Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 42
Alt 05.11.2009, 11:18
Ochsenwerder Ochsenwerder ist offline
hat noch jemand eine Version IC-Soft und kann sie abgeben?
Ochsenwerder
Alt 05.11.2009, 11:23
Benutzerbild von powerboat3
1.150 Danke in 685 Beiträgen
Ochsenwerder
guckst du im Flohmarkt, meine da wird sowas angeboten.
Bruno
Alt 05.11.2009, 15:24
Benutzerbild von floater167
floater167 floater167 ist offline
Boot: Fjord 21
47 Danke in 28 Beiträgen
Wie ist das eigentlich?
Wenn man UBI-Theorie besteht und Praxis nicht,oder umgekehrt,kann man dann auch nur im jeweiligen Teil ne Nachprüfung machen?!
Alt 05.11.2009, 19:09
Benutzerbild von PIEP-Köln
Boot: Gummiente
3.989 Danke in 1.774 Beiträgen
So ist es bei uns zumindest gewesen. Aber mach Dir keinen Kopf, das ist alles auch beim ersten Anlauf machbar.
Gruß vom Mario
Alt 06.11.2009, 17:00
Pitt Pitt ist offline
Boot: Doral Monticello, Vega Mistral GTO, Seadoo GTX
53 Danke in 31 Beiträgen
Standard Super online Seite zum Lernen
hier gibt es für beide Bereiche SRC und Ubi eine tolle interaktive Lernseite...
hat mir und auch meinen Mit - Leidenden sehr geholfen...
Gruss und toi toi toi,
Pitt
http://www.tim-koester.de/
Aktuelle Untersuchungen haben ergeben: "Trinken ergibt die gleiche Entspannung wie Yoga" - na denn Prost
Alt 07.11.2009, 11:19
Boot: Fjord 21
ich hab da noch ne Frage zur UBI-Prüfung.
Wenn ich ne PAN PAN Nachricht raushaue,muß ich dann sagen "an alle Schiffsfunkstellen",oder "Duisburg Revierzentrale".
In meinem Buch steht halt ohne "Empfänger",in den Beispielen im Handbuch Binnenschifffahrtsfunk steht es mit.
Und muß man den Namen in der Prüfung immer 3x sagen,oder geht da auch die verkürzte Form?
Danke schonmal
Alt 07.11.2009, 11:30
Boot: Gummiente
Vielleicht hilft Dir der folgende Link ein Wenig: http://www.heisigs.org/segeln/ukw-se...d-b%C3%BCndig/
hier dann aud das pdf "Seefunkverkehr kurz und bündig"
Gruß vom Mario
Alt 07.11.2009, 11:34
Boot: Fjord 21
...hm,ich mach ja Binnenfunk,nicht Seefunk.Aber ich schaue trotzdem mal rein.
Alt 07.11.2009, 11:39
Boot: Gummiente
Die Abfolge wird sicher gleich sein.
Gruß vom Mario
Alt 07.11.2009, 11:46
Boot: Gummiente
Noch ein Link, ist aber von 2001, keine Ahnung ob sich da was geändert hat...
http://www.segelsoft.de/download/dok-rtp2.pdf
Gruß vom Mario
Alt 07.11.2009, 11:51
Boot: Gummiente
Noch was hilfreiches: http://www.klicktipps.de/download2/Funk_UBI.pdf
http://www.brokbals.com/daten/ubi/2591782699.pdf
http://www.feelthewind.de/checklists/Gmdss.pdf
http://www.ruhr-uni-bochum.de/sirub/...abelle-neu.pdf
Gruß vom Mario
Alt 07.11.2009, 11:56
Benutzerbild von Smutje Paul
Smutje Paul Smutje Paul ist offline
Boot: Vecht Kruiser 950
910 Danke in 280 Beiträgen
Pan Pan an alle Schiffsfunkstellen ,die Revierzentralen hören sowieso mit.und übernehmen dan.
Muß in der Prüfung 3 mal genannt weden,Schiffsname,oder Atisnummer,gesamt 3 mal.
bei der esrten prüfung durchgefallen,weil ich die Rettungsleitstelle sein sollte.
beim 2ten mal ,war ganz easy,anderer Prüfer,und anderes Funkgerät,
Der Prüfer meinte der Funkschein gilt für alle Funkgeräte,im Prinzip sind auch alle gleich.
Im Richtigen Leben habe ich im Funk noch nicht einmal das gehört was ich gelernt habe.
lg
Paul
Bravo 170 Arrowbeau
Alt 07.11.2009, 15:16
Dominic Dominic ist offline
1.132 Danke in 417 Beiträgen
Dominic eine Nachricht über ICQ schicken
das kommt auf den Adressaten in der Prüfungsaufgabe an. Da eine Dringlichkeitsmeldung immer einen Adressaten hat, muss dieser auch genannt werden. Ärztliche Hilfe, wie im Beispiel im Handbuch werden dir nicht alle Schiffsfunkstellen bereitstellen können.
Pan Pan an alle Schiffsfunkstellen ,die Revierzentralen hören sowieso mit.und übernehmen dann.
Die ortsfesten Funkstellen im Verkehrskreis NIF in Deutschland (Revierzentralen und Schleusen) hören nur im Verkehrskreis Nautische Information mit. Da dich dort nur diese hören können, werden sie in real deinen Anruf wohl entgegennehmen, da du ja nicht die übrige Schifffahrt meinen kannst.
Daher ist dort auch ein Ruf "an alle Schiffsfunkstellen" sinnfrei.
Auf Kanal 10 wirst du i.d.R. keine Revierzentrale erreichen können.
In der Prüfung kommt es auf die Aufgabe an. Dort steht normalerweise der Adressat für deine Nachricht drin.
Schalte auf den korrekter Kanal, überprüfe die Rauschsperre und setzt deine Meldung mit dem korrektem Adressaten ab.
Nur im Notverkehr muss beim Anruf 2mal wiederholt werden im Dringlichkeitsanruf, darf auch verkürzt werden.
Ich würde beim Anruf in der Prüfung die dreimalige Wiederholung benutzen, da ich da noch nicht sicher sein kann, dass die Verbindung für den verkürzten Anruf ausreicht. Im weiteren Gesprächsverlauf, der in der Prüfung selten verlangt wird, reicht die verkürzte Form.
Ich würde zum Schiffsnamen, statt ATIS tendieren, da die Gegenstellen mit letztgenannten im Realen auch erstmal nichts anfangen können.
Eigentlich ist die Prüfung UBI auch nicht wirklich so wild.
Bis dann
Dominic
- Schleusenwärter sind auch Menschen -
www.binnenschifferforum.com
Alt 12.12.2009, 05:34
Sunmarcel Sunmarcel ist offline
3 Danke in 1 Beitrag
Versuch´s mal mit dieser Übersicht in Sachen Sprechfunkabwicklung für´s UBI. Die Downloadseite der Seefunkschule NRW ist übrigens ´ne interessante Fundgrube an Infos, auch für´s SRC.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Sprechfunkabwicklung im UKW-Binnenfunk.pdf (24,8 KB, 739x aufgerufen)
Alt 12.12.2009, 22:43
Benutzerbild von Luger08
Luger08 Luger08 ist offline
Ort: Northern German Therritory / Südliches Ostfriesland
Boot: Eigenbau-Motorboot (9,24m) u. Hellwig Triton TS
Rufzeichen oder MMSI: DA7970 MMSI:211205320
14.632 Danke in 2.140 Beiträgen
Standard Funkprüfungen Theorie und Praxis
Zitat von Slo-Mo Beitrag anzeigen
So eine Hexerei kann die Bedienung ja nicht sein
Wird denn immer auf ähnlich zu bedienenden Geräten geprüft?
Die Prüfung findet mit dem Gerät statt, mit dem man geübt hat, d. h. es ist immer das Gerät der Schule, das in der Prüfung zur Verfügung steht.
Da alle Geräte im Aufbau doch irgend wie abweichen und auch die Software für die Bedienung, sollte man schon praktisch mit dem betreffenden Gerät geübt haben, damit man zumindest beim SRC die Meldungen per Controler richtig erstellen kann. Hier wird ja immer beides in der Prüfung abverlangt.
Zur theroretischen Prüfungsvorbereitung habe ich u. a. auch das Programm von Tim Koester genutzt (www.Tim-Koester.de), der die Programme kostenlos zur Verfügung stellt und als Gegenleistung nur um eine Spende zu Gunsten der DGzRS mit dem Verweis auf seine HP bittet. Neben Funk (UBI und LRC/SRC) sind auch Lernprogramme für BFS Binnen und See sowie SKS vorhanden. Die Programme sind "platzsparend" geschrieben (im HTML-Code unter 1MB bzw. knapp darüber) und daher einfach mit einem Internet-Explorer zu handhaben.
cul8er
Barney Liber Friso (und am liebsten immer ) Smalltalker!
Drink wat kloor is, et wat goor is un prot wat woor is.
Der Kopf ist rund, damit man beim Denken die Richtung ändern kann.
Alt 13.12.2009, 00:17
Schon Schon ist offline
Boot: Quicksilver- Kabinenboot mit 40 PS Mercury AB
Rufzeichen oder MMSI: DF 4458, MMSI 211477570
66 Danke in 36 Beiträgen
Die Software von Tim Köster hab ich auch benutzt. Die ist zum lernen wirklich sehr empfehlenswert!
Wegen der praktischen Prüfung kann man sich dort sicher erkunden, welche Geräte benutzt werden. Es macht zwar evtl. nicht den besten Eindruck, wenn man es nicht gleich richtig bedienen kann aber das ist kein Grund bei der Prüfung gleich durchzufallen.
Vom Grundprinzip ähneln die sich eh alle.
Für die Praxis empfielt es sich, selber kleine Kärtchen mit Schiffsnamen und Problemsituation zu gestalten und dann wirklich mit normaler Stimme vor sich hin zu simulieren. Beim UBI sind die eigentlich recht gnädig beim SRC mußte schon deutlich mehr drauf haben. Außerdem ist eine Grundregel wichtig: Nie mit den Prüfern rumdiskutieren, dann ist die Prüfung zuende bevor sie angefangen hat.
Gruss, Schoni
Alt 13.12.2009, 08:53
Beim UBI kommt es nicht so sehr auf die Bedienung des Gerätes an, sondern auf die Beherrschung des Sprechfunkverkehrs. Außer Anstellen des Gerätes, einstellen des Sendekanals, evtl. Umschalten der Sendeleistung und Umschalten auf den Kanal 72 kommt da nicht viel.
Beim SRC kann man sich ggf. schon in der Software des Gerätes verhaspeln und man muß wissen und können, wie die einzelnen Rufarten per Controler abgewickelt werden. Da ist praktisches Üben Voraussetzung und wichtig. Und auch die "angeblich nicht technisch begabten" Damen schaffen die Prüfung dann ohne Probleme. Und die Prüfer sind meistens auch keine Unmenschen und geben kleine Hilfen ("Meinen Sie, daß so alles OK ist?, Prüfen Sie doch noch einmal!") und lassen den Prüfling nicht ins offene Messer laufen.
cul8er
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:09 Uhr.
