Alt 24.03.2009, 15:58
Benutzerbild von jaka-bubi
jaka-bubi jaka-bubi ist offline
Boot: "jaka-ist leider verkauft", dafür: Quicksilver Cabin/50PS Evinrude + Paddelboot-Schlauchi-olle Jolle
543 Danke in 435 Beiträgen
Standard ...
Zitat von jaka-bubi Beitrag anzeigen
sieht aus wie ein kompakter kurzschluss
sag ich doch ...
Grüsse von Spree und Schwielochsee - Norbert
Denk an die Umwelt - fahr mit dem Bus
Alt 24.03.2009, 18:55
is scheinbar schon zu lange her
Versteh das jetzt bitte nicht falsch,
aber hab selber mal erlebt, wie ein Unfall mit nem altem, vermeintlich defektem Akku passierte. (kam kurze Zeit später dazu….)
Derjenige wollte den ausbauen, dabei hatte er es geschafft, mit dem Schlüssel beide Pole zu verbinden (abgerutscht) der ist sofort verschweißt, glühend heiß, dann ist der Akku oben geplatzt, Schwefelsäure ins Gesicht gespritzt. Zum Glück hatte der ne alte sehr große Hornbrille auf, die die Augen gut geschützt hat. Nach gründlichem Abwaschen blieben auch keine Folgeschäden. (bis auf die Kleidung, die kriegte große Löcher)
Drum also bitte mit gewisser Vorsicht, auch 12 Volt können ganz schön gefährlich sein.
Und ein Laie könnte das womöglich nachbauen??
Danke an Bernd, das er das Bild gleich gelöscht hat!
Grüße von Herbert
Alt 25.03.2009, 08:03
Benutzerbild von Picton16ft
9.018 Danke in 3.815 Beiträgen
stimme dir voll und ganz zu, das war nix
und wenn ich dir jetzt sage daß wir das mit dem Schraubenschlüssel schon öfters provoziert und vorsätzlich gemacht haben und aus sicherer Entfernung beobachteten wie der Akku dicke Backen bekam
oder einfach nur um den Ladezustand des Akkus zu checken
is aber auch noooch länger her
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 25.03.2009, 08:12
Lady An Lady An ist offline
4.278 Danke in 1.909 Beiträgen
Zitat von Bernd Beitrag anzeigen
Mal mal nur die "Bögen" ein, dann geht dein Kabel von - links über - rechts auf + links -> Kurzschluss!
Bernd
Habe jetzt Bögen eingemalt. Und wie bekomme ich die jetzt wieder vom Bildschirm weg???
Alt 26.03.2009, 18:03
sea u in denmark sea u in denmark ist offline
Boot: LM 27 und Avon Redcrest
Rufzeichen oder MMSI: df 9231
2.172 Danke in 1.025 Beiträgen
Könnte man nicht mit einem hochbelastbaren Mehrfachumschalter in der o.g. Scherz-Schaltung zwischen beiden Anordnungen hin- und herschalten? Vielleicht ist das für einige Bedarfsfälle eine brauchbare Lösung.
sea u in denmark
Alt 26.03.2009, 21:09
Benutzerbild von FanDjango
FanDjango FanDjango ist offline
Boot: Sea Ray Pachanga 32
169 Danke in 73 Beiträgen
Servus!
Vor vielen (ganz vielen) Jahren hatte ich einen VW Käfer mit einer ziemlich kaputten Batterie. Ich bekam von einer Nachbarin noch eine ziemlich kaputte Batterie dazu.
Bettelarm wie ich war, kam ich auf die Idee, die beiden seeeehr schwachen Batterien (hinten unter den Sitzen) zum Anlassen in Reihe zu schalten (Manuell mit Starthilfekabeln). Ging. Sobald der Motor lief habe ich die Batterien wieder parallel verbunden. Ging auch.
Jeder Profi hätte gesagt, mach parallel, Junge!
So vorsichtig wie ich das auch immer gemacht habe - das Ende war absehbar: Die kaputten Batterien hielten auch so nicht lange und waren dann auch beide ganz hinüber.
Gottseidank, denn wenn sie jemals 24v herbeigebracht hätten, wär's mit dem Auto gleich aus gewesen.
So hielt das Fahrzeug immer hin so lange bis meine Freundin beim Rauchen die Kippe verlor und einen Baum streifte.
Nur ne Story aus der Gründerzeit.
Ich habe einen Akkulötkolben, der hat einen Schalter welcher die 4 Akkus in Reihe schaltet (4.8V) zum laden, und zum Löten je 2 Parallel schaltet. = 2.4V
Man benötigt dazu Schalter (Break before Make) die beim Umschalten garantiert unterbrechen (2 x UM reicht dazu übrigens).
Grüße,
Mike
Alt 03.04.2009, 11:24
Paperino Paperino ist offline
Boot: Neptun22D "OYA"
40 Danke in 17 Beiträgen
Hallo Gemeinde,
Lösung ist gefunden.
Danke für Eure Tipps.
Alt 03.04.2009, 12:35
Benutzerbild von Libertad
Boot: Proficiat 975G
12.419 Danke in 5.921 Beiträgen
Und wie sieht die Lösung aus?
Ewald
Alt 05.04.2009, 08:15
.......2 x 12 Volt Reihenschaltung, 1 x12 Voltabgriff nur für den Außenborder.
den brauche ich nur in Notfällen. Die Lade/Entladedifferenz nehme ich in Kauf.
Für den Bordstrom habe ich einen 24 Volt/12 Volt Wandler.
.....und was soll ich Euch sagen.... meine "OYA" schwimmt seit gestern und es funtioniert alles.
Grüße aus Mittelfranken
Harald
Alt 05.04.2009, 08:22
Benutzerbild von pottkieker
pottkieker pottkieker ist offline
Boot: Treckerreifenschlauchi
4.870 Danke in 1.339 Beiträgen
Na den man herzlichen Glückwusch zu der schweren Geburt.
Gruß Hans
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:43 Uhr.
