Glaube...äähhh...bei mir ists auch rechts versetzt...
Perfekt ist was anderes aber es war mein erstes mal
Leider passt der Farbton nicht 100%. Aber gibt es denn noch weisser als reinweiss ??? Vorher ---> Nachher. Benutzt habe ich das Reparaturset von Yachtcare. 200 Gramm. Knapp 20,00 EUR. Die Schatten sidn Spiegelungen. Ich denke auch ich werde den Spiegel zu machen. Montiert wird wieder mein Setback Bracket. 15cm Setback, 8cm höher. Ich überleg mir mal was mit den Löchern. Vielleicht mach ich die auch alle zu und bohr neue. Dann stimmt wenigstens alles 100% und ich hab saubere Löcher.
Gruß Frank Geändert von fbifrunk (07.09.2009 um 22:03 Uhr)
wo ich das so sehe,stellt sich mir folgende frage..wie kann (omas) ring den so stabil laufen mit vergleichsweise wenig chinewalk,wenn das V hinten durchgehend ist,und keinerlei pad vorhanden ist...
und ich glaube das mit dem rechts setzen hatte andi auch mal erwähnt...
Semper Fidelis |
https://youtu.be/1HbZSYzJM20 |
Glückwuinsch zu dem Teil, das macht richtig Spass, deine Fortschritte zu sehen - weiter so
jau, der motor gehört nach rechts versetzt, frag mal chris. wir haben ein neues Mitlglied, der beruflich früher mal Fletcher verkauft hat und der hat es recht gut erklärt warum der motor nach rechts muss. Beispiel lautete in etwa so: wenn eine Bohrmaschine in der Wand stecken bleibt, reisst die Maschine nach links, genau das passiert dir mit dem Boot bei mittiger montage. oder der PRop ist in beton gegossen der mit der Erde vernunden ist, boot zieht nach links. Wir haben das damals leider auch live erleben müssen, weil ein " Vollprofi " unseren Motor mittig an die nagelneue Fletcher montiert hatte. Das Boot lief total beschi**en gruss Andi
www.Fletcher-Sportboote.de - die Seite für Fletcher-Freunde Propeller - Rechner - Propeller Speed calculator - download
Wenn das Setup stimmt, die Lenkung kein Spiel hat und etwas Fahrpraxis vorhanden ist, klappt das halt.
Gruß aus Berlin Jörg Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher.
Ein Seiltänzer balanciert mit einer Stange zum Gewichtsausgleich. Ist diese Stange an einer Seite nun deutlich schwerer als auf der anderen, hat er es schwer. Genau so schwer hat es der Bootsfahrer durch den Einfluss des drehenden Propellers... Man kann das mit Gewichtsverteilung im Boot beeinflussen oder auch bei sehr schmalen Booten mit tiefem V durch versetzte Montage. Zum einen wirkt das Gewicht des Motors der Propkraft entgegen und zum anderen verkürzt sich der wirkende Hebel des Motors.
Okay. Super erklärt ihr beiden! Hab sogar ich verstanden
Dann werde ich die alten Löcher weiterbenutzen und die 6 anderen kleinen verschließen. Mal sehen was passiert...
Gruß Frank |
Wobei das bei Vollgetauchten Props weniger relevant ist als bei Hydros. Zumindest kenn ich das von den "kleinen" so (die haben auch bis zu 2 Meter).
Kann man mit Sicherheit nicht 1 zu 1 übernehmen aber die Funktionsweise ist wohl ähnlich. Antrieb nach rechts für den Drehmommentausgleich. Antrieb 3-5° nach links geschwenkt (macht man beim AB natürlich über die Lenkung) um den Propwalk auszugleichen. Jetzt würde mich noch Interessieren ob der Schwerpunkt (30% vom Spiegel) bei den großen auch Ideal ist Zurück zum Thema... Sieht doch sehr gut aus für das Erste mal Kannst ja beliebig oft neues Gelcoat drüber streichen und verschleifen. |
Leider schimmert der Kratzer etwas dunkler durch. Wieso weiss ich leider nicht. Aber mir reicht das so. Das ist technisch wieder gesund und auf einem Meter sieht man das überhaupt nicht mehr wenn man nicht weiss das da mal was war. Ich hatte große Befürchtungen das das überhaupt nichts wird. Aber es ist besser geworden als ich es gedacht hab. EIgentlich richtig gut wenn man bedenkt das das mein erstes Mal war und ich Bürohengst bin... Es ist ein Rennboot und kein Ferrari
Gruß Frank
Was für ein Gelcoat Reparatur Kit hast Du nun genommen?
http://www.toplicht.de/shop/bootsbau...-reparatursets
YACHTCARE Gelcoat-Reparatursets Das GELCOAT REPARATUR SET ist zur Reparatur von Schäden in der Feinschicht im Über- und Unterwasserschiff geeignet. Das YC GELCOAT REPARATUR SET besteht aus wasserbeständigem Gelcoat, Sandpapier, Spachtel, Glätt-Folie, Klebeband und einer Arbeitsanleitung. Es härtet mit ca. 3 Gewichtsteilen des beigegebenden CHP-Härters bei 20 °C in ca. 30 Minuten aus und ist zusätzlich durch verschiedene YC PU-ABTÖNPASTEN farblich an das Original-Gelcoat anpassbar. Bei Feinschichtrissen, tiefen Schrammen und kleinen Ausbrüchen in der Außenhaut eines GFK-Rumpfes muss das darunter liegende Laminat wieder mit Gelcoat vor Wassereintritt geschützt werden. Lieferbar in diversen Farbtönen.
Gruß Frank
Weiter gehts...
Eben habe ich den ersten Sitz nackig gemacht und das Leder aufgetrennt mit dem Skalpel. Ich habe folgenden Plan: Aus alten Kunstleder was ich hier noch habe werde ich die aufgetrennten Teile nachschneiden und dann zusammennähen. Ohne Keder, ganz einfach nen geraden Stich. Wenn die Probe gelungen ist bestelle ich Leder in Carbonoptik und mache das ganze zweifarbig. (Sitzgestell und Sitzfläche-Rückenlehne).
Gruß Frank
Danke!
Btw, bei mir sind die Sitze mit Holzleisten versehen, also die Leisten an die GfK Schale befestigt und daran der Sitzbezug getackert. Wenn Du diese ersetzen willst nimm Kömacell / Fortex. Ist ein geschäumter PVC, läßt sich 1a verarbeiten und hält die Tacker wie in Holz. Da fault dann nix mehr ;) Übrigens mach ich auch die Sitz- und Rückenlehne damit. |
Dazu möchte ich nur sagen ich hab deine als 20ft mit einem dicken Klopper von Driver (100kg+) auf der rechten Seite, pluss dicken Akku, der Motor ist wie beschrieben auch ca 3cm nach rechts versetzt und dennoch gibt es Situationen in denen sich das ganze Boot immernoch mit Schlagseite auf links dreht. Grade beim Start und in langgezogenen Linkskurven Das macht also durchaus sind !!!! Grade bei so schmalen Booten wie den Rings.
www.1000in1day.de https://www.facebook.com/1000in1day 1000in1day2014 - Baltic Tour Geändert von Picton16ft (08.09.2009 um 11:18 Uhr) |
...und dabei ist da nur ne 08/15 Baystar montiert
www.1000in1day.de https://www.facebook.com/1000in1day 1000in1day2014 - Baltic Tour |
Ergänzung: Fortex heißt Forex
http://www.modulor.de/shop/oxid.php/...alist/cnid/AAG |
Mir hat mal einer gesagt Rings sind zum fahren da und Checkis zum putzen.
Also weiterso sieht völlig OK und um Lichtjahre besser aus als vorher.
www.1000in1day.de https://www.facebook.com/1000in1day 1000in1day2014 - Baltic Tour Geändert von Picton16ft (08.09.2009 um 11:46 Uhr)
Das Spiel der Lenkung ist top.
Sie ist halt nur nicht für die Leistung gedacht. Durch den geringen Trimmwinkel aber vertretbar, muß jeder selbst wissen.
Das ist tatsächlich spitze bei den Hydraulischen.
Da ist das Spiel im Motor meist größer als das der Lenkung selbst. Noch mal kurz zu den Gelcoat Reparaturen habe ich mal ne Frage. Habe zu meiner RIng auch eine Tube Gelcoat bekommen (ist ja wohl auch nur eingefärbtes Polyesterharz. Kann ich dafür als 2. Komponente den stinknormalen Härter für Polyester zum laminieren verwenden?
Ja, können wir zusammen machen.
Nacken/Schulter
Gruß Frank
Klar, aber Du kommst ja doch nicht.
...baust du das "Nackenwärmer/Rheumakissen" auch mit ein...
Grüße Ingo ...woher soll ich wissen was ich denke, bevor ich lese, was ich schreibe...
