Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 33
Alt 12.04.2009, 11:27
Benutzerbild von sailor0646
sailor0646 sailor0646 ist offline
1.446 Danke in 820 Beiträgen
Zitat von Neptunus 131 Beitrag anzeigen
, die kurze Gummiantenne (..auch von Niemeyer). Da ich das Gerät nur im Binnenbereich nutzen möchte, habe ich die schlechteren Parameter der kurzen Antenne in Kauf genommen. Was die von anderen Mitgliedern angesprochenen physikalischen Feinheiten angeht, hatte ich mir auch meine Gedanken gemacht, diese aber mangels Detailkenntnis erstmal zurückgestellt.
Die kleine Antenne hat einen kleinen Blechwinkel, mit dem man sie einfach am Mast anschrauben kann.
Christian genau diese Antenne kommt ohne das von mir genannte Gegengewicht aus ,ähnlich wie die Gummiwendel eines Handfunkgerätes.
Hier ist nur der Wirkungsgrad nicht ganz so hoch ,man muss eben abwiegen was man will.
Grüsse Andy
Der Wirkungsgrad von Antennen ist uns Bootefahrern ziemlich egal. Was wir wollen ist Reichweite und die hängt nunmal hauptsächlich von der Höhe der Antenne ab und wenig von Leistung und "Wirkungsgrad". Höre bitte auf mit deinem Amateurfunker-Halbwissen die Bootefahrer zu verunsichern.
Gruß, Alfred
Wenn alle ihren richtigen Vornamen in der Signatur stehen hätten, wäre das schön.
Alt 12.04.2009, 11:28
Benutzerbild von Neptunus 131
Neptunus 131 Neptunus 131 ist offline
Boot: Neptunus 131
Rufzeichen oder MMSI: DL8DX
21 Danke in 11 Beiträgen
[quote=sailor0646;1233903]Doch, wir wissen es - siehe oben und hier
http://www.compass24.de/web/catalog/...tennen/1365851
Prima Alfred das machts einfacher ,deshalb hat diese Antenne ihr Gegengewicht eingebaut wie ich schon sagte bei manchen Marineantennen der Fall aber leider wird den Leuten oft was falsches verkauft.Davor wollte ich Ihn bewahren .
Ungeachtet dessen würde ich nach der Installation die Anlage messen lassen ,gerade bezüglich SWR .
Schau dich mal um ob nicht ein Funkamateur in deinem Yacht Club zur Verfügung steht.
Grüsse vom Bodensee bei bestem Funkwetter mit Gegengewicht
ANDY
Alt 12.04.2009, 11:40
Boot: Neptunus 131
Höre bitte auf mit deinem Amateurfunker-Halbwissen die Bootefahrer zu verunsichern.[/quote]
Sehr freundlicher Zeitgenosse Alfred , ich komme aus der Branche ,wenn ich mal bemerken darf ,dass auf deine erste Antwort zum Thema die Verwirrung entstand
Zitat :
Hoppla, was ist induktiv oder fliegend ???????????
Alt 12.04.2009, 11:44
Hinweis: wenn du am Anfang und Ender des Zitates die eckigen Klammern stehen lässt, dann klappt es auch mit dem Zitieren...
over and out
Gruß, Alfred
Alt 12.04.2009, 15:17
Lady An Lady An ist offline
4.076 Danke in 1.845 Beiträgen
over und out ist aber auch nicht mehr Stand der Technik.
Alt 12.04.2009, 16:02
Benutzerbild von thaiberianer
thaiberianer thaiberianer ist offline
Boot: Vacance Kruiser
Rufzeichen oder MMSI: PI3723
92 Danke in 39 Beiträgen
Zitat von Pellworm Beitrag anzeigen
Hallo Klaus
Ich habe das mit der Funke auch gerade durch. Ich habe mir von AWN dieses (Billig-) Gerät Midway Neptune 100 gekauft und, da ich keinen Riesenspargel auf dem Ruderhausdach haben wollte, die kurze Gummiantenne (..auch von Niemeyer). Da ich das Gerät nur im Binnenbereich nutzen möchte, habe ich die schlechteren Parameter der kurzen Antenne in Kauf genommen. Was die von anderen Mitgliedern angesprochenen physikalischen Feinheiten angeht, hatte ich mir auch meine Gedanken gemacht, diese aber mangels Detailkenntnis erstmal zurückgestellt.
Die kleine Antenne hat einen kleinen Blechwinkel, mit dem man sie einfach am Mast anschrauben kann. Am Rande möchte ich noch erwähnen, daß mein Dampfer aus ehrlichem Hollandstahl ist, vielleicht macht das gegenüber GFK einen Unterschied.
Die Anlage ist jedenfalls installiert und funktioniert einwandfrei.
Ich hoffe, damit ein wenig weitergeholfen zu haben.
Gruß aus Berlin
Christian von der Pellworm
Also meins ist auch aus Hollandstahl und ich fahre ebenfalls nur Binnen. Vielen Dank für deinen Beitrag. Dann sollte das bei mir ja auch mit der kleinen Antenne funktionieren.
Gruß aus Aachen
Klaus
Alt 12.04.2009, 18:38
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.504 Danke in 1.993 Beiträgen
Zitat von Lady An Beitrag anzeigen
Ohne Kabelanschluss, nur durch das elektrische Feld. Funktioniert aber in diesem Fall nicht.
... eben, deshalb hatte ich diese Frage gestellt. Sie war rein rhetorisch.
Uwe
Alt 12.04.2009, 18:40
Zitat von ugies Beitrag anzeigen
... oder verlegst die Leitung fliegend ...
... das meint, das die Leitung nicht fest verlegt wird, wie es sich gehören würde, um Betriebssicherheit zu gewährleisten. Sondern dass sie vielmehr wie das Verlängerungskabel eines Bügeleisens einfach lose in den Raum gelegt wird.
Uwe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:51 Uhr.
