Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 83Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 83
Alt 05.08.2009, 20:55
Benutzerbild von divefreak
Das glaube ich nicht!
Ich denke, Du und ich kennen genügend Wasserlieger incl. meine Wenigkeit in der Innen- und Aussenförde (Salzwasser), welche seit Jahren ihren AB jedesmal hochtrimmen und keine, aber absolut keine Kalkablagerungen an ihren Stempeln haben.
Wenn dort Kalkablagerungen sind, dann kann es nur etwas mit Kriechstrom zu tun haben, dann ist die Ursache aber nicht der hochgetrimmte Motor.
Der liegt in Langballigau kurz vor der Brücke.... dh praktisch in der Au
Und ich kenne diverse Beispiele zb aus der Schlei aber auch aus der freien Ostsee wo die Trimmzylinder von Z-Antrieben defekt waren bishin zu festgefressenen Stempeln....
MFG René
Alt 06.08.2009, 00:32
Benutzerbild von capitano02
capitano02 capitano02 ist offline
Boot: Fletcher Faro, momentan noch Baustelle
372 Danke in 229 Beiträgen
Die Aussage zu dem Salzwasser ist Nonsens.....
...erklär doch mal
...wenn das Wasser verdunstet, bleiben Salzkristalle übrig, ...versuch die mal zwischen den Finger zu zerreiben.
Der Impeller wird das im Pumpengehäuse auch versuchen, der Verschleiß ist dann sicherlich größer, als wenn das Salz immer schön gelöst, nämlich flüssig ist.
Deshalb bleibt er bei mir im Wasser und wird nach dem planschen schön mit Süßwasser gespült..
Gruss Bernd
Die Anstaltsleitung hat angerufen ........ wir sollen alle sofort zurück kommen !
Geändert von capitano02 (06.08.2009 um 00:51 Uhr)
Alt 06.08.2009, 08:22
Benutzerbild von Dirk H.
Dirk H. Dirk H. ist offline
In dem Moment wo der Motor wieder ins Wasser kommt, löst sich das Salz wieder auf. Salz ist halt ziemlich wasserlöslich...
ostfriesische Grüße,
Dirk H.
Fast fertig: Die "Tosa"
Alt 06.08.2009, 08:58
Benutzerbild von Antaris
Antaris Antaris ist offline
Boot: Maxum 2400SCR,Mercr.4,3LX,AlphaII,Bj1995
Rufzeichen oder MMSI: DC3554
2.028 Danke in 906 Beiträgen
Zitat von Wassersportler Beitrag anzeigen
.... Mit Antrieb unten ist meist der Z-Drive im Eimer.
Falsch !
das schadet den Bälgen und den Trimmzylindern/Kolbenstangen,
dann sind jedes Jahr neue Bälge fällig. Schutz vor Bewuchs (Seepocken) im Salzwasser bietet der Z-Drive Safety oder einer Trailersack.
Z-Antrieb untern:
Der Trimm müsste dann auch zusätzlich durch die aufsteckbaren Plastiktabs gestützt werden.
Axel
wir sind anerkannte Führerschein-Ausbildungsstätte - Mitglied im DMYV
www.wyce.de
www.dmyv.de
Alt 06.08.2009, 09:17
Benutzerbild von proebstle
proebstle proebstle ist offline
Boot: Picton 150 GTS
139 Danke in 101 Beiträgen
Zitat von Dirk H. Beitrag anzeigen
Hi Frank.
Wenn Motor nix im Wasser, Anoden müssen nix funtionieren
Bei uns klappen sämtliche Fischer, Angler und andere Dauerlieger ihre Motoren hoch
Moin in die Runde,
das stimmt aber nur bedingt
Habe schon genug AB gesehen, die trotz hochklappens ihren Prop und somit auch Lager noch teilweise im Wasser hatten......aber die Anode war draußen und somit ohne Wirkung.
In so einem Fall, würde ich den AB im drinn lassen
Grüße aus dem schönen Niedersachsen
Uwe
Alt 06.08.2009, 09:23
Mit nix meinte ich natürlich garnix Ansonsten habt ihr natürlich recht
Dirk H.
Alt 06.08.2009, 14:05
TomHH
...von der ich mal behaupte, dass sie mind. 50% der AB-Fahrer garnicht bekannt ist...
Gruß, Frank.
Nicht nur den Fahrern nicht......
Alt 06.08.2009, 14:09
Zitat von v-sprint Beitrag anzeigen
Ich konnte eine Zeit lang meinen Motor nur zu 80% anklappen, Ergebnis siehe Bild...
Stephan, wie ich sehe, ein ordnungsgemäß eingewintertes Boot
Dirk H.
Alt 06.08.2009, 15:20
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
2.359 Danke in 1.248 Beiträgen
Falsch !
Z-Antrieb untern:
Axel
Bitte nicht aus dem Zusammenhang Zitieren. Ich sagte deutlich, der Z-Antrieb ist hin, wenn sich das Boot los reist, und es an Land gespült wird. Da wird der Antrieb schön zerschlagen wenn er unten ist, mangels Wassertiefe. Wenn er oben ist, passiert dem schon mal nix mehr.
Desshalb bei mir fast immer Antrieb hoch. Ich hab es schon selber gesehen im Urlaub am Gardasee was passiert wenn ein Boot sich Nachts los reist und an Land gespült wird, da ist alles schön steinig. Den Rest kann man sich denken.
Geändert von Wassersportler (06.08.2009 um 17:57 Uhr)
Alt 06.08.2009, 17:55
Benutzerbild von hansenloewe
hansenloewe hansenloewe ist gerade online
Boot: Bavaria 33 CR
6.917 Danke in 2.689 Beiträgen
Renè, es ging aber um Außenborder.
Bei Z-Antrieben, die hochgefahren werden, ist es klar, dass der Stempel frei im Wasser allem möglichen Bewuchs schutzlos ausgeliefert ist.
Bei den Trimmzylindern von Außenbordern kann es faktisch nicht sein, dass der Stempel unterhalb der Wasserlinie liegt. es sei denn, der AB ist zu tief montiert.
Gruß Karsten
"Wenn die Klugen ewig nachgeben, gewinnen irgendwann die Dummen."
Alt 06.08.2009, 18:06
Boot: Bavaria 33 CR
Zitat von capitano02 Beitrag anzeigen
...erklär doch mal
Gruss Bernd
Ganz einfach. Die Motoren sind dafür gebaut und dein Impeller schleißt bei normalem Betrieb im Wasser durch die darin enthaltenen Schwebstoffe und Partikel genauso schnell oder langsam (kommt auf die Betrachtungsweise an), so dass die paar Salzkristalle nicht ausschlaggebend sind.
Wichtiger ist es, zur Einwinterung den Motor ordenlich spülen und den Impeller regelmäßig wechseln.
Ich habe noch nie meine Motoren während der Saison gespült und da ich auch regelmäßig in Norwegen bin (da ist der Salzgehalt des Wasser entschieden höher als bei uns), kann ich bestätigen, dass dort auch keiner seinen AB nach Gebrauch spült.
Gruß Karsten
Alt 06.08.2009, 23:07
...während der Saison wird niemand seinen Motor spülen, zumindest kenne ich niemanden der sowas komisches macht,... es sei denn es hat einen außergewöhnlichen Grund.
.... das ist ein typisches "Hornberger Schießen" Thema, es gibt Gründe es zu tun und es gibt Gründe es zu lassen und jeder macht dabei unterschiedliche Erfahrungen.
Gruss Bernd
Alt 06.08.2009, 23:41
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
1.972 Danke in 1.254 Beiträgen
Ja, so wird das gemacht, wenn man mal "Experten" machen läßt.
Das macht der Besitzer schon seit Jahren so.
Der Motor läuft wie eine Biene, anscheinend sind Yamaha ABs hart im nehmen.
Gruß Stephan
____________
real men don't need instructions
Alt 07.08.2009, 00:00
Benutzerbild von sea-commander
sea-commander sea-commander ist offline
Boot: l DAMEN Stan Patrol 2005, 2x652kw CAT l & l Humber 700, YamF250 l
2.263 Danke in 1.032 Beiträgen
sea-commander eine Nachricht über ICQ schicken
Muss wohl. Hier laufen zwei 40er, die sind ganzjährig im Einsatz, nie eingewintert (werden einigermaßen regelmäßig benutzt) und laufen wie 'ne 1.
Alt 07.08.2009, 07:28
pvpv-berlin pvpv-berlin ist offline
Boot: Kleiner Gleiter Eigenbau
4 Danke in 4 Beiträgen
Gedanken über das hochklappen meines 30 ps Evinrude brauche ich mir nicht zu machen. Habe ein Statzo-Schloß dran und das ist im Wege. Also bleibt der Motor unten, denn auf die Sicherung möchte ich nicht verzichten.
Gruß Peter
Alt 07.08.2009, 14:36
Boot: Bavaria 33 CR
Gruss Bernd
Na, deine erste Aussage hörte sich aber etwas anders an. Aber ich pflichte dir bei: Jeder, wie er es mag.
Gruß Karsten
Alt 07.08.2009, 19:19
Das Ergebniss mit hochgeklapptem Trieb ist 100% das gleiche...
glaubs mir....
MFG René
Alt 07.08.2009, 19:20
Nein...
Das ist bei allen Modellen mit 3 Trimmzylindern so, das die äußeren Stempel normalerweise im/unter Wasser liegen.
MFG René
Alt 07.08.2009, 21:01
8.170 Danke in 3.376 Beiträgen
Das ist kein Allgemeines Problem, sondern nur eines für MoBos. Wenn sich ein verständnisvoller Mod findet, ab in die Mobo-Ecke.
Alt 07.08.2009, 21:47
Öch Blümchen...
Kannst du dir nicht mal nen Mini Quirl für deinen Wäschtrockner leisten?
Was meinst du welche Probleme wir mit Folkebooten und ähnlichen Rümpfen haben bei denen die Motoren auf Deck hängen oder nur halb aus dem Wasser gehoben werden können....
MFG René
Alt 07.08.2009, 22:11
Beim Segler wird der AuBo selbstverständlich hochgeklappt. Kenne keinen, der damit irgendein Problem hätte. Weder im Süß- noch im Salzwasser (oder zumindest Ostsee...)
Daß Du Behauptest, Folkesegler würden ihre Motoren nicht hochklappen können ...
Also, der ganze Kram mit Trimmzylindern und so Zeuchs gehört in die MoBo-Ecke, alle anderen interessiert´s wie der Sack Reis in China.
Alt 08.08.2009, 00:14
Boot: Bavaria 33 CR
Nein...
Foto!
Mein Yammi hat auch 3 "Trimmzylinder". Nur ist es so, das die beiden Äußeren reine stabilitäts- bzw. kraftunterstützende Funktionen haben. Diese sind nicht an der Pumpe angeschlossen und haben von daher auch keine Probleme mit Dichtringen, sie arbeiten mit einer Druckfeder.
Das diese unter bzw.im Wasser liegen ist richtig.
Nur der mittlere Zylinder ist der eigentliche Trimmzylinder - mit Pumpe und Kreislauf. Allerdings liegt er deutlich oberhalb des Wasserspiegels.
Gruß Karsten
Alt 08.08.2009, 00:20
Boot: Bavaria 33 CR
Das es sich hier um reine Motorboottechnik handelt, ist richtig.
Trotzdem ist es wichtig, das eine technische Aussagen von den verschiedenen "Experten" berichtigt werden müssen.
Einfach weil sie falsch sind und den einen oder anderen Newbee nur verunsichern.
Dass du als Segler den AB einfach bei Nichtgebrauch hochklappen kannst, ist natürlich die beste Möglichkeit.
Gruß Karsten
Alt 08.08.2009, 06:05
Keine Frage, Karsten, dafür gibt´s doch die Unterforen. Wenn ich irgendwelche speiellen Kram über Wantenspannung, Mastfall, Segeltwist oder Fockholepunkte hier bei "Allgemein" reinschiebe, landet´s aber auch ganz schnell in der Seglerecke. Die Frage, ob, wie, und warum AB´s hochgeklappt werden, ist eben genau so ein Spezialproblem für die MoBos.
Denn, wie gesagt, die eher kleinen AB´s der Segler sind immer hochgeklappt, wenn sie nicht benutzt werden. Beim Segeln, weils bremst, und im Hafen, damit keine Algen, Pocken oder anderes Zeuch sich ansiedelt.
Ich kenne niemanden, der damit irgendein Problem hätte. Wir waren nun auch schon häufiger im salzigen Wasser, und daß sich nennenswerte Salzkrusten gebildet hätten, kann ich nicht behaupten. Wir haben auch nicht gespült (kenne ohnhin niemanden, der das mit seinem Mini-Quirl von Hilfsmotor macht, wüßte auch nicht, wie´s geht oder ob´s vonnöten wäre), sondern das Ding einfach benutzt, wenn erforderlich.
Geändert von Pusteblume (08.08.2009 um 06:11 Uhr)
Alt 08.08.2009, 09:42
glaubs mir....
Na gut, ich gebe mich geschlagen. Ich trimme aber trotzdem hoch an der Boje.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:34 Uhr.
