Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 59Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 59 von 59
Alt 16.09.2009, 15:36
Benutzerbild von Picton16ft
9.018 Danke in 3.815 Beiträgen
Zitat von Fourwinnzler Beitrag anzeigen
Danke!
Rene
werden jetzt hier Sachen hinter verschlossenen Türen geklärt oder was
1000in1day2014 - Baltic Tour
Boot: Sea ray
3.181 Danke in 1.974 Beiträgen
Erklär mal bitte wie?
Durch die andere KW geht es weiter runter und folglich aber auch weiter hoch.
Da wird der raum zzur Kerze dann aber nicht zu gering?
Oder wird dem mit der "sicke" im Kolben entgegengewirkt?
Ist doch im Grund enur ne Parallel verschiebung des Kolbens oder???
Gruß,Schwarznase ...
Alt 16.09.2009, 15:37
Boot: Sea ray
werden jetzt hir Sachen hinter verschlossenen Türen geklärt oder was
Auch wissen will
Alt 16.09.2009, 15:38
Benutzerbild von Fraenkie
Fraenkie Fraenkie ist offline
15.913 Danke in 8.745 Beiträgen
Müsste eigentlich funktionieren, wenn die Kolben dann anders wären. Quasi Abstand Kolbenbolzen <> Oberkante Kolben..
Kann das nun mal einer aufklären?
Gruß Rene
Bore=Bohrung > Zyl./Kolbendurchmesser
Stroke= Hub.
Beides zusammen gibt den Hubraum in CubicCentimetern bzw. litern (Displacement in Cubic inch für die Amis CID)).
Wenn größer aufbohren net geht (Abstand der Zylinder, ein bisschen Wand zwischen den Zylindern muß halt sein)) kommt der Hub / Stroke dran.
Mehr Hub heisst: Kolben gehen tiefer runter aber auch höher hoch....das geht natürlich net.
Also verkürzt man jetzt noch das Pleuel. Dann bleibt der OT Obere Totpunkt gleich nur der untere geht noch weiter runter. Das kann man solange machen, bis der Kolben unten aus dem Zylinder fällt
Viele Grüße Fränkie
Alt 16.09.2009, 15:40
das ist logisch, DANKE
Bore=Bohrung > Das kann man solange machen, bis der Kolben unten aus dem Zylinder fällt
bzw der Kolben an die KW ditscht? jedenfalls hat er das grad auf meiner Skizze gemacht
Alt 16.09.2009, 15:41
Boot: Sea ray
Also doch beides
Und ihr laßt uns hier so lange rätseln
Alt 16.09.2009, 15:47
Boot: Sea ray
Haben die Sicken in den Kolben damit auch noch was zu tun oder sind die nur dazu da um den Verbrennungsprozeß zu konzentrieren???
hoffe ich schreibe nicht gerade völligen stuss
Alt 16.09.2009, 15:48
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Also doch beides
Nix beides.
Nur Welle, Pleuel und Kolben.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 16.09.2009, 15:53
Nix beides.
Habt ihr mein Bild vom Stroker Kit weiter oben nicht gesehen?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 16.09.2009, 16:00
Siehe Bild von einem Kolben, seitlicher Freigang für die "Wangen" der Kurbelwelle
Nur in der Richtung wo ihn der Kolbenbolzen nicht führt ein bisschen "Hemd" gegen das Kippen.
Nur die Ringe, die müben halt grad noch im Zylinder beleiben
Mach nochmal ne Zeichnung Find ich gut, hilft immer
Hits:	192
Größe:	14,8 KB
Viele Grüße Fränkie
Geändert von Fraenkie (16.09.2009 um 16:07 Uhr)
Alt 16.09.2009, 16:03
Die sind für die Ventile, wenn der Kolben schon fast oben ist, ist das Auslassventil z.T noch offen.
Eventuell macht währenddessen das Einlassventil auch schon auf, nur um ja nix zu verpassen, wenn gesaugt wird
Viele Grüße Fränkie
Alt 16.09.2009, 16:24
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.009 Danke in 7.742 Beiträgen
Andere Kurbelwelle, Pleule und Kolben.
Nennt sich Stroker Kit und macht z.B. aus einem 5,7L einen 6.2L Motor
Moin Scheffe,
nur mal theoretisch gedacht...würde das bei meinem auch gehen? Wieviel Mehrleistung bzw. Drehmoment bringt so ein Kit???
Gruß, Frank.
Wer dauernd im Dreieck springt, hat offensichtlich Kreislaufprobleme.
Alt 16.09.2009, 16:40
Boot: Sea ray
Moin Scheffe,
Gruß, Frank.
Da braucht man dann doch sicher auch noch den ganzen anderen Kremmpel wie Versager usw. auch neu??
Was gehört alles dazu,komplett????
Interessiert mich jetzt aber auch.
Alt 16.09.2009, 16:46
Einen Bastelmotor.
Ich habe den Stroker Motor aus der Chase an den Auspuffer verkauft.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 16.09.2009, 16:49
Also ich stell mir das ganz einfach vor:
Motor raus.
Köpfe runter, Ölwanne ab.
Kurz alle KW-Lager und Pleuelschalen geöffnet.
So Sachen wie Nockenwellenantrieb und Ölpumpe usw. irgendwie zur Seite räumen............
KW raushiefen.
Den ganzen Plunder aus den Zylindern wegschmeissen, inkl der alten KW.
Stroker Kit rein.
Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge
Also bei der Kreidler war´s ungfähr so einfach.
Klemmer nach 20 km inklusive
Viele Grüße Fränkie
Alt 16.09.2009, 16:54
Einen Bastelmotor.
Den hab ich da stehen sehen, der sieht schon in der Halle richtig böse aus...nu sach mal, müsste da Brücke/Vergaser, etc. auch alles neu? Macht der AlphaOne so´ne Kur schadlos überhaupt noch mit?
Gruß, Frank.
Alt 16.09.2009, 16:59
Benutzerbild von divefreak
Gruß, Frank.
Nein!
MFG René
MFG René
Alt 16.09.2009, 17:04
Gruß, Frank.
Ja, wenn man nicht weit über 300 PS kommt.
Es fahren heute noch 7.4L mit 310 PS an Alpha One Antrieben durch die Gegend.
Das sind die sogenannten 454 Magnum Alpha Pakete.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 16.09.2009, 17:07
Mir war ja auch so....irgendwas mit 300 Pferdchen habe ich mal gelesen, darum ja die Frage: Wieviel Mehrleistung ergibt so ein Kit? Wäre für die Zukunft nicht gaaaanz uninteressant.
Gruß, Frank.
Alt 16.09.2009, 17:10
Boot: Sea ray
Gruß, Frank.
Auch wissen will,und was alles dazu benötigt wird?
Alt 16.09.2009, 17:45
Und die fahren alle noch mit dem 1. Antrieb?
MFG René
Alt 16.09.2009, 17:49
Benutzerbild von Trickski-Fee
Rufzeichen oder MMSI: kukuck
5.709 Danke in 2.154 Beiträgen
Ohhh mann.... hätte ich gewusst, dass hier soviel Interesse an dem Motor besteht, hätte ich mein Traumboot (wo er drin war) gekauft, und ihn hinterher hier gegen einen 0815-8 Zylinder getauscht.
Nun hat mein Traumboot mitsamt dem Bulldog einen anderen Eigentümer gefunden.
Gruß Birgit
Alt 16.09.2009, 18:10
Boot: Sea ray
Fahren wollen ihn bestimmt alle mal.
Aber haben wollen ihn bestimmt nur die wenigsten.
Geht zumindest mir so
Alt 16.09.2009, 18:18
Klar.
Gerade letzte Woche wieder einen glücklichen am Telefon gehabt.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 16.09.2009, 20:36
Benutzerbild von Exhauster
7.847 Danke in 4.137 Beiträgen
Motor raus.
KW raushiefen.
Stroker Kit rein.
Wenn du es so machst wirst du den Motor nicht mal zum Ventile einstellen geturnt bekommen.
Bei Strokerumbauten müssen Fräsarbeiten am Block durchgeführt werden ansonsten hämmern deine Kurbelwellenwangen dagegen.
Gruß Karsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:18 Uhr.
