Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 43
Alt 13.10.2009, 19:45
Benutzerbild von PderSkipper
30.415 Danke in 9.461 Beiträgen
Zitat von Chemo12000 Beitrag anzeigen
werde morgen eine Probefahrt machen.
Auf was soll ich beim Motor achten ?
Wie sieht denn ein Frostschaden aus.
Nimm jemanden mit der Ahnung hat.
Alt 13.10.2009, 19:48
Benutzerbild von Chemo12000
Chemo12000 Chemo12000 ist offline
Boot: Bayliner 2052 LS , 3,0 Mercruiser
Rufzeichen oder MMSI: Du !!!! Kommst hier nicht rein.
57 Danke in 35 Beiträgen
hat keiner zeit
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie gerne behalten.
Wo die herkommen gibts noch mehr davon.
Gruß Andreas
Alt 13.10.2009, 19:53
hat keiner zeit
Das ist schlecht!
Welche Ecke wäre das denn?
Plan B wäre: 6 Liter extra starken Kaffee aufsetzten und in die BF-Suche "Frostschaden" und "Gebrauchtbootkauf" eingeben.
Das hier hast du durch?
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=29098
Alt 13.10.2009, 19:54
Probefahrt in Winningen an der Mosel.
Kaffe brauche ich muss jetzt auf die Nachtschicht un morgen um 1200 Probefahrt.
Gruß Andreas
Alt 13.10.2009, 19:56
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.557 Danke in 3.933 Beiträgen
Bevor du ganz unvorbereitet da hineierst, lies dir wenigstens das Folgende durch:
Zitat von Ride The Lightning Beitrag anzeigen
Fragen zum Antrieb und Motor
Lässt sich der Antrieb leicht schalten?
Wie sieht der Antrieb aus? Finne abgebrochen, evtl. Schaden an Propellerwelle?
Haben die Propeller Schäden?
Wurden die Bälge regelmäßig gewechselt (Blick drauf werfen, fühlen, dann kann man neuere Bälge schon gut von älteren porösen Bälgen unterscheiden)?
Sehen die Anoden gut aus bzw. sind diese nicht übergestrichen oder übermäßig abgefressen?
Befindet sich Öl oder sehr viel Wasser in der Bilge?
Wo gibt es Schwachstellen bei genau diesem Motor?
Was sagt die Kompressionsmessung?
Was sagen mir die unterschiedlichen Zündkerzenbilder?
Wie ist der optische Eindruck des Motors?
Wie ist der Ölverbrauch?
Funktioniert die Kühlwasserpumpe?
Wie reagiert die Lenkung/ Steueranlage?
Öl-/ Benzinfilm auf dem Wasser?
Sind die Instrumente funktionstüchtig?
Ist die Beleuchtung funktionstüchtig?
Funktioniert der Blower?
Ist eine Lenzpumpe vorhanden bzw. funktioniert diese?
Wie ist der Ladezustand der Batterie?
Zum Abschluss empfiehlt es sich dringend, eine Probefahrt zu machen. Dazu mind. 5 Minuten Vollgas fahren. Nimmt der Motor Gas gut an? Wie ist die Betriebstemperatur? Läuft der Motor im Standgas rund? Sind die Kühlwasserkreisläufe dicht? Kommt Wasser in die Bilge?
Viel Erfolg!
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 14.10.2009, 04:22
wird schon schief gehen
Gruß Andreas
Alt 14.10.2009, 04:32
Boot: Sea ray
3.181 Danke in 1.974 Beiträgen
wünsch dir gutes gelingen
Und schlaf auf jeden fall ne Nacht drüber...
Gruß,Schwarznase ...
Alt 14.10.2009, 07:38
Benutzerbild von Web-Runner
Web-Runner Web-Runner ist offline
Boot: Broom 39
Rufzeichen oder MMSI: DF6256 / 211503070
603 Danke in 202 Beiträgen
Beim Motor folgst Du dem was RTL geschrieben hat.
Ein reparierter Frostschaden - siehe Bilder. Wenn Du also Schweißnähte am Motorblock entdeckst laß es lieber, auch wenn der Verkaufer beteuert das alles gut ist.
Hits:	169
Größe:	75,7 KB
ID:	164908   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	171
Größe:	66,6 KB
Gruss, Peter
Alt 14.10.2009, 09:30
werde auf jedenfall mal nach solchen Schweißnähten schauen.
Gruß Andreas
Alt 14.10.2009, 09:42
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.568 Danke in 8.247 Beiträgen
- Ölablassschraube am Z öffnen, es sollten sich nicht helle und dunkle Ölkugeln jagen, sondern farblich einheitliche Ölspur entstehen.
- Am warmen bzw. heißen Motor, Öleinfülldeckel öffnen und Brille oder Stück Blech über der Öffnung halten, danach schauen ob nur bischen Beschlag dran ist, oder sich daraus auch noch Tropfen bilden.
Alt 14.10.2009, 19:06
Boot zuhause
Probefahrt auch Super
Gruß Andreas
Alt 14.10.2009, 19:29
Glückwunsch!
Alt 14.10.2009, 19:39
Benutzerbild von White Flag
2.735 Danke in 796 Beiträgen
Boot zuhause
Glückwunsch!
Gibts schon Bilder???
Gruss Dieter
Alt 14.10.2009, 19:45
Habe schon ein paar eingestellt mehr kommen noch
Gruß Andreas
Alt 14.10.2009, 21:35
Boot: Sea ray
Zitat von chemo12000 Beitrag anzeigen
habe schon ein paar eingestellt mehr kommen noch:d
wo8-o8-o
Alt 14.10.2009, 21:51
wo8-o8-o
Da. http://www.boote-forum.de/album.php?albumid=1050
Alt 14.10.2009, 22:00
Boot: Sea ray
Schickes Boot,gratuliere...
Alt 14.10.2009, 22:52
ivea ivea ist offline
2.111 Danke in 1.074 Beiträgen
Nimm den V8 kostet dich nur 2 Zündkerzen mehr im Jahr und er hat Reserve in der Leistung.
3 Tonnen auf 8,6 Meter 0,9 Liter/km
ivea
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:50 Uhr.
