Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 28
Alt 06.04.2004, 10:03
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Standard Re: SIKA.
Zitat von Peter Schmiechen
Hallo Freunde,
letzter TIP zu SIKA : angebrochene Kartuschen -
nach Arbeitsende eine alte Schraube in die PVC-Spitze eindrehen , Luftzufuhr unterbrochen - keine Vernetzung mehr . Funkzioniert bei allen Dichmitteln !
Nö Peter,
das funktioniert bei SIKA nicht!
Ich habe mir Kartuschenspitzen gekauft, die einen Verschluss haben. Bei täglichen Gebrauch ist es die beste Lösung.Wichtig ist, die Spitze muss gefüllt sein, keine Lufteinschlüsse! Dann kann ich am nächsten Tag die "Vorhaut" abziehen und weiter mit dem Zeug arbeiten.
Den Trick mit dem Einfrieren kannte ich noch nicht und werde ihn ausprobieren.
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 06.04.2004, 10:05
Boot: Saga 27AC
Zitat von apiroma
....Man muß für den Außenbereich (UV- Strahlung!!!) das 29x er Sika nehmen.
..doch aber nur, wenn das SIKA auch "sichtbar" ist.
Gruß Dirk
Alt 06.04.2004, 15:05
Benutzerbild von hakl
hakl hakl ist offline
870 Danke in 210 Beiträgen
Hatte diesen Tip für den letzten Plastek geschrieben:
Im damals letzten Palstek gab's den Tip mit dem Verschließen von Klebekartuschen mit einer Dichtmasse. Damit hatte ich keine guten Erfahrungen.
Silikon und andere Kartuschen könnten eigentlich mit einem Schraubverschuß, wie man ihn teilweise bei Senftuben findet, geliefert werden. (Habe Sika angesprochen). Dann könnte man
1. die Kartusche mit dem integrierten Dorn am Schraubverschluß ohne Verschmutzung von weiterem Werkzeug und vollkommen öffnen (sofern da eine Alu-Folie verschließt), bevor man die Spritzdüse aufsetzt und
2. angebrochene Kartuschen auch länger lagern.
Ich habe hierzu einen Verschluß von Henkel Ponal Duo verwendet, der passt. Das Material in der Spritztülle verliert man sowieso, da die Spitze von vorne her eintrocknet und man sie nach hinten herausziehend reinigen muss (very messy).
Ich nehme die Spritztülle nach Gebrauch sofort ab, verschließe bei etwas überstehendem Kartuschenmaterial mit dem Schraubverschluß. Lasse die Spritzdüse vollkommen austrocknen und kann sie dann ohne weiters durch herausziehen des Propfen freibekommen.
Gruß, Klaus
www.aluriverboat.de oder aktuell
http://www.mstuff.at/k_pages/aluriverboat/temp.htm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
... obwohl ich älter werde, versuche ich erwachsen zu bleiben ...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:41 Uhr.
