Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 33
Alt 18.04.2009, 18:02
Benutzerbild von FanDjango
FanDjango FanDjango ist offline
Boot: Sea Ray Pachanga 32
169 Danke in 73 Beiträgen
Also ist das Teil Kaputt,
oder
es ist für 24V und tut bei 12V aufgrund der inneren Beschaltung GARNICHT reagieren.
Diese drei Stäbe werden im Wasser eine gewisse Leitfähigkeit haben, drinnen werkelt dann ein Operationsverstäker oder Komparator um dies auszuwerten und Leuchdioden oder was auch immer anzusteuern. Bei 12V leuchtet da dann nichts quasi halb so hell oder so, sondern rein gar nicht.
Aber Du erwartest ja ein Ersatz in der Post? Also bis dahin mal abwarten.
Wenn das keine Garantie wäre, würde ich Dich darum bitten: Aufschrauben, großes Foto machen von den Innereien.
Mike
Alt 18.04.2009, 18:56
Benutzerbild von SUSISEARAY
SUSISEARAY SUSISEARAY ist offline
2.370 Danke in 931 Beiträgen
oder
Mike
Hallo Mike
Danke dir.
Ja ich erwarte ein neues Teil und hoffe das damit alle Sorgen weg sind.
Ob das über die Garantie läuft hoffe ich mal. Es ist ja auch schon 1 Jahr her obwohl ichs jetzt erst eingebaut habe.
Wir werden sehen.
Falls das gleiche Teil geliefert wird oder so komme ich wieder auf dich zurück und nimm das Teil auseinander.
Gruß Susi
"Sei immer du selbst, denn alle anderen gibt es schon"
Unsere Baustelle http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=50128
Alt 18.04.2009, 19:16
Falls bis zur Lieferung Langeweile existiert ( ):
Der Tipp von Kollegen weiter oben war übrigens auch gut: Um auszuschliessen, daß es an dem Sensor-Array (also die drei Stäbe, die in die "Flüssigkeit" hineintauchen) liegt, kann man ja auch Orange oder Türkis ausserhalb des Tanks mit dem kleinen Schwarzen in Verbindung bringen.
Ihr habt ja bereits mit einer Wasserfüllung den Test gemacht, aber ganz 100%ig ist er ja nicht, falls die langen Stäbe irgendwie oxydiert sind oder was auch immer.
Dabei sollte man zunächst die jeweils ausgewählten Paare mal kurzschliessen, aber auch statt Kurzschluss ( = 0 Ohm ) auch mal lediglich beide blanken Adernenden mal in einen mit Spucke angefeuchteten Daumen/Zeigefingergrip nehmen, nahe beinander aber nicht berührend. Wer weiß wie super-schlau die Elektronik da drinnen ist und Kurzschlüsse schlichtweg ignoriert (komisch, keine "Error"-Lampe?).
Brauchst net gleich wieder hier Antworten... hatte nur noch diesen Gedanken gerade...
Mike
Alt 22.04.2009, 00:48
Benutzerbild von hartmut2801
749 Danke in 539 Beiträgen
moin,
hattest du denn nun mal alle fühlerleitungen verbunden und getestet.
bis denn
Alt 22.04.2009, 01:07
Habe sofort den Ersatz bekommen von der Firma Seegelladen.
Ein wirklich toller und schneller und problemloser Service. Ist zwar ein
ganz anderen den ich bekommen habe als den den ich habe, aber wird schon nicht schief gehen.
Sobald ich Zeit habe gehen wir da dran.
Gruß Susi
Hits:	182
Größe:	48,6 KB
Alt 22.04.2009, 01:09
Zitat von hartmut2801 Beitrag anzeigen
moin,
bis denn
Hallo Hartmut
Nein hatte noch nicht die Zeit dafür habe aber schon den Ersatz bekommen.
Danke für deine Hilfe.
Gruß Susi
Alt 26.04.2009, 16:48
Das neue Abwassertank-Überwachungssystem ist eingebaut und funktioniert einwandfrei.
Wir mussten allerdings das Loch vom Tank vergrößern damit es passt.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Gruß Susi
Hits:	147
Größe:	24,6 KB
ID:	133105   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	143
Größe:	19,4 KB
Alt 07.05.2009, 23:45
Also, das alte Teil war für 24V. Glückwünsche zur Klärung.....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:12 Uhr.
