metall leitet die Kälte von außen nach innen. Darum den Z auch verpacken! Das mit den Hasen stimmt - war ein Denkfehler
Haarliche Grüße -- HEF! Fun aus Ulm! ... die Stadt der REICHEN und SCHÖNEN |
die Frage verstehe ich nicht ganz. Hast Du Dein Boot ausgewintert? Dann liegt's doch im Wasser. Was soll denn da noch frieren? In meinem Motorraum ist die Temperatur nie unter 8°C gesunken. Also Kopf hoch . Gruß Jan
Ich hab am 01.03.2009 ausgewintert und bin gefahren ...
Das Boot steht unter der Woche in einer Scheune. Im Motorraum ist eine Bauhaus Fostwächter Heizer (ca. 300 W). Im Boot steht noch ein Heizer mit Gebläse wegen der Bootsheizung (im Wassersystem) Beide Heizer sind auf Frostschutz eingestellt, das Boot hat Wellenantrieb. Die Heizer dienen der Sicherheit .... |
Einbau Bootsheizung
Anfrage zur Bootsheizung, wer kann mir Tipps geben?
SY 8m, bisher 30J. alte Wallas Heizung (mit Leuchtpetroleum 15,-/5l, reicht nicht lange) oder ALDI-Heizlüfter (schafft mit 1000W 16-17°C, bei 2000W fliegt öfters die Stegsicherung raus). Ich übernachte auch mal im Winter an Bord.. Überlege, evtl. eine Webasto- (Airtop 2000) oder Eberspächer-Dieselheizung (Airtronik D2 bis 7m, D3 für ca. 9m ??) einzubauen. Wer hat da Erfahrung gesammelt bei kleineren Booten? Welche wäre zu empfehlen und in welcher Zeit wird es warm an Bord? Klappt evtl. ein Eigeneinbau? Ich freue mich über Infos von Euch, eine Frau... |
Moin Frau....,
nicht so scheu, Du hast doch sicher auch einen Vornamen, schreibt sich einfach besser. Die Heizung soll den Dampfer in der Übergangszeit warm halten und damit die Saison verlängern, oder auch im Winter ausreichen? Mit dem Frostschutzthema hat das eher nichts zu tun? Wir haben auf Lena (12,5 m Mobo) auch ne Webasto Airtop, die mit 5 kw Heizleistung. Reicht im Winter hinten und vorne nicht aus, in der Übergangszeit prima. So bis 10 Grad+ draussen bekommt man das Boot warm. So ähnlich wird Dir das mit der 2 kw Heizung in Deinem Boot gehen. Auf Volllast kann man die nicht lange laufen lassen und bei der normalen Dauerstufe bringt die eher 1 -1,5 kw. Die werden zwar bei den drei üblichen Ausblaseöffnungen gut im Boot verteilt, aber ob das reicht? Teste mal mit einem normalen 2 kw Heizlüfter mit Landstrom, dann merkst Du noch am schnellsten, wie weit Du mit der kleinen Webasto kommst. Hängt eben auch schwer an der Isolation des Bootes. Einbauen kann man die Dinger auch selbst, wenn technisches Verständnis, Werkzeug und evt. mal jemand zum Fragen da ist. gruesse Hanse (der auch nicht einfach Mann... hinschreibt) |
Hallo Frau ,
es kommt auf die Isolierung drauf an. Man kann auch mit nur 1 kW einen gewissen Raum aufheizen, das dauert eben etwas länger. Ich habe in meinem 7,3m-Wohnwagen eine elektr. Zusatzheizung. Momentan reichen die 1kW aus, den Wohnwagen langsam aufzuheizen. Braucht eben lange, wenn alle Einbauten kalt sind (ca. 6h). Wenn die aber mal warm sind, dann reichen die 1kw locker. Ok, der Wohnwagen wird besser isoliert sein wie ein Boot, somit reichen das, mit 2 kW solltest Du aber auskommen. Mit 2kW heize ich den Wohnwagen auch bei Minusgraden hoch, wenn ich Gas sparen will. Bevor ich viel Geld für ne Standheizung ausgeben würde, würde ich abklären, ob man nicht die Stegsicherung gegen eine höhere austauschen kann, evtl. zahlt man einfach einpaar Euro als Stromkosten. Kann auch sein, dass die Sicherung nur alt ist und desshalb öfter fliegt, dann reicht es, diese zu erneuern. Bei 2kW benötigst Du eine Sicherung mit 10A. Gruß Axel
Motorraumheizung
Hi Jörg, ich mache das mit diesem Teil= Frostwächter, gibts im Baumarkt oder beim Ebär für 20 Euronen und ich bin im Winter auf der sicheren Seite. http://cgi.ebay.de/FROSTWACHTER-KONV...item5ad4ad3210 (PaidLink)
Grüße von Gerold Ich freue mich immer nur für heute!! Wer weiß denn schon was morgen kommt ?? |
Hallo, das ist leichtsinnig. Sollte der Kahn abfackeln, zahlt keine Versicherung. Wenn Benzindämpfe vorhanden sind, darf sowas auf gar keine Fall eingesetzt werden, weil an den Thermostatkontakte bei jedem Einschaltvorgang ein Funke entsteht, der ein Benzin-Luft-Gemisch zur Explosion bringen kann. Es gibt spezielle Schaltkontakte, die sind dann entsprechend gekappselt und für solche Anwendungen gedacht, allerdings sind die auch teuer. Gruß Axel |
Die würde ich nicht verwenden! Haben innen keinen Lüfter, sind zur Festmontage gedacht! (Wand)
Bei 500 W wird das auch schön heiß. Nicht umsonst steht da drauf, dass man die ja nicht abdecken darf! Die Keramikheizer mit Abschaltung beim Umfallen, haben eine rel. niedrige Oberflächentemperatur, und sind mittlerweile auch erschwinglich geworden. Gibt’s z.T. schon im Baumarkt.
Grüße von Herbert |
Lampe als Heizung
find ich klasse.
Aber was ist mit dem Z-Antrieb? Wenn der trocken ist könnt ich mir das Einwintern ja spahren. Die paar €uronen an Strom sind ja billiger als der Frostschutz. Gruß Jörg |
