Alt 27.05.2009, 20:52
Andreass Andreass ist offline
69 Danke in 30 Beiträgen
Standard Bemetal
Hallo Matthias
Ja ich hab woll das gleiche proplem wie du .
Mein Relai funktioniert sehr gut nur wenn ich den Antrieb hoch und runter fahre wird mein E- Motor warm und schaltet ab .
Ist woll auch das Bemetal.
Gruß Andreas
Alt 30.05.2009, 23:59
Benutzerbild von 4 WINNS
4 WINNS 4 WINNS ist offline
Boot: Crownline 242 CR
48 Danke in 31 Beiträgen
Mein beileid
Kannst es ja auch so wie ich machen....
(Keine Haftung auf unfachmännischen Rat)
Und den Feuerlöscher nicht vergessen
Matthias
Alt 31.05.2009, 22:21
Preußenbengel
7.691 Danke in 3.930 Beiträgen
prüft doch einfach mal ob der Elektromotor zu schwer läuft schon ohne Last.
meiner lief gar nicht mehr ... bis bei der Demontage auffiel das wohl Wasser eingedrungen ist. Mit dem Dreck der drin lauert werden die Lager immer fester. Zu guter letzt ist das Gehäuse von meinem Trimmmotor so instabil das man das so fest schrauben kann bis der Motor ebenfalls nicht läuft.
Alt 31.05.2009, 23:06
Hi Bassti
Wenn das bei mir so wäre, ... wär ich ein echter Glückspilz.
Habe den Motor schon 4 mal zerlegt, Lager gereinigt, alles geputzt und gesäubert, Motor auf Leichtgängigkeit überprüft, usw.
Solange kein Öl in der Pumpe ist, läuft der Motor astrein. Erst unter Last fängt er an zu zicken.
Erfolg gebracht hat am Ende nur das Brücken des Bimetallschalters.
Matthias
Alt 01.06.2009, 08:50
Preußenbengel
Zitat von 4 WINNS Beitrag anzeigen
Hi Bassti
Matthias
mhm das is ja blöd ...
Alt 06.06.2009, 12:28
Standard Noch ein bisschen.... ich dreh durch
Gestern nooch hat alles gelaufen. Auf einmal fährt der Z nicht mehr. die Pumpe läuft, saugt aber Luft.
Also nochmal alles auseinander wieder zusammengebaut, läuft 100%.
Habe mich dann wieder dem Bootsmotor gewidmet.
2Stunden später, ich will den Z bewegen, Relais klickt, aber der Motor macht keinen Muks.
Werd langsam nervös. Dem Motor ein paar zarte Schläge verpasst und er läuft wieder.
Dann zum Kanal gefahren, Z runter Motor an 2 Runden gedreht, macht das Relais ddddsssssrrrrrrrr........
Hier half kein schlagen, rütteln und gut zureden mehr. 5 Minuten später lief alles wieder wie am Schnürchen.
Hat jemand von euch zufällig eine Skizze vom Aufbau der Trimmpumpe. Ich glaub ich muss das ganze Spielchen nochmal wiederholen, und mal die Dichtungen überprüfen/austauschen.
Wenn ihr ähnliches kennt, bin für jeden Tipp dankbar.
Matthias
Alt 11.06.2009, 11:06
Matthias
Hallo Matthias diese Bilder habe ich mal hier im Forum gefunden vieleicht hilft es dir. Mfg Andreas
Name:	schema trimmpumpe.jpg
Hits:	523
Größe:	32,2 KB
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 8025-808.pdf (2,04 MB, 349x aufgerufen)
Dateityp: pdf 8025-600.pdf (1,91 MB, 312x aufgerufen)
Alt 16.06.2009, 12:50
Standard ob ich dieses Relais auch nehmen kann?
Hat jemand von euch ne Ahnung, ob ich dieses Relais auch nehmen kann?
Für nen 3,0 OMC Cobra!
http://www.marine-discounter.eu/xtco...lvo-Penta.html
Matthias
Alt 18.06.2009, 00:17
Standard Puuuh
Also ich hab mal ein wenig gedocktert.
Da das alte Relais eh schrott war, und ich die meinung vertrete das man etwas nicht kaputter als kaputt machen kann, "hol ich den Schraubenzieher raus und schraub den Kasten auf...."
Habe ihn also aufgesägt. Auf den Hinweis, das die Kontakte des öfteren verkohlen habe ich diese gereinigt. Habe ebenfalls sämtliche Kontaktflächen und Zuleitungen geprüft und modifiziert.
Aber das Resultat lässt sich sehen. Das Relais funzt wieder und ich hab "so n paar Euros" mehr in der Tasche. Ich denk wenn man hinterher ein Gehäuse aus Alublech biegt, und dann den Kasten wieder Wasserdicht verschliesst sollte das Ding die nächsten 16 Jahre auch nochmal schaffen.
Hier mal ein Bild vom Innenleben.
Matthias
PS: werde mir mal die Mühe machen einen Schaltplan zu erstellen in dem man aus 2 Leistungsrelais eine solche Steuerung zusammenbauen kann. Solche Relais kostetn etwa 10-15€ und sind überall zu haben.
Hits:	217
Größe:	47,7 KB
Geändert von 4 WINNS (18.06.2009 um 15:15 Uhr)
Alt 18.06.2009, 15:12
Standard Schaltplan Trimmrelais (circuit breacker)
Hallo zusammen
Schaltplan ist fertig. Bitte nicht meckern über meine Klaue.
Hoffe das es doch einigermaßen lesbar ist.
Die Sicherheitsrelais K3+K4 braucht man nicht zwingend. Könnte man aber als zusätzliche Sicherheits "Öffner" einsetzen.
Das passende Relais gibts hier:
http://www1.conrad.de/scripts/wgate/zcop_b2c/?~template=pcat_area&zhmmh_area_kz=13&navi=breadcr umb&cachedetail=&p_load_area=5514310~1&p_artikelbi lder_mode=Ein&p_sortopt=object_description&page=1& p_catalog_max_results=20
Da die originalen Relais mit 10Ahm nicht zurechtkommen, sollte bei der Wahl der Bauteile drauf geachtet werden, das diese über 10Ahm (besser 15...20...30Ahm) liegen. Dann ist erst mal Ruhe.
Falls es dazu Fragen oder Ergänzugen geben sollte; immer rein damit
Hoffe dem einen oder anderen hiermit etwas geholfen zu haben.
Matthias
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Schaltplan Trimm Relais OMC..pdf (223,3 KB, 199x aufgerufen)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:51 Uhr.
