Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 50
Alt 06.05.2009, 12:49
Benutzerbild von kumpel
kumpel kumpel ist offline
Boot: Galaxy Lazer -mercruiser 200 PS-ein Traum-Boot
Rufzeichen oder MMSI: haaaaaaaalloooooo
333 Danke in 156 Beiträgen
kann mir mal jemand sagen...so ca. was so eine Benzinpumpe kostet?
nur mal rein informativ!?
`nen wasserfesten Gruß v. mir.
Ingo.
Das Boote-forum macht süchtig ... und die Treffen erst recht!
www.weinkellerparty.de
www.gewerbe-zentrum-nossen.de
Alt 06.05.2009, 12:51
Benutzerbild von Antaris
Antaris Antaris ist offline
Boot: Maxum 2400SCR,Mercr.4,3LX,AlphaII,Bj1995
Rufzeichen oder MMSI: DC3554
2.028 Danke in 906 Beiträgen
Zitat von Antaris Beitrag anzeigen
...Pumpe kalt, geht nicht,
Pumpe einmal an oder vorgewärmt, geht den ganzen Tag,
Boot spingt immer an,
nächster Tag, Pumpe kalt, geht nicht, vorwärmen mit dem Fön,
Pumpe geht.
Axel
das stand hier schon, die Pumpe war beim Ausbau dann
vorgewärmt
Alt 06.05.2009, 12:53
Zitat von bell407 Beitrag anzeigen
Jetzt hab ich da noch mal ne Frage,
bei mir musste die Pumpe auch raus, weil Motor lief nur 10sec. dann war er wieder aus... kein Sprit. Pumpe hat aber im ausgebauten Zustand gefördert
, Rückschlagventil war i.O.
Neue Pumpe rein und alles war gut...
Nun die Fragen:
Wenn hier behauptet wird Pumpe geht oder geht nicht, was war das dann bei mir ?? Ich würde meinen die Pumpe hat einfach nicht den Druck gebracht damit was im Vergaser ankommt...
Wenn ich die Zündung einschalte, sollte die Pumpe doch den Benzindruck aufbauen damit der Motor was zum futtern hat, oder nicht ?? Wie soll das den gehen wenn der Öldruckgeber nur freischaltet wenn der Motor läuft ??
Danke schonmal für die Antworten
So long
Christian
das stand hier schon, die Pumpe war dann im ausgebauten Zustand vorgewärmt, generell haben die Pumpen bei Defekten
einen Wackler und laufen mal und mal nicht, oder sind halt
ganz kaputt.
Alt 06.05.2009, 12:55
elektrische Benzinpumpe Mercruiser, Preise schwanken
zwischen 200 - 300 Euro, meine letzte hat vor ca. 3 Jahren
300 gekostet.
Alt 06.05.2009, 12:58
... also wenn die nicht läuft müsste sich der Motor ja den benzin selbst ansaugen, von anderen Forumskollegen wurde aber gesagt der Mercruiser 4,3 LX saugt nicht!
Help
Pumpe fördert nur den Druck,
wenn kein Druck kann der Motor nicht saugen, da
die Pumpe nichts durchläßt ohne zu fördern.
Alt 06.05.2009, 13:43
300 gekostet.
dolle sache...
Ingo.
Alt 06.05.2009, 15:05
speedstar66 speedstar66 ist offline
693 Danke in 220 Beiträgen
@Jogi81
dem Gummi nach zu Urteilen ist es ein Gen 2 UWT, aber eine Seriennr. vom Antrieb oder ein Foto vom ganzen UWT würde die Definition erleichtern.
Zu dem thermischen Problem mein Z Gen 2 hat ein Kupferröhrchen welches vom UWT zum OWT geht und das war kpl. zerfressen und das Wasser hat da Rausgespritz anstatt meinen Motor zu kühlen.
Dazu kommen noch die Dichtungen in der Muffe zwischen den Kupferröhrchen und der Wasserpumpe diese müssen gut sein. Die Dichtung im OWT vom Kupferröhrchen könnte auch noch beschädigt sein.
Wie sieht der Kühlwasserschlauch zwischen Gimbalhousing und Antriebsflansch aus ist dieser vielleicht leck?$
wenn du Fotos brauchst ich habe meinen Antrieb auseinander und könnte noch welche machen.
Gruss Christoph
Alt 06.05.2009, 18:29
Benutzerbild von Jogi81
Jogi81 Jogi81 ist offline
10 Danke in 7 Beiträgen
Jogi81 eine Nachricht über ICQ schicken
@Kumpel
Habe für die Pumpe 200 bezahlt
@Christoph
Hab auch die Sachen gecheckt, die Gummidichtungen und die Röhrchen sehen auch noch tadellos aus und waren auch dicht. Danke für das Angebot mit den Fotos!
Hoffe, dass es der stark verschmutzte Antrieb war. Hatte am Bootssteg auch viele Algen die auch teilweise am Antrieb waren. Vielleicht hat er sich ja da Dreck angesaugt.Komm halt selten dazu das Boot zu bewegen Mach jetzt erstmal ne Probefahrt und werde dann berichten.
Alt 06.05.2009, 20:23
Jörg,
wenn du Probleme mit den Algen am Steg hast, dann setze bitte
immer die Spülohren auf die Kühllochbohrungen auf den Z-Antrieb
wenn das Boot im Wasser am Steg liegt, die schützen vor
Verschmutzen der Kühlansaugung. Aber vor Fahrtantritt nicht
vergessen, den Spülanschluss (MickyMaus) abzunehmen.
Axel
Alt 06.05.2009, 20:52
Gute Idee, Danke! Werd ich mal machen und mir nen Zettel vorn reinkleben
Alt 11.05.2009, 16:14
Standard Frage an alle Fachkundigen
Zum gleichen Problem:
Motor springt nicht an!
wenn man Benzin in Vergaser kippt, läuft er und geht nach paar Sekunden wieder aus!
KLAR: denkt man..... Benzinpumpe fördert nicht!
Dann hab ich am Motor einen (warscheinlich) Öldruckschalter gefunden (in Fahrtrichtung unten links) dort die kontakte gesäubert!
....----Motor läuft zwei Tage tadellos!
Nun, eine Woche später---Test - Motor gleiches Problem-springt nicht an, außer, wenn man Benzin zu gibt
Benzinpumpe ausgebaut Kontakte da dran gesäubert, Pumpe getestet - rein gebaut, Benzin nachgefüllt...Motor läuft.
Nach zwei Minuten spuckt er und geht aus!!!
Neu gestartet,.....läuft einwandfrei
nach ner Weile..... geht wieder aus (Benzinmangel)
und so ging das ne viertel stunde lang -...
Motor läuft gut...plötzlich Kraftstoffabriss...aus!!!
Neu gestartet.....läuft wie Hanne!
:h elp:
Kann mir wer sagen, was im Stromkreislauf der Pumpe alles drin ist, was steuert die Benzinpumpe an, außer dieser Öldruckschalter unten links (ich sage das desswegen so, weil oben links ist ja auch noch mal so eine Artdruckschalter, und..........
gibt es bei dem Motor ein Steuergerät und wo hängt das????
Weil, ich denke nämlich das da irgend ein Teil vor der Pumpe defekt oder nicht den richtigen Kontakt hat??!!!
Ingo.
Alt 11.05.2009, 21:45
ivea ivea ist offline
2.111 Danke in 1.074 Beiträgen
Also:
Die Benzinpumpe bekommt + und -.
  • Masse(-) hat sie immer, solange der Masseknotenpunkt am Block nicht am gammeln ist. (Prüfen, am V6 soweit ich mich erinnere SB unten/hinten)
  • 12Volt (+) bekommt sie über Violett/Gelb:
1) Beim Drehen des Zündschlüssels beim Starten über das Magnetventil am Anasser. Aber nur während des startens
2) Wenn der Motor läuft über die Steuerleitung (violett) von der Lima aber nur wenn:
3) der Öldruckschalter auch anzieht (Öldruck aufgebaut) über violett/gelb
Das direkte anschließen der Pumpe an 12 Volt zeigt nur ob sie sich dreht und das tut das scheixx Ding fast immer, hilft also nichts.
Diese Absicherung hat leider auch Nachteile, insbesondere dann wenn die Spritleitung leer ist und die Pumpe selber ansaugen soll.
Beim starten bleibt nicht viel von den 12 V übrig, die Lima liefert noch keine / oder kaum 12 V über das violette Steuerklabel und der Öldruck ist auch noch nicht da. Die Pumpe hat dann nicht volle Pumpleistung oder dreht sich sobald starter Strom gebraucht wird garnicht.
Entweder neue Pumpe kaufen oder Rückschlagventil in die Zuleitung direkt unter der Pumpe oder den besagten Schalter montieren und die Pumpe direkt mit 12 V versorgen (würde ich vermeiden, kann man ja auch vergessen auszuschalten) Wenn überhaupt NUR als Taster: 1 Minute drücken und dann starten.
Pumpe unter/nähe Tankniveau setzen geht auch. Nachteil Rohre ändern und fummeln.
Ist manchmal auch ein Zeichen von einer schlappen Starter Batterie. Eben dann wenn die 12V (mit den dazugehörigen Ampere!!!) beim starten abfallen.
Die Pumpe orgelt solange 12V ansteht vor sich hin. Das Nadelventil im Vergaser und der Pumpendruck sind so ausgelegt, dass es auch ohne Rücklaufleitung funktioniert.
Un nu kloppt ne neue rein und gut und besser iss, oder bastelt (wer es sich zutraut).
Gucke noch die Bilder die ich bekommen habe und warte noch auf Details von Jörg. Glaube wirklich der Pumpenmotor läuft/soll laufen unter Sprit . Wird noch geklärt....
ivea
Alt 11.05.2009, 21:54
Benutzerbild von nidelv610
nidelv610 nidelv610 ist offline
Boot: Nidelv 610 Volvo 4,3Gi
1.313 Danke in 701 Beiträgen
Hallo Olli sehr schön beschrieben
Danke Gruß Tomas
Immer ein Hand breit Wasser unter dem Antrieb
Gruß Tomas
Alt 17.05.2009, 17:03
Muss mich korrigieren...
Habe mir eine originale, defkete Mercruiser Pumpe besorgt (ist ja nicht schwer ) und zerlegt. Die Bilder von Jogi 81 die er geschickt hat waren super gut, aber mir zuwenig....
Name:	Pumpe komplett.jpg
Hits:	470
Größe:	48,5 KB
Das von mir genannte Rückschlagventil ist kein solches, sondern es hat die Funktion "Druckbegrenzer" Für den Zustand, wenn das Vergaserschwimmerventil dicht macht, quirlt der Sprit im Kreis. Also ist sie doch druckgeregelt!
Name:	Druck begrenzungsventil.jpg
Hits:	473
Größe:	41,5 KB
Es können nur 2 Effekte auftreten:
1) Pumpe läuft, oder
2) läuft nicht
Es können im wesentlichen nur 3 Ursachen für "nicht anspringen" auftreten:
1) Druckbegrenzungsventil undicht (Pumpe läuft aber hat Probleme beim fördern und ansaugen, war bei mir so)
2) Pumpe verschmutzt und hängt fest (Pumpe läuft nicht, war bei der untersuchten so)
3) Kohlen verschlissen (Pumpe läuft auch nicht)
Die Pumpe ist aufgrund der bauweise sehr schmutzempfindlich und aufgrund der verwendeten Materialien auch rostanfällig (Prima Sache für 200,-- oder mehr Ocken)
Im Eingang ist n Sieb, was man sich sparen könnte wenn man einen guten Benzinfilter davor hat, weil es eh viel zu grob ist
Name:	Sieb im Eingang.jpg
Hits:	467
Größe:	32,9 KB
Also zu 1) Pumpe ausbauen. 12 Volt Anschluss vorbereiten, Pumpen Eingang in sauberes, dickes Motoröl tauchen, einschalten und den Ausgang nachdem die Luft draußen ist verschließen (Daumen) quirlen lassen. Hoffen dass das reicht, oder n Rückschlagventil vor die Pumpe oder Pumpe unter das Tankniveau bringen.... aber anschließend doch ne neue kaufen
Zu 2) und 3) Pumpe ausbauen und sofort neue kaufen
So richtig geil ist nur der viel umworbene Explosionsschutz bei "Marine" Teilen. Der Sprit läuft durch den Motor durch! Im Bild von links nach rechts.
Name:	Durchfluss durch Motor.jpg
Hits:	489
Größe:	55,8 KB
Der Pumpenkörper hat einen anderen Aufbau aber vom Prinzip her sind sie gleich als bei den mir zugesendeten Bildern. Danke@Jogi81 !!
Ich denke die Dinger verrecken über den Winter oder wenn kein gescheiter Spritfilter vor dem Einlass gefahren wird.
Also Benzin-Feinfilter vor die Pumpe und beim Einwintern das Teil kurz mal Öl schlürfen lassen.
Olli
(hat nun mechanische Benzinpumpe)
Alt 17.05.2009, 17:45
Noch was, fällt mir gerade auf:
Einer von Euch hat einen Schalter für die Pumpe. Den würde ich nachdem ich gesehen habe, dass der Sprit durch den Motor geht nicht nutzen.!!!!
Kauf Dir ne neue Pumpe!
Das Teil hat so das Potential zu einer Rohrbombe. Bei Spritmangel (Luft im Sprit) wenn Du den Schalter nicht ausstellst und der Motor nicht mehr durch Benzin geschmiert und gekühlt wird, könnte er oder der Pumpenteil Funken schlagen! (Metall auf Metall)
Ich will nicht den Teufel an die Wand malen, aber dem Risikio würde ich mich nicht aussetzen wollen!
Olli
Alt 18.05.2009, 17:48
Klasse Tips, Olli. Danke dir. AMI-Technik...komsich, komisch, komisch.
Also am besten neue Pumpe her.
ich bekomm eine von jemanden. werd dann mal berichten!
Danke
Ingo.
Alt 18.05.2009, 20:11
Danke
Yepp, das soll so sein.
Viel Erfolg
Olli
Alt 29.05.2009, 16:27
Ich geh am Stock.
Jetzt wo ich von nem netten Kollegen ne Benzinpumpe habe, dachte ich so...ich starte noch mal bevor ich die einbaue und siehe da der Motor springt an wie ne eins !
Laufen lassen, abkühlen lassen, anspringen lassen (auf Anhieb kam der) laufen lassen und das Ding läuft einfach
Wird es doch nicht die Pumpe sein, wenn ihr sagt "
es gibt bloß: "geht" oder eben "geht nicht"
Gibts zu diesen Amischrott-Benzinpumpen eigentlich ne Alternative, zum Beispiel eine normale PKW Benzinpumpe,..
hat das mal jemand probiert?????
Ingo.
Alt 29.05.2009, 20:05
Hmm Ingo das Problem ist nicht die Amipumpe sondern das die meisten im Winter Wasser im Sprit haben. Einen guten Wasserabscheider und in der Winterpause die Pumpe etwas 2 Taktöl ansaugen lassen. Dann läuft die Pumpe. Ich habe schon ein paar Pumpen zersägt die nicht liefen. Da war immer etwas Rost drin.
Gruß Tomas
Gruß Tomas
Alt 30.05.2009, 00:18
Yam Yam ist offline
231 Danke in 178 Beiträgen
Na das war ja mal ein perfekter Thread !!! Hatte ebenso nach 1-2jähriger Standzeit das selbe Problem,nur stand unser Böötchen in der "guten mediterranen Luft" .
Aber : Benzinpumpensieb verdreckt - Spritfilter verdreckt - Leitungen verdreckt - usw .
Fazit meinerseits ist erstmal alles zu kontrollieren und den "Schmodder" entfernen .
Spritzusatz/Konservierung bei Standzeiten - Zusatz LiquiMoly bei jedem Tanken .
Weniger ist manchmal mehr , eh man was erneuert . Spritpumpe auf jeden Fall in Reserve mitnehmen !!!!!
Diese doofe Eisenbombe ist wirklich äußerst anfällig ... leider
Vielen Dank für Eure perfekten Antworten .
Grüße !
Alt 05.06.2009, 13:20
bringt das was wenn ich die ausbaue, mal Rostlöser, diese Multiölspray wie heißt der doch gleich irgenwas mit 44 oder so, wenn ich den durch jage und damit die pumpe innerlich bissl behandle.. ???
Ingo.
Alt 05.06.2009, 13:55
Hallo Ingo hatte ich vor ein paar Jahren auch mal probiert. Ich hatte auch eine Pumpe die mal sporadisch ging und zum Schluß ging sie zwar immer brachte aber nicht mehr genügend Druck. Könnte auch eventuell an dem WD 40 gelegen haben . Wenn die Pumpen mal einen Schuß haben hilft leider nur neu. Deshalb die neuen Pumpen dann gut pflegen.
Gruß Tomas
Gruß Tomas
Alt 05.06.2009, 21:14
Das Teil sieht dann in etwa so aus! ... und die war nur einen Winter lang trocken! Was willst Du da noch viel mit Rostlöser an der "Marine-Ausführung" retten?
Also beim Einwintern ölsaufen lassen und über 200 Ocken sparen (oder unter Tankniveau bringen, dass das Teil nicht leer läuft)
ivea
Name:	Pumpenkörper rostet.jpg
Hits:	263
Größe:	38,1 KB
Alt 16.06.2009, 13:11
jetzt hab ich ne neue Pumpe da liegen, und die alte läuft und läuft und läuft und der Motor springt besser an als je zuvor
Ich glaub die hat gehört, dass ich sie wechseln wollte...
Ingo.
Alt 11.08.2009, 18:07
also was das problem bei den morgendlichen schlechten startversuchen war weiß ich jetzt!
Die Pumpe Pumpt prima, der Pot Springt auf anhieb an, A B E R ...
wenn er ne Nacht gestanden hat.... läuft das Benzin bis unter die Pumpe zurück, sodass die am Morgen mit Luft drin einfach NIX bringt.
ich habe dann eine Woche lang getestet.
jedesmal wenn ich am Vergaser die metalische Spritzuleitung abgeschraubt, dann dort benzin aufgefüllt habe sprang er an und hat den ganzen Tag keinerlei Probleme gemacht!!!
Wie einer meiner Vorredner geschrieben hatte ist da in der pumpe warscheinlich wie ein Rücklaufventil, was den Rücklauf verhindern soll und das ist eben kaputt!
Die Pumpe geht, nur diese unterhalb des Tanks also unter Tankniveau einzubauen ist zu viel Aufwand.
Die neue, nun aus Edelstahl machts bestens.
Das mal zur Info für andere die ein Leiden mit dem Anspringen des Motors haben.
Ingo.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:51 Uhr.
