Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 68Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 68 von 68
Alt 26.10.2009, 10:55
Benutzerbild von Nichtschwimmer78
Nichtschwimmer78 Nichtschwimmer78 ist offline
Ort: Ndb. ab Dezember Nähe Nordmaling/Västerbottens/Schweden
Boot: Kleines GFK Typ???
898 Danke in 650 Beiträgen
@ Gebhard, wenn ich mich einmischen darf, es wird schon gehen, nur wie lange?Und dann ist im besten Fall nur eine Schmelzsicherung durch, im Ungünstigsten die Wicklung im Generator.
Das ist einfach gesehen Überlastung,ich würde eher ein kleines Sicherheitspolster für den Bedarf vorsehen von 10-20%, ein Haarfön ist ja noch nicht das Prob, da er normal nur gut 5-10min ein ist,aber der Backofen läuft ja auch mal ne Halbe bis ne Stunde, und ob das gut geht?
---Da werden sie geholfen
Der Nichtschwimmer78 aka. Stefan
Servus, du Land der begrenzten Möglichkeiten, aber der unbegrenzten Unmöglichkeiten, ich schreibe leise: Servus.
Bald bin ich hier raus.
Alt 26.10.2009, 11:02
Benutzerbild von Gebhard
Gebhard Gebhard ist offline
Boot: Coronet24
2.472 Danke in 831 Beiträgen
[quote=Nichtschwimmer78;1469659]@ Gebhard, wenn ich mich einmischen darf, es wird schon gehen, nur wie lange?Und dann ist im besten Fall nur eine Schmelzsicherung durch, im Ungünstigsten die Wicklung im Generator.
Das ist einfach gesehen Überlastung,ich würde eher ein kleines Sicherheitspolster für den Bedarf vorsehen von 10-20%, ein Haarfön ist ja noch nicht das Prob, da er normal nur gut 5-10min ein ist,aber der Backofen läuft [quote]
Also, Du meinst, dass der Generator hier überbelastet wird ? Ich dachte, der gibt eben seine 900 W ab und was damit passiert, bzw. ob der Abnehmer eigentlich gern 1200 W hätte, sei ihm mehr oder weniger egal. Ich habe nicht gedacht, dass er überhaupt überbelastet werden kann.
Alt 26.10.2009, 11:17
Hmmm. ich überleg gerade wie ich es erklären soll??Der Herd will sich seine Leistung holen, egal wie..
Weil sonst könnstest du ja auch eine Kurzschluss verursachen dnenn wenn der Stromgenerator einfach nur seine 900Watt drüberließe würde das auch nichts machen,aber im Endeffekt würde ja viel mehr drüber laufen.Was die Kurzschlussbrücken halt an Strom aushält.
Ist jetzt leider nicht so genau erklärt, aber im Bereich Elektrik bin ich mit Fachbegriffe leider nicht so bewandert, kenne aber die Zusammenhänge.
Alt 26.10.2009, 11:34
Thomas S Thomas S ist offline
Boot: Sea Ray 265 DAE
6.899 Danke in 2.342 Beiträgen
Zitat von Nichtschwimmer78 Beitrag anzeigen
@ Thomas,wieso ist das schlimm wenn man 10Jahre die Zündkerze drin lässt?Solange sie funzt,ähm funkt?Solltest halt nur Schlüssel + Ersatzkerze bereitlegen dann ist doch ok, ist ja ein Einzylinder der geht aus und pumpt sich nicht mit Benzin voll.
Ich habe nichts gegen Markengeräte ,wenn es der Einsatz verlangt. Nur haben ich etwas gegen Markengeräte deren Innenleben das Gleiche ist wie in nem viel billigeren No Name Gerät und man nur für den Markenaufkleber 200 oder mehr Aufpreis zahlen muss (und das ist heute schon sehr weit verbreitet und keiner weiß es bzw. wills wissen, weil man ja so von seiner Marke überzeugt ist).Das fängt bei Elektrokleingeräten an wo Deutsche/Europäische/Japanische Markennamen draufkleben und chinesische Technik drin ist, bis zu Maschinen wie die kleinen John Deere Traktoren wo auch Motoren chinesischer Hersteller in japanischer Lizenz verbaut werden.
Also zahl man bei diesen Produkten wirklich nur noch den Namen, weil man die Marke haben will.
(Soll jetzt nicht für alle Produkte gelten, aber für einen grossen Teil)
Ist nicht schlimm !! Aber doch ein gutes Zeichen für den Honda ! wenn ich lese was den Leuten alles so passiert mit den Billigprodukten glaube ich schon das das Innenleben ein anderes ist ! Schon die Aussage das man in ein neues Gerät ein Zusatzmittel schütten muß damit es anspringt stimmt mich nachdenklich !
Gruß Thomas S
Alt 26.10.2009, 11:40
Zusatzmittel in Neugerät, das höre ich heute zum ersten Mal
war das hier drin gestanden?Hab ichs überlesen?
Alt 26.10.2009, 11:45
Zitat von Gebhard Beitrag anzeigen
@ Thomas:
Wenn ich Dich richtig verstehe, Thomas, dann bringt Dein Generator auch Geräte zum Laufen, die eigentlich mehr Leistung benötigen ? Backofen und Föhn haben doch bestimmt eine höhere Leistung als 1000 W ........ oder ?
Na ja,das ist grenzwertig! Wenn man den Staubsauger mit 500W startet und dann die Leistung hochfährt geht es.das gleiche gilt für den Haarfön.Beim Backofen allerdings geht nur eine Stufe, bei 2000 W schaltet er dann doch ab !
Vielleicht schafft ein Anlaufstrombegrenzer Abhilfe??
Gruß Thomas S
Alt 26.10.2009, 11:47
Zitat von gugeltreiber Beitrag anzeigen
Korrekter Vorschlag, das mit dem Kipor.
Ich hatte mit meinem am Anfang etwas Ärger (Benzinpumpe defekt) aber seit dem ist das Teil OK.
Gegen das schlechte anspringen wenn er länger nicht benutzt wird gibt es einen einfachen Trick. Am besten immer schön den Tank leer "fahren" und beim nächsten Start erst einen Schluck Akylatbenzin (gibts im Bauhaus für Motorsägen und Rasenmäher) in den Tank und dann mit normalem Benzin weiterlaufen lassen.
Ist halt kein Honda, aber dafür viel günstiger.
@Nichtschwimmer: Guckst Du hier
Gruß Thomas S
Alt 26.10.2009, 11:54
Dat hab ich ja schon gelesen, aber wohl verdrängt.
Naja hab so einen China 6,5Ps Motor der wenn ne Zeit steht muss man mal öfter Ziehen(Oder ein bisse Startpilot hilft) Hab aber mit einem Gartengerätemechaniker geredet, die Honda´s (denen die Chinadinger in Linzenz nachgefertigt sind) sind da auch etwas anfällig wenn alter Sprit drin ist, da sind dann B&S Motoren wohl besser die saufen alles...
Evtl. hat Honda ja bei den Stromerzeuger die Motoren etwas abgewandelt??
Ach ja ein Anlaufstrombegrenzer hilft bei einer Heizspirale nix weil die zieht 2000W so oder so, denn die Regelung erfolgt ja nur durch Ein und Ausschalten.Anlaufstrom muss nur bei E-Motoren begrenzt werden da sie ja im Moment des Anlaufes im Endeffekt erstmal sowas wie nen Kurzschluss produzieren, und daher kurz eine immense Leistungsaufnahme vorhanden ist.
Alt 26.10.2009, 11:55
Benutzerbild von mayday
mayday mayday ist offline
6.196 Danke in 2.067 Beiträgen
Moin Thomas,
wo hast Du Dein Honda denn montiert, oder platziert.
Beim laden der Akkus nur eine Leitung in den Landanschluß
Gruß Andreas
Alt 26.10.2009, 12:23
Moin Thomas,
Der steht während der Fahrt in der Nasszelle und bei Bedarf stelle ich ihn auf die badeplattform,den Bug,den Steg oder wenn er länger laufen soll und ich in der Bucht liege per Kabeltrommel an Land. Dann hörst Du ihn fast garnicht mehr und ich hab immer Angst das er geklaut wird !
Diesen winter werde ich ihn fest im Motorraum einbauen.ich hab das mal lose getestet und dann hört man ihn fast garnicht mehr. Anschluß erfolgt übrigens über Landanschluß .
Gruß Thomas S
Alt 26.10.2009, 13:07
Boot: Coronet24
Ich hab mir überlegt, ob ich dann wohl einen stärkeren Generator brauche. Aber das ist ja Quatsch. Der wäre auch gleich übner 20 kg schwer. Ist doch viel einfacher (.... und billiger ...), wenn ich mir nen anderen Backofen besorge (z.B. Steba KB8: 700 W).
@ Nichtschwimmer : Den Vergleich mit 'nem Kurzschluss bei Überbelastung hab ich kapiert. Der leuchtet auch einem Laien ein.
Alt 26.10.2009, 16:16
Benutzerbild von Markus Nbg
Boot: im Winterlager ;-)
2.499 Danke in 1.022 Beiträgen
.... sehe gerade in einem anderen Tread,hier steht auch ein Kippor
http://www.boote-forum.de/showpost.p...4&postcount=13
einfach mal nachfragen ob Zufrieden
Markus
Markus
Alt 26.10.2009, 17:07
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.178 Danke in 2.191 Beiträgen
Markus
Dat is meiner, allerdings ist das kein Kipor, sondern irgendwas anderes. Ist ein 3kW (2.8kW Dauerleistung) mit E-Start und funktioniert ganz zufriedenstellend. (Abgesehen davon, daß er sich nach 3 Monaten Standzeit nur noch durch ein paarmaliges Anreißen starten läßt, nicht durch den E-Starter. Wenn man ihn alle paar Tage mal nutzt, geht aber auch das problemlos). Hat mich vor ca. 2 Jahren um die 420,- bei ebay gekostet.
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 26.10.2009, 17:14
Martin, wird wohl baugleich mit Kipor sein, liegt in ähnlichen Preisgefüge.3 Monate mit Sprit oder ohne Sprit?Denn oftmals ist einfach der Sprit "ausgeraucht" und da springt höchstens ein B&S noch an
Alt 26.10.2009, 17:25
Moin Stefan,
Ein 3kW Kipor mit E-Start für 420,-€ ??
Mit. Das Ding stand jetzt zwei Winter (mit Sprit) in meiner ungeheizten Garage und sprang ein halbes Jahr nach dem letzten Einsatz bislang noch immer ohne größere Widerborstigkeit an. Habe bisher insgesamt vielleicht 4 oder 5 volle Tankfüllungen verbraucht, wenn's hoch kommt.
mfg
Martin
www.Thelxinoe.de
Alt 26.10.2009, 17:31
das kann durchaus sein,denn dann ist die Marke Kipor eben die teurste Marke, also der teuerste Vertriebsweg für das Gerät, und nur weil das Hing Cho Kwai GonG oder auch Atika Einhell oder eben Kipor draufsteht, heißt es nicht das das Innenleben anders ist.
Na dann lass das Ding halt mal laufenIst ja zum Stromerzeugen gebaut und nicht zum rumstehen
Alt 26.10.2009, 17:38
sea u in denmark sea u in denmark ist offline
Boot: LM 27 und Avon Redcrest
Rufzeichen oder MMSI: df 9231
2.172 Danke in 1.025 Beiträgen
Erfahrungsbericht Billig-Generator:
1992 für unsere Große Reise Einhell 700 Watt gekauft - nur zum Batterieladen auf einsamen Inseln. Er sah ganz ähnlich oder ebenso aus wie der damalige Honda - nur viel billiger.
Wegen des Lärms oftmals an langem Kabel auf die andere Seite der Insel oder des nächsten Hügels gestellt. Ich war etwas genervt durch häufiges Nachfüllen des kleinen Tanks, ansonsten aber zufrieden.
Anschließend kaum noch gebraucht und schließlich vergessen. Kürzlich nach mehr als zehn Jahren ohne Einwintern im feuchten Gartenschuppen zufällig wieder entdeckt. War äußerlich total verdreckt, sprang aber nach wenigen Zügen an, lief sauber und liefert beide Sorten Strom.
Mein Mißtrauen gegenüber Billigmaschinen wurde dadurch jedenfalls nicht vergrößert.
sea u in denmark
Alt 13.11.2009, 16:14
Benutzerbild von spreemaat
spreemaat spreemaat ist offline
Boot: Dieselverdränger
375 Danke in 247 Beiträgen
Zitat von spreemaat Beitrag anzeigen
Nun habe ich von den Chinesen die Nase voll.
2006 Sinemaster gekauft. Lief nur zum testen ca.3x.
Dann ohne Ankündigung 220v weg. 12v ging noch.
Nach Erkundigungen im Kipor Forum: Inverter def. Material über 100€
Im April 09 gab es bei Netto ein 1000 W Gerät. Stand Einhell oben. Im Inneren genau wie Kipor , Sinemaster. 222€. Im Urlaub getestet, i,.o.
Im Oktober beim rausnehmen des Bootes Generator nach Hause.Probe: Kein Strom. 12 V nicht getestet. Hin zu Netto. Habe die Nummer einer Hotline bekommen. Angerufen: In 1-3 Tagen wird das Gerät bei Ihnen abgeholt.
Wurde abgeholt.(nach Landau)
Das war mein 4. generator. 900w Zweitakter, Eigenbau mit 12v Lima und die beiden Chinesen.
Richtig gebraucht in 20 Jahren Kajütboot habe ich noch keinen.
Keinen Chinesen mehr.
Wenn ich den Einhell zurückbekomme muss ich Ihn allerdings behalten.
Heute ist mein Generator von der Reparatur zurückgekommen. War aber ein anderes, neues Gerät. wieder stand Einhell drauf.
Öl rein, Benzin rein, Benzinhahn senkrecht gestellt und vergebens gezogen.
Ansauggeräuschdämpfer ab und Startspray rein, lief kurz.usw.
Dann habe ich einen schlauch abgezogen und gesaugt. Der Kraftstoffhahn ist in waageredchter Stellung offen. Jetzt beim hochladen der Bilder ist das unter dem Benzinhahn auch richtig beschriftet. Lesen müsste man vorher.
Läuft gut, Laptop ohne eingebauten Akku geht auch.
Sicherlich werde ich den Generator nicht mehr immer auf dem Boot haben.
Ich habe meinen 4ps Schlauchbootmotor weggegeben und einen 6 (8) Ps Motor angeschafft. Der hat eine Ladespule.
Zweitakter. Wer kennt die Leistung der Ladespule?
Name:	DSC00805 (Medium).jpg
Hits:	754
Größe:	47,8 KB
ID:	170506   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	DSC00806 (Medium).jpg
Hits:	768
Größe:	48,6 KB
Alt 13.11.2009, 17:47
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
3.740 Danke in 1.757 Beiträgen
Üblicherweise 65W, und üblicherweise (wenn keine E-Start) ist's eine "Lichtspule" zum Betrieb eines Rundumlichts - kein Wechselrichter, keine Laderegelung -> nicht zur Ladung einer Batterie geeignet.
Grúß,
Alt 13.11.2009, 18:26
4.549 Danke in 3.074 Beiträgen
hallo spreemaat,
wie Jörg schon schrieb, ist die Ladung einer Batterie mit der Ladespule nicht unproblematisch.
Zwar können Motoren ohne E-Starter Batterien laden, wenn sie einen Gleichrichter haben (die meisten haben einen Gleichrichter), aber sie haben normalerweise keine Spannungsregelung.
Durch die fehlende Spannungsregelung kann eine Batterie, die bereits fast vollgeladen ist, vor allem dann, wenn keine Verbraucher eingeschaltet sind, überladen werden.
Friedhelm
Alt 13.11.2009, 20:45
Benutzerbild von santhos
santhos santhos ist offline
Boot: Prestige 36
1.936 Danke in 1.146 Beiträgen
Ich habe mir gerdae im Netz einen Honda EX 1000 gebraucht für kleines Geld geschossen, einmal ziehen und der läuft und ist super leise
Alt 14.11.2009, 16:46
Da hast Du was gutes.
Alt 28.11.2009, 19:33
manne160151 manne160151 ist offline
Boot: (Kajütboot)
331 Danke in 241 Beiträgen
Hallo Zusammen
Habe mir zu DM zeiten ein Honda gekauft.4 tackter mit 2000
Watt für die Baustelle.Dieser Motor hatt bis heute hunderte von Stunden auf dem Buckel.Wurde allerdings von mir gut gewartet.Musste nur 1 mal den Generator überholen lassen.Mit einem Tank lief der heruntergedreht ca 18 Stunden mit 5 litern.War superleise.War der gleich motor der auch in den 5ps karts sitzt.Kann nur sagen einfach Spitze.So einen in die Bilge und der unmittelbare Nachbar am Steg kann Pennen.Tatsache .
Mfg Manni
Alt 29.11.2009, 08:11
chevyuser chevyuser ist offline
763 Danke in 354 Beiträgen
Die Frau von meinem Arbeitskollegen arbeitet in so einer Firma in München die Brennstoffzellen bauen für Wohnmobile usw. Ist sowas nicht interessanter als ein Generator? leise?
Manchmal tut einfach ein Boot Not!
Alt 29.11.2009, 09:42
Das ist für unsere Freunde hier nur interessant, wenn die Dinger über 1000W leisten und unter 400,-- kosten. Derzeit ist es andersrum: 65W = 3200,--, da bekommt die Sparfraktion hier einen Schreikrampf von wegen Wucher und so....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:36 Uhr.
