Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 32
Alt 04.08.2009, 09:17
Benutzerbild von audioconcept
audioconcept audioconcept ist offline
Boot: Maxum 2000 Eddie Bauer , Alpha One Gen. 2, Mercruiser V6 4,3 LX
41 Danke in 36 Beiträgen
audioconcept eine Nachricht über ICQ schicken
Hallo Mike ,
liest sich ganz gut. Damit kannst Du die Benzinpistole voll laufen lassen? Es spritzt dir nichts mehr entgegen?
Gruß aus Dortmund
Alt 04.08.2009, 10:01
Benutzerbild von Sealiner Conti18
Sealiner Conti18 Sealiner Conti18 ist offline
Boot: Bayliner 2655 CS ´95
106 Danke in 55 Beiträgen
Zitat von audioconcept Beitrag anzeigen
Hallo Mike ,
Hallo Michael.
Richtig , das Vetusteil nimmt 3 Liter auf und läuft dann in den Tank zurück. Nix mehr pläppern, rumsauen und verschmutzen.
War nur ein bischen kniffelig einzubauen, da der Stutzen an einer schönen engen Stelle verbaut ist. Ich hatte den Wunsch eine asiatische Schlangenfrau sein zu wollen um in den Motorraum rein und auch wieder raus zu kommen.
Beste Grüße
Mike
Alt 04.08.2009, 10:41
Standard Pfeife
wird eigentlich die Pfeife ganz unten in der Entlüftungsleitung montiert?
Das wäre das einfachste.
Gruß aus Dortmund
Alt 04.08.2009, 11:06
Benutzerbild von stephan61970
stephan61970 stephan61970 ist offline
Boot: Bayliner 652 Cuddy
52 Danke in 38 Beiträgen
Ich hatte auch so ein problem bei meiner Bayliner. bei mir einfach die Entlüftungsleitung am Ende so verkalkt oder zu, daß nix mehr entlüftet hat. Ich hab den ganzen Schlauch samt Entlüftungsstutzen ausgebaut, gereinigt und anständig verlegt. Jetzt ist das Problem des Überschwappens bei Tanken weg. Kleine ursache mit großer Wirkung.
Alt 14.12.2010, 21:56
Benutzerbild von Fränkie
Fränkie Fränkie ist offline
Boot: Maxum 2400 SE
526 Danke in 277 Beiträgen
Hallo zusammen !
Greife diesen Trööt noch einmal auf.Muss das Entlüftungsventil von Vetus im 90 Grad Winkel eingebaut werden? Denn unser Einfüllstutzen sitzt hinten an der Badeplattform in der Schräge.
Danke für Antworten !!!!!
mfg Frank
Alt 14.12.2010, 22:04
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.853 Danke in 12.376 Beiträgen
Zitat von Fränkie Beitrag anzeigen
Hallo zusammen !
Wichtig ist eigentlich dass das Entlüftungsventil das tun kann wofür es da ist
Das kann es nicht wenn es zB an einem tiefen Punkt mit Wasser voll läuft und
das kann es ebenfalls nicht wenn die Schläuche falsch verlegt wurden.
Das schlimmste das ich allerdings mal sah das es in der Plicht nach innen verlegt wurde
Das kann dann dazu führen dass es Dir irgendwann völlig egal ist, ob Du jemals ein Boot hattest
Gruß 45meilen
Alt 14.12.2010, 22:10
Boot: Maxum 2400 SE
Hallo ....Bär
Was das Ventil soll ist schon klar
Nur ist die frage :kann ich es auch leicht schräg verbauen ?????
mfg Frank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:05 Uhr.
