Mit einem VDO 230 Ohm Widerstandsgeber wird das Ding zuverlässig anzeigen, auch wenn Du es nur mit 12 Volt betreibst.
Heute Abend mache ich mal eine kleine Fotoserie dazu, jetzt habe ich keine Zeit.
Beste Grüße - Hans Ohne Moos nix los... Urheberrecht aller von mir eingestellten Fotos liegt bei mir. Kopieren und Verwendung nur mit meiner Erlaubnis.
Schaltungsaufbau : Ein altes Instrument von VDO für die Öldruckanzeige. Stammt aus einem alten Magirus LKW mit 24 Volt Anlage.
+12 Volt des Labornetzteils liegen an + und - an Masse . Der Gebereingang ist offen. Die Stromaufanhme ist jetzt 30 mA
Beste Grüße - Hans Ohne Moos nix los... Urheberrecht aller von mir eingestellten Fotos liegt bei mir. Kopieren und Verwendung nur mit meiner Erlaubnis. |
Ich drehe die Spannung am Netzteil jetzt auf 26 Volt hoch : Die Position des Zeigers ändert sich nicht. Die Stromaufnahme steigt allerdings jetzt auf 70 mA.
Jetzt das Ganze mit Gebereingang an Masse. Also wenn das Poti des Hebelgebers am unteren Anschlag ist:
Beste Grüße - Hans Ohne Moos nix los... Urheberrecht aller von mir eingestellten Fotos liegt bei mir. Kopieren und Verwendung nur mit meiner Erlaubnis. Geändert von Konteradmiral (09.06.2009 um 13:37 Uhr) |
Mit 12 Volt beträgt die Stromaufnahme jetzt 40 mA.
Beim Hochdrehen auf 26 Volt steigt sie auf 80 mA. Die Position des Zeigers ändert sich nicht.
3. Versuch :
Mit einem 100 Ohm Widerstand simuliere ich einen ungefähren Mittelstand des Gebers. Wie zu erwarten stellt sich der Zeiger ungefähr in die Mitte :
Die Stromaufnahme beträgt jetzt mit 12 Volt 40 mA.
Beim Hochdrehen des Netzteils jetzt die "Überaschung". Die Stromaufnahme steigt wieder auf 80 mA. Und die Position des Zeigers ändert sich tatsächlich. Er steigt auch an: Fast einen halben bis einen ganzen Millimeter geht die Nadel nach oben. Ich habe auch ein Foto davon gemacht. Allerdings erkennt man auf dem Foto den kleinen Unterschied nicht. Deshalb stelle ich es auch nicht ein. Übrigens wackelt und zappelt hier nichts. Die Anzeige steht sauber auf dem Punkt, genau wie es die elektrischen Gesetzmäßigkeiten vorschreiben. Ein solches 24 Volt Instrument funkioniert also offensichtlich mit 12 Volt genauso. Es braucht bloß weniger Strom. Und ob es Öldruck, Ruderlage, oder Tankinhalt anzeigt, hängt einzig von seiner Skala ab. Es braucht lediglich den 230 Ohm Geber für den jeweiligen Einsatzzweck. Natürlich gibt es auch andere Instrumente mit anderen Meßverfahren und anderen Widerstands- oder Kapazitätsgebern. Aber nach denen war hier doch gar nicht gefragt.
