Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 42
Alt 17.09.2009, 21:31
19.811 Danke in 14.370 Beiträgen
Zitat von anhaenglicher Beitrag anzeigen
danke - machst mir ja Mut.
sorry ist nur meiner Meinung
aber in bin mir sicher, wenn du ein paar Stunden gefahren bist, kommst du auf den Geschmack und brauchst bald einen stärkeren Motor
Benutzerbild von anhaenglicher
anhaenglicher anhaenglicher ist offline
Boot: JOFA winth 435
104 Danke in 64 Beiträgen
ich weiß nicht, mit meinem Alter noch 'nen Bootsführerschein zu machen??? Nicht das ich mir das nicht zutraue, aber loht sich das? Ich will ja nur eine wenig schippern und Angeln.
Ich such mir, denke ich jetzt, ggf. einen 4,9er Viertakt - habe bisher aber nichts in dieser Richtung gefunden.
Gruß Horst
Wer's nicht probiert, wird's nie erfahren
Alt 17.09.2009, 21:32
noch 'nen stärkeren, dann müßte es schon ein anderes Boot sein. Oder?
Gruß Horst
Alt 17.09.2009, 21:35
das einzige, zumindest derzeit, was mich an diesem "Spielzeugmotor" stört ist der Krach.
Gruß Horst
Alt 17.09.2009, 21:39
Hallo anhaenglicher,
wenn du eh nicht weit fährst würde ich einen 5 PS 4 Takt ins Auge fassen, die sind schon deutlich stärker als der alte 4 PS Motor
wenn du nur Binnen fährst reicht auch nur ein Binnenschein so schwer ist das nicht
mit 15 PS wärst du dann weit vorne
wenn du erst mal richtig infiziert bist ist nach kurzer Zeit ein größeres Boot unausweichlich
Alt 17.09.2009, 21:48
Hallo Ralf, da schmeiß ich doch die kleine Schüssel um , aber Du Hast ja recht.
Dies hier war ja der erste Versuch, ob ich mit diesem Teil der Erde (Wasser und Boot) überhaupt was anfangen kann, außer Angeln und baden .
Es war ja auch nur ein kleines Ruderboot - nunmehr weiß ich auch den Typ "Flying Combi Sport" - hat mir ein freundlicher Typ aus dem Forum hier geflüstert.
Kommt Zeit, kommt Rat - und ggf. auch ein anderes Boot .
Gruß Horst
Alt 17.09.2009, 22:07
Hallo Leute,
seht Euch bitte mal die Schraube am meinem AB an. Kann man da etwas in Richtung Leistungsverbesserung machen?
Gruß Horst
Alt 18.09.2009, 21:15
Hallo Ihr Skipper da draußen in der weiten Welt,
so, nun schlägt die Stunde der Wahrheit. Habe alle Veränderungen vorgenommen und den Kahn reisefertig gemacht.
Spiegel um ca. 12cm erhöht, Lenkung etwas verändert und ... und.
Morgen geht's auf's wasser (Roßdorfer Altkanal) um das Ergebnis zu testen .
Drückt mir die Daumen und wünscht mir immer eine Hand breit Wasser unterm Kiel .
Ich danke Euch allen, die Ihr mir so einige Tipps gegeben haben, denn ich war 'ne Landratte und ab Morgen hoffentlich 'ne Wasserratte .
Name:	Bootsumbau (1235).jpg
Hits:	163
Größe:	57,3 KB
ID:	160085   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Bootsumbau (1237).jpg
Hits:	161
Größe:	53,3 KB
ID:	160086   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Bootsumbau (5005).jpg
Hits:	168
Größe:	59,3 KB
Gruß Horst
Alt 09.10.2009, 09:26
guten Morgen Ihr Skipper. Hier nun ein paar Bilder vom letzten Probelauf.
Die Veränderungen haben sich positiv ausgewirkt. Das Boot liegt nun besser im Wasser.
Aber der Motor bringt zu wenig Leistung, da muß ein "neuer" her, der aber nicht mehr als 30kg wiegen sollte. Einer der vielleicht gedrosselt ist (habe den Führerschein ja noch nicht).
Es soll aber trotzdem nur ein Angelboot bleiben
Gruß Horst
Name:	Bootsumbau (1264).jpg
Hits:	154
Größe:	41,2 KB
ID:	163809   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Bootsumbau (1265).jpg
Hits:	160
Größe:	38,6 KB
ID:	163810   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Bootsumbau (1266).jpg
Hits:	159
Größe:	34,7 KB
Name:	Bootsumbau (1267).jpg
Hits:	150
Größe:	31,9 KB
ID:	163812   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Bootsumbau (1268).jpg
Hits:	155
Größe:	45,2 KB
Gruß Horst
Alt 09.10.2009, 09:31
so wie hier abgebildet
Gruß Horst
Name:	Bootsumbau (1251).jpg
Hits:	144
Größe:	79,8 KB
ID:	163827   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Bootsumbau (1253).jpg
Hits:	141
Größe:	77,3 KB
ID:	163828   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Bootsumbau (1254).jpg
Hits:	154
Größe:	81,5 KB
Gruß Horst
Alt 09.10.2009, 10:08
Roger Rabbit Roger Rabbit ist offline
Boot: Sunseeker 25 portofino
239 Danke in 172 Beiträgen
Hallo Horst,
Glückwunsch erstmal zum selbstgebauten Boot. Auf den letzten Probefahrtbildern sieht es so aus als sei der Bug nen bischen tief im Wasser was daran liegen kann, dass der Antrieb zu dicht an den Spiegel getrimmt ist, ansonsten vielleicht etwas Ballast aus dem Bug weiter nach hinten verlagern. Viel Freude noch.
Gruß Roger
In der Regel hält das Boot mehr aus als die Mannschaft...
Alt 09.10.2009, 10:26
Benutzerbild von Flamingo
Flamingo Flamingo ist offline
422 Danke in 263 Beiträgen
Hallo , ich würde wenn Du keinen Schein machen willst nach einem 6er Zweitakter suchen , der 5 PS an der Welle hat (Liste Führerscheinfreie Modelle) . Die laufen recht ruhig und haben genug Kraft .
Z.B. der 6er Yamaha . Der ließe sich bei Bedarf sogar auf 8 PS entdrosseln und man bekommt auch einen Propeller speziell für Verdränger (Schubpropeller) .
Gruß Andre
Gruß Andre
Alt 09.10.2009, 18:38
Hallo Roger und Andre,
erst mal Danke für die Glückwünsche. Ihr habt Recht. Ich habe im Bug einen 22Liter Tank und eine Autobatterie (siehe Bilder). Die Autobatterie soll auf jeden Fall raus. Das dürfte dann ggf. schon reichen.
Wegen dem Motor habe ich schon bei eBay nachgesehen, aber leider nichts passendes gefunden bzw. nur neue Motoren. Die sind mir aber für den "Angelkahn" zu teuer.
Gruß Horst
Name:	Bootsumbau (1227).jpg
Hits:	123
Größe:	30,5 KB
ID:	163914   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Bootsumbau (1228).jpg
Hits:	122
Größe:	30,2 KB
Gruß Horst
Alt 09.10.2009, 20:48
Benutzerbild von Onkel Defender
Onkel Defender Onkel Defender ist offline
Boot: Holländischer Werftbau, in Arbeit
948 Danke in 187 Beiträgen
Hallo Horst,
was bist du denn bereit für einen neuen (gebrauchten) Motor auszugeben und wieviel PS soll der haben???
Ich könnte da was arrangieren in richtung Honda 4-Takt gebraucht und gut!
Mfg-Michael @ OD
Ein Leben ohne Boot ist vorstellbar, doch wäre es kein richtiges Leben
Alt 09.10.2009, 20:55
Hi, es müsste auf jedenfall ein "gedrosselter" (wenn Du verstehst), da ich keinen Führerschein habe und machen will.
Schla mal was vor!
Gruß Horst
Gruß Horst
Alt 09.10.2009, 22:05
wie schon geschrieben wurde würde ich dir auch einen 6 PS 2Takter empfehlen, dann hast du die Option auf 8 PS und die Motoren sind recht leicht
ein 4 Takter hat zwar eine schönere Laufkultur und die Abgase sind angenehmer, aber auch schwerer als 30 KG
Alt 11.10.2009, 20:56
Hallo Ralph,
Du hast ja sehr recht, aber als Neuling ist es nicht ganz leicht etwas passendes zu finden. Na mal sehen, kommt Zeit, kommt Rat.
Trotzdem danke für Deine hinweise, vorallem was das Gewicht betrifft.
Gruß Horst
Gruß Horst
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:19 Uhr.
