Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 30
Alt 08.07.2011, 09:51
Benutzerbild von Honda1000cbx
Honda1000cbx Honda1000cbx ist offline
807 Danke in 445 Beiträgen
Hallo, mir geht es auch um die Tiefe. Fishfinder brauche ich nicht unbedingt. Will ja nicht angeln. Den Vorteil den ich sehe , sicherlich teuer erkauft, ist kein zusätzlicher Installationsaufwand und keine zusätzlichen Löcher im Deck.
VG
Alt 18.01.2012, 20:01
Hallo, will mir auf der Boot endlich einen Geber kaufen.
Kann mir sonst vielleicht noch jemand einen einen Echolotgeber mit NMEA0183-Schnittstelle empfehlen?
VG
Alt 18.01.2012, 20:48
on-yacht.com on-yacht.com ist offline
176 Danke in 118 Beiträgen
dieser Gebertyp wird nur vom Hersteller Airmar angeboten. Ich bin auf der Boot in Halle 11 Stand A40 (Simrad, Lowrance, B&G). Gerne kann ich dort Deine Fragen beantworten
On Yacht GmbH, Röntgenstraße 50, D-86368 Gersthofen bei Augsburg
Mail: info@on-yacht.com
URL: https://on-yacht.com/
Telefon: +49 (0)821 440177-0
unseren aktuellen Newsletter finden Sie hier
Alt 19.01.2012, 06:36
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
4.728 Danke in 2.057 Beiträgen
Zitat von lubu86 Beitrag anzeigen
ich habe im sommer den gpsmap 620 kartenplotter ausprobiert. mit den richtigen karten lässt sich sogar eine route berechnen, sehr praktisch. nur ein problem habe ich trotzdem. wenn ich genau in der mitte von einem kanal fahre, zeigt der kartenplotter nicht an, dass ich der mitte fahre. habe also einen versatz zwischen karte/gps und tatsächlicher position. das passsiert mir auch wenn ich an Fahrtonnen vorbei komme, die stimmen nie mit denen in der karte überein. kann man da was machen???
Zitat von ThomasM Beitrag anzeigen
Da kannst du nichts machen. Je nach Anzahl der gefundenen Satelliten ist die Unschärfe bis zu 100 m. Hat nichts mit dem 620 zu tun.
GPS hat eine systembedingte Ungenauigkeit, die liegt aber selbst unter mäßigen Bedingungen bei <20m. Wenn der Versatz bei Dir so groß ist, prüfe mal, ob vielleicht die Einstellungen nicht stimmen. Es gibt eine lange Liste von Formaten für geografische Koordinaten ("Kartendatum"), Standard ist inzwischen WGS84, und Deine Karte wird wahrscheinlich WGS84 nutzen. Wenn jetzt der GPS-Chip seine Koordinaten in einem anderen Format liefert, hast Du einen systematischen, erheblichen Versatz.
@Thomas: 100m Versatz erscheint mir arg übertrieben - zweimal in meinem Leben hatte ich eine Abweichung von >50m, und in beiden Fällen konnte man bei der US Coast Guard hinterher nachlesen, dass ein Satellit durchgedreht war. Entweder hast Du gar keinen Fix (<3 Satelliten) oder einen Fix (3 oder mehr Satelliten), und spätestens nach einigen Minuten, wenn sich die Uhr des Empfängers synchronisiert hat, liegst Du im Bereich <20m Abweichung. Einzige Ausnahme, die ich mir vorstellen kann, ist, wenn Du zwischen zwei Hochhausschluchten oder Containerriesen liegst - dann werden u.U. die Laufzeiten der Satellitensignale verfälscht. Wahrscheinlich hast Du dann aber einfach gar keinen Fix mehr.
www.bootstechnik.de
Alt 19.01.2012, 18:53
ist der hier oder?
http://www.waypoint-gps.com/product_...emp--gesc.html
VG Stefan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:33 Uhr.
