Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 31
Alt 22.07.2009, 23:46
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Zitat von omas gurkenfass Beitrag anzeigen
... ist omc und yamaha nicht sowieso das gleiche ?
man Omi, Du wirst alt!!!
...das sind doch die dritt und erstmarke von Merc...
Ach... Wellentänzer,
Du hast da einen Astreinen 60 oder 70 Ps Erwinrudert !(so von mitte 80 bis 93!)
uuups, Edit sagt '96 sah der auch noch so aus...
Gruss Konny
Geändert von Ölfinger (22.07.2009 um 23:52 Uhr)
Alt 23.07.2009, 16:42
burscheid burscheid ist offline
455 Danke in 319 Beiträgen
Zitat von Wavedancer Beitrag anzeigen
Jetzt bin ich mal gespannt wer das Rennen macht Jamama oder OMC !
Definitiv kein Yamaha
Dr. Burscheid
Alt 23.07.2009, 16:58
Skier Skier ist offline
Boot: Hammermeister Barracuda LC
Rufzeichen oder MMSI: Arme lang!!!
472 Danke in 278 Beiträgen
Jo, kein Yammi.... Erwin rudert....
Maximum Respect To The Man In The Ice-Cream-Van...
Alt 23.07.2009, 17:54
Benutzerbild von Robbenbob
Robbenbob Robbenbob ist offline
Boot: Fletcher Arrowflash 147
8 Danke in 7 Beiträgen
Robbenbob eine Nachricht über Yahoo! schicken
na klasse - wäre das ja mal geklärt.
alle fragen beantwortet????
nö!
verschlucken tut er sich wohl immernoch
Sage nicht alles was du weißt - Doch wisse, was Du sagst!
Alt 23.07.2009, 18:10
Benutzerbild von Wavedancer
Wavedancer Wavedancer ist offline
Boot: ne Fletcher Arrowsport
14 Danke in 11 Beiträgen
nö!
Genau, so ist es, kann mir jemand Tips geben was ich machen kann damit der OMC/Johnson/Evinrude Motor schlagartig Gas annimmt und mir nicht ständig wegstirbt.
Das ganze sieht im Moment aus wie folgt ...
Motor Starten -> kein Problem, springt immer sofort an mit Choke und leichter Standgas Erhöhung über die Fernschaltung.
Gang einlegen -> auch kein Problem solange der Motor im normalen Standgas läuft, Boot tuckert los!
Fahrt aufnehmen -> leichtes Gas geben um ein wenig mehr Fahrt zu erreichen (nicht kickdown), Motor aus!!!
Motor wieder an -> soweit Ok, Gang einlegen und ganz vorsichtig den Hebel Richtung Tisch bewegen, Motor grummelt, droht zu sterben, aber dann geht es ab, volle Leistung und Spaß !!!
Gas Weg -> Im Wasser liegend, das selbe in grün ... Gang einlegen und ganz vorsichtig den Hebel Richtung Tisch bewegen, Motor grummelt, droht zu sterben, aber dann geht es ab, volle Leistung und Spaß !!!
Was soll ich tun ??? Jeder Tip wird helfen !!!
Wavedancer
Das Glück ist das einzige was sich verdoppelt, wenn man es teilt.
( Chinesisches Sprichwort )
Geändert von Wavedancer (23.07.2009 um 18:58 Uhr)
Alt 25.07.2009, 12:30
klassische hergehensweise:
Zündung prüfen (haben alle drei zylinder nen gleichen, kräftigen funken?), Kerzen OK, ggf. neu. Kompression prüfen.
Wenn der Motor läuft mal die Zündung abblitzen und gucken ob im Leerlauf bei OT gezündet wird und beim Gasgeben der Zündzeitpunkt verstellt wird (scheint bei deinem Motor ja mechanisch zu geschehen...)
Spritversorgung checken (Sprit, Pumpball, Filter, Leitungen, Pumpe im Motor)
Vergaser ausbauen, Ultraschall-reinigen, zusammenbauen
Probelauf...
Dr. Burscheid
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:18 Uhr.
