das scheint sich hier ja wiklich zu einer spannenden Sache zu entwickeln
![]() Ivea, Mofawissen wäre vielleicht garnicht so das verkehrte Stichwort, ohne großartige Veränderungen am Zylinder vornehmen zu müssen, und somit das ganze wieder rückgänging machen zu können, falls es nichts bringt. Müsste man einen größeren Vergaser, Düse, Luftfilter montieren dazu einen Resonanz Auspuff. Und schon kann ein 2takter besser atmen und hat um einiges mehr Leistung, nach dem einfachem 2taker einmaleins. So, jetzt wirds spannend, wo bekommt man die Teile her? deim Rollern/Mofas gibts es massig an Zubehör/tuning Teilen, was allerdings bei Außenbordern nicht der fall ist, oder? Nehmen wir mal an wir nehmen einen Vergasser und Auspuff vom Yamaha Roller (Aerox z.B.) und wollen den an die Yamaha Malta oder meinen Montieren, passt das vom Flansch her??? das ist die Hausaufgabe fürs Wochenende. was meint Ihr? |
AUA,AUA, jetzt tuts mir aber doch langsam weh und die Sache verliert an Ernsthaftigkeit: Mofa/Rollerteile an AB montieren??? ![]() NEE,nee, das isses nich. Mfg Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung... ...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009 |
Es gibt ja nur 2 Varianten:
1) Alles was geht mit Teilen egal woher. Aber sehr hohes Risiko dass das daneben geht und das Mötörle frazte ist. 2) Das Motörle ohne extreme Mittel aufpumpen. Eben mit dem was da ist und nur durch Veränderrung/Bearbeitung und kleineren Zukaufteilen. Bei 1) kann man sagen, dass es 50ccm Mofas gibt mit 2 PS und 50ccm Rennmaschinen mit 17 oder mehr PS. Nur die PS alleine zu betrachten wäre wie der Versuch mit ner Rennmaschine im 6ten Gang ohne Kupplung los zu fahren. Das geht halt nicht und im Wasser gleich garnicht. Bei 2) Ich denke verdoppeln der PS Leistung geht bei gutem Drehmoment. Nur die Lebensdauer wird wohl um Faktor 4 oder mehr sinken. Mir ist das egal. Dafür habe ich Ihn gekauft. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gruß Olli |
mach mal ein Bild vom Auspuffflansch.. habe noch ein paar alte Tröten vom Roller liegen
![]() Der AB wird dann aussehen wie so eine Wettkampfkettensäge nicht das sowas dabei raus kommt ![]() ![]() ![]() ![]()
By Karsten
Wenn er Spaß dran hat!
Kurbeltrieb auswuchten. Überströmkanäle verbreitern und polieren. Zylinder auf jeden Fall neu honen. Neue Kolbenringe. Luftdurchsatz am Vergaser vergrößern. Größere Hauptdüse. Ein auf die höhere Drehzahl abgestimmtes Resonanzrohr auf der Ansaugseite verbauen. Zylinderkopf abdrehen, um ihn auf eine Verdichtung von 1:12 zu bringen. Flatterventilanschlag abändern und durch Kohlefaserflatterventil ersetzen. Das Auspuffsystem wird er bei dem Motor wohl nicht ändern können, es sei denn, er baut das Auspuffsystem komplett um mit der entsprechenden Gegendruckauspuffanlage, um den Füllgrad zu erhöhen und Spülverluste zu minimieren. Im Kurbelgehäuse könnte er auch noch etwas abtragen, um das Volumen zu erhöhen. Damit erhöht sich auch der Füllgrad und die Vorverdichtung. Durch Umgestaltung des Kurbelgehäuses ist auch eine Volumenvergrößerung zu erreichen. Wenn das noch nicht reicht, empfehle ich eine Lachgaseinspritzung (NOS). ![]() Gruß Walter |
Absolut professioneller Tip, endlich mal einer der richtig Ahnung hat, aber ich habs befürchtet:
ES ARTET AUS, da kann ich nur noch ![]() Ich steige jetzt hier aus, das ist ja schlimmer als meine sache mit dem Kleinbagger. Mfg
![]() Olli |
Da gebe ich Dir Recht. Da müsste man dem Hub schon vergrößern, um einen größeren Verdrängungseffekt zu erreichen. Ohne Hubveränderung bringt das nichts. Gruß Walter |
keine antwort auf meine PM ?!?
"Wir brauchen keinen Alkohol um lustig zu sein, aber heute gehn wir auf Nummer sicher" Gruß Ralf ![]() |
Halle Ralf!
Ich weiß nicht, wem Du eine geschickt hast. Bei mir ist keine angekommen. Überprtüfe mal Deine Ausgänge. Gruß Walter |
Lasse das besser mit dem "Frisieren". Mein vorheriger Beitrag war eh nur ein "Spassbeitrag", insbesondere die Lachgaseinspritzung für einen 2 Ps. ![]() "Frisieren" geht immer auf Kosten der Haltbarkeit. Wenn Du mehr Leistung brauchst, hole Dir einen größeren Motor in einer bewährten Modifikation. Alles andere ist Mist. Gruß Walter |
Am Wochenende habe ich wie versprochen mal meinen 2 PS Yamaha an das Schlauchboot (2,90 m) gehängt. Der Rhein hat momentan gut Wasser und daher bei St. Goar ca. 8 km/h Strömung. Das Ergebnis: Der Yamaha steht bei Vollgas im Strom auf der Stelle, also schnell wieder rein in den Hafen.
![]() Macht keine Spaß! ![]() Dann habe ich meinen 9.9 PS Volvo dran gehängt Ergebnis: ca. 25km/h zu Berg. Ergebnis: empfehlenswert! ![]() Gruß ![]() Michael |
![]() Leistung ist nicht alles.....Drehmoment heisst das Zauberwort ![]() Hatte früher mal nen Nova-Rossi Glühkerzenmotor (Modellbau), der hatte 2,3 Ps aus 3,49 ccm bei Drehzahlen von ca. 40000 1/min. Allerdings hatte der auch eine Rutschkupplung ![]() |
Keiner hat es probiert, aber alle wissen das es nicht geht
![]() So ein 3 Ps Malta hat 70ccm, da soll was gehen auch mit Drehmoment. Gruß ivea |
