pump up my boat.... pump it up...pump it up
-Grüße Thomas- |
Gruß Frank |
eben,immer wieder ! In USA alles in Deutschland nur brave Ausführungen mit altbakschen schicken weißen Plastik! |
Habe mir die Pyle auch aus den USA bestellt, torz Versand, Steuer und Zoll noch erheblich billiger wie der Deutschlandpreis und in Deutschland waren sie nicht mehr zu bekommen...
mit sportlichem Gruß Hendrik __________________ (Stan 4 / Abt. FW) |
nich stenkern, war bezogen auf Cyrus ... aber eins trifft auf alles zu Der Klang resultiert zu 50% ausm Einbau
Nun ja,aber mit den Lautsprecher die vorher drin waren klang das alles erheblich anders.Die 50% vom Einbau hab ich sorgfältig erledigt ! Die Lautsprecher sind einfach Schxxxe !
was ist denn jetzt eingebaut?
www.Fletcher-Sportboote.de - die Seite für Fletcher-Freunde Propeller - Rechner - Propeller Speed calculator - download |
Sprich größere Lautsprecher rein. Nimm "20´iger" als Dreiwege ... sollte schonmal nen Vorteil bringen. Dann ntürlich richtig verbauen. Diese LS sollten gut Luft auch von hinten kriegen, wenn die "Zirkulation" nicht reicht, kann die Membran nicht richtig arbeiten.Aber trotzdem sollte die Befestigung Bombenfest und Verwindungssteif (auch beim Anschrauben drauf achten das der Korb sich nicht verzieht. Bei Tieftönern ist das ne andere Geschichte, das besprechen wir in Schritt 2 Mach ma nen Foto vom Einbauort das wäre auch ein Grund leider auch schon mehr als einmal erlebt
Geändert von Basstel-Bassti (28.05.2009 um 16:26 Uhr) |
Jetzt sind Sony drin. Zweiwege 6,5" 140W max /40RMS Frequenzbereich 40Hz bis 20khz Empfindlichkeit 90db 4 Ohm
vorher waren drin sony auch 140w Max 35W RMS auch 4Ohm Magnet Strontium. Was auffällt ,die alten Sony waren viel tiefer im Einbaumaß und vom Gewicht doppelt so schwer.Bei sonst gleichen Abmessungen als Watt ist ja wohl nicht alles..Watt is nu mit den Watt..kapier ich nicht..Vom Klang her sind das Welten.. Ach ja,das Radio ist das neue große Sony mit 4x 52watt Ausgangsleistung. die vorderen lautsprecher im Innenbereich sind irgendwelche Dinger vom Mädiahmarkt und klingen schon wesentlich besser. Einbauort sind die hinteren wände in der Plicht,dahinter ist genug Luft und vorher hörte sich das ganze Boot wie eine große box an.also kann es nur an den dumpfen Trööten liegen.So etwas wird einem nun gepriesen ! Schexxxe wenn man keine Ahnung hat. |
wenn die alten speaker vom Einbaumass her tiefer waren, vermute ich mal, dass die wesentlich mehr hub machen, als deine neuen, somit kannst du die neuen eher als mittelt-ton-tröten bezeichnen.
ich hatte mal nen 38er Bass, der wenig hub macht. Der konnte nicht tief spielen aus genau diesem grund, zumindest nicht in Bandpass oder Bassreflex, der hätte in eine Horn-konstruktion gepackt werden müssen. halte bei deiner Suche einfach ausschau nach einem Speaker , der eine niedrige Resonanzfrequenz ( fs ) hat, dann steigt die chance, dass es mit den Bässen auch bässer wird WATT hat mit dem Klang so gut wie nichts zu tun, in deinem Fall.
die Wattzahlen die du nennst, sind die sog. Max. Wattwerte die auch wirklich nur Maximal bei Pegelspitzen abgefordert werden können
die eigentliche Leistung die wirklich wichtig ist, nennt sich RMS oder auch SinusWatt Google mal nen bissel, könnte jetzt tippen bis zum Morgengrauen. Der Rest erklärt sich ganz schlecht hier Online. Habe jetzt 3x angefangen und jeweils 50 Zeilen getippt, komme aber irgendwie nicht zum Punkt und erklären schon gar nicht. Kommst du nach Boltenhagen ??Sowas macht sich gut beim Bier. Okey: wir sind beim Hub, Danke Oudee ! Kleiner,leichter Magnet womoglich noch kleine Sicken, sind sehr gute Indikatoren für hart Aufgehangene LS die zwar relativ Laut im Hoch und Mittelton können, aber Tiefgang oder Klang schon gar nicht. Diese LS haben nen geringen Wirkungsgrad und gieren nach Leistung. Verwendung: solche LS werden verbaut um wirklich richtig Knochentrockene Bässe mit richtig "PUNCH" zu erzeugen (PUNCH = Bass der richtig in die Rippen haut) Du brauchst nen guten Allrounder, der weich aufgehangen ist und mit wenig Leistung auskommt. Es ist immer besser wenn die Quelle mehr Leistung liefert als der Verbraucher verträgt.
Hier eine sehr kurze Erklärung:
Impuls-Spitzenleistung: ( niemals beachten, da schwachsinn ) es wird ein sehr kurzer signal-Impuls auf den zu testenden speaker gegeben, da der Speaker etwas träge ist und der Impuls auch nur ganz kurz anliegt, merkt der Speaker das kaum, deshalb sind die Watt-Zahlen bei diesen Messverfahren auch so hoch. Musikleistung: ( wesentlich aussagekräftiger als oben genannten bullshit ): es wird mit Musik die Belastbarkeit des Speakers gemessen, da musik auch aus vielen Impulsen besteht, verträgt der Speaker auch hier etwas mehr, als bei Sinus - Messung. sinunsleistung: es wird ein Dauerpiepton von 1000Hz mehrere Minuten lang auf den Speaker gegeben. Hier kann man schon eher die Belastbarkeit sehen, allerdings für mitteltöner und hochtöner interessant, denn welcher Subwoofer wird noch mit solch hohen Frequenzen betrieben? Keiner denn die Membran macht bei 1000Hz keinen hub. Wesenlich bessere Methode als bei 1. und 2. RMS-Leistung: hier werden alle Frequenzen von 20-20.000Hz gleichzeitig auf den Speaker gegeben, das hört sich wie ein Rauschen an, man nennt es weisses oder rosa rauschen. da bei dieser messmethode auch ein subwoofer seine passenden Frequenzen abbekommt, ist dieses die beste Methode um aussagekräftige angaben zu machen, da der subwoofer hier auch belastet wird und ordentlich hub machen muss, bis die Spule qualmt hast du mal die modellbezeichnung von den neuen speakern? diese Erkärung reicht zumindest aus, um den Billigheimern klar zu machen, warum eine Endstufe von Rockford fosgate z.B. mit 2 mal 20 Watt an einem 200 Watt Subwoofer mehr druck erzeugt und nicht verzerrt, als eine billig-endstufe, auf der 600 Watt draufsteht jeder hersteller misst anders
Hey !! Danke,allmählichkapier ich´s sogar. Modelbezeichnung ?? Muß ich erst zum Boot fahren,aber die Daten stehen 2 Zeilen weiter oben.Vergleich neu vs. alt. Danke,allen..
