Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 44
Alt 15.04.2009, 11:21
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
16.423 Danke in 5.873 Beiträgen
Zitat von blaue-elise Beitrag anzeigen
und einen Rückfahrscheinwerfer.
Ist zwar sehr nobel, braucht man aber eigentlich nicht. Tipp: Wenn ich wirklich mal nachts mit Trailer rückwärts fahren muss, dann schalte ich die Warnblinkanlage ein, die gibt genügend Licht und zwar beidseitig!
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 15.04.2009, 11:33
Benutzerbild von blaue-elise
blaue-elise blaue-elise ist offline
Boot: Rocca "Plan B" und Regal 6.8 Ventura
7.889 Danke in 1.891 Beiträgen
Zitat von Kielratte Beitrag anzeigen
etwas ganz ähnliches gibt es fertig konfektioniert von Harbeck: https://www.harbeck.de/ITmaxxShop/St...890&Kategorie=
An den U- Bügeln (links im Bild) wird die Lichtleiste befestigt, dann mit den Spannschlössern festgezogen und die Hebel werden zusätzlich mit einem Stift gesichert. Hat ein Bekannter von mir an seinem neu erworbenen Harbeck, ist ne feine Sache!
Hallo Werner,
die Harbeck-Teile haben mich damals auf die Idee gebracht. Hatte ich ganz vergessen, ist schon 3 Jahre her. Mann wie die Zeit vergeht.
http://www.boote-forum.de/showthread...t=haubenhalter
Ich rufe Ronny gleich mal an, der hat meine Idee mit den Gummis ja damals gleich umgesetzt und müsste mittlerweile ja auch schon mindestens 1 Mal durch den TÜV sein.
Norman
Geändert von blaue-elise (15.04.2009 um 11:48 Uhr)
Alt 15.04.2009, 11:44
Gruß Ecki
Ecki, da hast Du mich falsch vestanden. Das soll nicht nobel sondern praktisch sein.
Wenn man ins Auto steigt und den Trailer rückwärts irgdendwo hinfahren möchte, habe ich es schon oft gehabt, dass Leute dahinter standen, oder Autos dahinter warteten. Da kann man noch soviel warnblinken, das interessiert die nicht, weil sie ja gar nicht wissen, dass man rückwärts fahren will.
Habe mal minutenlang mit Warnblinker darauf gewartet, dass der Typ im Auto hinter mir an mir vorbeifährt, weil ich rückwärts in die Einfahrt wollte.
Bin dann ausgestiegen und habe ihm die Funktion seines Lenkrads erklärt.
Es gibt sogar Glühbirnen, die bei Aktivierung kurze Warntöne abgeben, ähnlich wie diese nervigen Motorradblinker an einigen Mopeds.
An sowas hatte ich auch schon gedacht, weil ich zwar immer nachsehe, ob hinterm Gespann niemand ist, wenn ich aber eingestiegen bin, sind da dann plötzlich Passanten, oder spielende Kinder hinterm Trailer. Die hören dann das Auto nämlich nicht, wenn man im Standgas langsam zurücksetzt und sehen kann man sie aus dem Auto auch nicht, wenn sie direkt hinterm Boot stehen.
Das mit den Kindern hatte ich leider schon öfter.
Norman
Geändert von blaue-elise (15.04.2009 um 12:06 Uhr)
Alt 15.04.2009, 12:10
Emotion Emotion ist offline
28.909 Danke in 11.594 Beiträgen
Sehr schick geworden! Aber das solltest du nicht tun:
. Außerdem keine scharfen Kanten, da ich die Leiste immer ins Auto lege, wenn ich den Trailer irgendwo abstelle
Norman
Denn dafür gibt es ein Knöllchen, Fahrzeug ohne Zulassung im öffentlichen Verkehrsraum geparkt!
Alt 15.04.2009, 12:31
Nicht in öffentlichem Verkehrsraum, sondern wenn ich im Hafen parke nachdem ich geslippt habe.
Habe übrigens gerade mit Ronny telefoniert. Der Tüv hat keine Fragen gestellt. Allerdings werden die Gummis jetzt nach 3 Jahren leicht porös, sagt er. Kosten bei Westfalia allerdings auch nur 2,49 € das Paar. Kann man sich also ruhig welche als Ersatz hinlegen.
Norman
Alt 15.04.2009, 12:57
Viperboat Viperboat ist offline
Boot: Derzeit keines
2.841 Danke in 944 Beiträgen
Hi Norman ,
Spitze gemacht , nur warum sind die Spanngummis auf der Unterseite montiert ? Wäre die Bedienung auf der Oberseite nicht konfortabler ? (Soll aber keine Nörgelei sein , ich meinte nur .....)
L.G. aus Österreich
Franz
Alt 15.04.2009, 13:03
Das hat einen Grund + einen positiven Nebeneffekt.
Der Grund ist, dass die Halterung auf den Auszugrohren sonst mit seinen scharfen Kanten nach oben stehen würde und ich mir je nach Wasserstand so leicht mal beim Slippen den Rumpf ankratzen oder die Dinger verbiegen könnte.
Der postive Nebeneffekt ist, dass die Gummis so der Sonneneinstrahlung nicht ausgesetzt sind und deshalb auch länger halten.
Norman
Alt 20.04.2009, 11:01
Habe übrigens noch eine praktische Sicherungslösung gefunden.
http://www.baltimex-shop.de/index.ph...-aisi-304.html
Ist aus VA mit kleiner Kugelsicherung gegen ungewolltes Rausrutschen, passt vom Abstand her haargenau in meine Vierkantrohre, ist auch werkzeuglos in zwei Sekunden demontiert und wird anschließend einfach wieder reingesteckt. Die Gummihalter könnte man dann sogar ganz weglassen.
Norman
Alt 20.04.2009, 11:20
Benutzerbild von Torsk_Ni
Torsk_Ni Torsk_Ni ist offline
460 Danke in 256 Beiträgen
Schöne Arbeit Norman!
***PetriHeil wünscht Kai***
Alt 20.04.2009, 13:10
Benutzerbild von WoSo
WoSo WoSo ist offline
Boot: Quicksilver Cruiser 540, Merc F100EFI, Merc F5M
510 Danke in 332 Beiträgen
Ich würde die Muttern noch gegen Hutmuttern tauschen damit die herausstehenen Schrauben die Sitze nicht einreisen oder verkratzen. Die Leistenbefestigung muß tatsächlich doppelt gesichert sein so das die Leiste nicht aus ihrer Befestigung fallen kann - nur wo kein Kläger da kein Richter
Wolfgang
Schaun wir mal, dann seh ich schon
Tipfehler sind damit zu erklären das mein Tastatur nicht wusste was ich schreiben wollte ...
Alt 20.04.2009, 13:33
Die tausche ich sowieso noch, gerade das problemlose Verstauen im Innenraum war mir ja wichtig. Von den 20 Muttern sind schon 12 VA-Hutmuttern, nur bei den 8 Stück für die Lampen sind sie leider mir ausgegangen.
Norman
Alt 20.04.2009, 14:02
Benutzerbild von PderSkipper
30.414 Danke in 9.461 Beiträgen
Wie hast du das eigentlich mit diesen Zapfen gemacht, sind die durchgebolzt?
Oder hast du die "Zapfenlatte" schon fertig gekauft?
Alt 20.04.2009, 14:10
Durch die Oberseite der Lichtleiste habe ich in Zapfendurchmesser durchgebohrt und im Zapfen ist ein M8 Gewinde, was dann von der Rückseite der Leiste verschraubt ist Die Schraube mit großer U-Scheibe ist unsichtbar montiert, da sie sich im Lampengehäuse hinter dem Refelektorspiegel befindet.
Der Zapfen ist selbstgemacht, hat mir ein Freund aus einem Stück Aluvollrohr gedreht.
So eine Drehbank hätte ich aber auch gerne, da könnte ich meine Heimwerkerfantasien mal so richtig ausleben.
Norman
Alt 20.04.2009, 14:18
Die "Latte" ist ein ganz normales Alu-Richtscheit von OBI für 14,50 €. Das hat praktischerweise schon die entsprechenden Kunststoffabdeckungen an den Seiten und ist innen hohl und nur mit einem Mittelsteg stabilisiert, wodurch man die Kabel schön verdeckt verlegen kann.
Norman
Alt 20.04.2009, 15:40
Holz-Uli Holz-Uli ist offline
Boot: Sea Ray 21 MC Seville
645 Danke in 310 Beiträgen
Die Idee mit den Alubolzen finde ich super. Bei meinen Trailern hatte ich immer noch zusätzliche Begrenzungsleuchten montiert. Bei Nachtfahrten eine gute Sache. Man weiß immer, wo die hintere Hängerecke genau ist.
Hits:	264
Größe:	19,8 KB
Gruß Uli
Alt 20.04.2009, 16:27
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
13.418 Danke in 3.383 Beiträgen
So, ich habe endlich mal was fertig.
Norman
Norman, ich bin stolz auf dich,
Siggi
Alt 10.06.2010, 16:24
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
15.764 Danke in 5.620 Beiträgen
Feine Arbeit.
Woher stammt das Aluprofil, ist das ein fertiges Formteil?
Jörg von der (ex)Freibeuter
Alt 10.06.2010, 16:26
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Ja, ist es.
Beste Grüße
John
Alt 10.06.2010, 16:39
Ich habe den Thread sogar 2x überflogen.
Unglaublich!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:14 Uhr.
