Ich habe schon jahrelang am LX einen separaten Schalter zu der elektrischen Kraftstoffpumpe am Instrumentenbrett, kurz vorm Start schalte ich kurz mal ein und mit ganz wenig Gas habe ich das Startproblem ohne Startpilot und Co gelöst.
Grüße von Leo |
Und was machen die mit ner mechanischen Pumpe?
![]() mechanische Grüße Ecki
Wenn uns etwas aus dem gewohnten Gleis wirft, bilden wir uns ein, alles sei verloren; dabei fängt nur etwas Neues an. Leo Tolstoi
Hab auch 15 Jahre Erfahrung mit meinem LX. Wenn ich nach einem Jahr wieder in Kroatien bin, springt er beim ersten Mal an. Elektrische Pumpe auf Dauerplus (Zündung gelegt). Dreimal pumpen und in Leerlaufstellung zurücknehmen. Starten, nach max 3Sekunden sauberer Lauf mit 700 U/min. Das mit der ein Jahr alten Brühe, die sie da unten Benzin nennen. ![]() Hab im ersten Urlaub diesen Jahres mal probeweise wieder über den Druckschalter die Pumpe betrieben. War ne Quälerei mit dem anspringen, nach drei Tagen hatte ich genug gehabt. ![]() Achso, beim Einschalten auf das Pumpengeräusch achten. Dauert manchmal 5 Sekunden, bis sich das Geräusch verändert. Erst dann ist die Schwimmerkammer voll. Dann erst starten. Gruß Mani |
In 92 gab es beim 4,3 einen Wechsel von mechanischer auf elektrische Pumpe - also umbaun
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3LX ![]() Geändert von tomyboy0408 (29.10.2009 um 08:54 Uhr) |
Wäre das nicht das gleiche, wenn ich den Zünschlüssel auf On drehe? Oder benötigt dieser Weg erst ein Drehzahlsignal? ![]() Na wenn des Rätsels Lösung ist, wäre ja super! Habt ihr Sie dann komplett von dem Motorschaltkreis getrennt und direkt per Schalter oder Zündschloss laufen? Grüße, Tom
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3LX ![]() |
Meint ihr wirklich das der komplette Vergaserinhalt in den kurzen Standzeiten verdunstet.
Das Vorpumpen kann man sich nach meiner Meinung sparen. Ich fahre den LX (Weber) auf einen 5.7L. Ein paar mal pumpen. Kein Gas geben und er läuft. Allerdings ist das ein Motor mit mechanischer Benzinpumpe. ![]()
Mit sportlichen Grüßen ᴒɦᴚᴝϩ Mercruiser, Mercury, Mariner, Force, Westerbeke, Universal Propeller - Abgasanlagen - Generatoren Qualität zu kaufen ist die cleverste Art des Sparens. Siehe auch www.kegel.de Anfragen bitte telefonisch 04508/777 77 10 oder per WhatsApp 0176/488 60 888 stellen. Kontaktdaten und Impressum |
Habe bisher nur eine Kabelbrücke anstelle der Steckkontakte des Druckschalters verwendet. Druckschalter sitzt übrigens Backbord vor dem Ölfilter. Drehzahlsignal brauchst du nicht. Druckschalter, somit auch die Kabelbrücke, hat aber einen entscheidenden Nachteil. Der Not- Ausschalter ist teilweise außer Funktion gesetzt. ![]() ![]() Wenn du z.B. den Moror nur mit dem Anlasser drehen willst, um Kompression zu messen, oder sonstiges, dann wird sobald Öldruck aufgebaut ist, Spannung auf Zündung (Klemme 15) gelegt. Der Motor könnte also anspringen, falls du den Zündschlüssel nicht loslässt. Ich werde nächstes Jahr die Benzinpumpe direkt auf Zündung legen. Neben dem Vergaser ist noch ein nicht belegtes violettes Kabel für den Elektrochoke. Dann gibt es dieses Problem auch nicht mehr. Das Warnsignal bei stehendem Motor ist so penetrant laut, daß ich freiwillig nicht die Zündung anlasse. Somit läuft die Pumpe auch nicht unbeaufsichtigt. Aber das muß jeder selbst entscheiden, ob er die Änderung macht. Gruß Mani |
Hallo Cyrus,
@Meint ihr wirklich das der komplette Vergaserinhalt in den kurzen Standzeiten verdunstet. Scheint wirklich so zu sein. Hab zwar nicht das Oberteil abgeschraubt, aber am Pumpengeräusch hört man deutlich wann die Schwimmernadelventile zumachen. Da hab ich teilweise schon gut fünf Sekunden bei einem Tag Standzeit gehabt. @Ein paar mal pumpen. Kein Gas geben und er läuft. Genauso mache ich das ja auch, wenn die Schwimmerkammer voll ist. Gruß Mani |
Ob genug Sprit in der Kammer ist, sieht man an dem Strahl der Beschleunigerpumpe.
Wenn du mal langeweile hast dann lasse mal die Pumpe in einem Behälter pumpen. Du wirst erstaunt sein wie viel Sprit da kommt.
Gruß Ecki
Wenn uns etwas aus dem gewohnten Gleis wirft, bilden wir uns ein, alles sei verloren; dabei fängt nur etwas Neues an. Leo Tolstoi |
Sah dann das oben beschriebene violette Kabel... Kurz durchgemessen... Voller Saft wenn Zündung an! Dieses Violette dann als + Plus für die Benzinpumpe genommen. Vor dem Starten Zündung kurz an.... Moment warten... Durchstarten! Hey, das klappt super! Da ich aber gern alles original habe, hab ich jetzt vom Kabelbaum über den Druckschalter plus Benzinpumpe alles erneuert. Habe die Benzinpumpe auf Tankniveau verlegt und sogar einen Pumpball in die Benzinleitung gesetzt... Und wenn mal gar nichts geht.. (meist Benzinpumpe altersschwach) ... Dann kann es sein, dass sie das Rücklaufventil unten am Tank nicht aufsaugen kann.. Hatte ich auch mal. Habe das Kügelchen samt Feder ausgebaut... und Motor startete sofort! Damit aber der ganze Sprit nicht mehr in den Tank zurück läuft, nutze ich den Pumpball als Rücklaufventil. Vielleicht hilft einer der Tips ja einen von euch weiter!? Gruß Alf
Alf grüßt euch Alle! via Bügeleisen ![]() Lebe JETZT, denn es kann morgen schon vorbei sein! |
![]() Ab welchem Baujahr gibt es dieses violette Kabel? Tom
also ich habe den Choke an meinem Mercarb komplett entfernt (Kabel ab, Chokeklappe ab). War eh defekt, diese besch*** Fehlkonstruktion. Läuft trotzdem super. Ein paar mal Pumpen, Hebel auf Vollgas. Wenn er anspringt (zu 99% sofort), dann Hebel zurück. Im Sommer braucht man keinen Choke. Grüße Stefan
Chris Craft Stinger 222
Seit Ende der 70iger. Lila ist der vom Zündschloß geschalteter Plus (Zündung an).
Also einmal pumpen, starten, kruzes anlaufen, Ruhe. Orgel orgel Orgel, wie als wär kein Sprit da. Ich probier das am Wochenende wenn ich die Knie kontrolliert habe und den Pott Winterfest mach vor dem ersten Start mit der Überbrückung und Schaue ob es besser geht. Tom
Kann auch sein das die Spritpumpe kein Saft vom Anlasser bekommt und du durch das Orgeln Öldruck aufbauen musst, damit die Pumpe los läuft. ![]()
Wieso vom Anlasser? Dachte die Pumpe bekommt Strom und wird quasi vom Öldruckschalter unterbrochen. Das heißt bevor kein Öldruck, kein Strom für die Pumpe. Wie meinst du das jetzt mit dem Anlasser?
Ohne Öldruck, kein Strom an der Pumpe. Also wird die Pumpe beim Starten über einen Hilfkontakt vom Anlasser mit Strom versorgt. Mann kann natürlich auch ein extra Kabel legen. ![]() ![]()
Ich werd morgen mal in Ruhe messen ![]()
Am Anlasser sind zwei kleine Anschlüsse.
Der eine überbrückt den Vorwiderstand der Zündspule und der zweite versorgt die Benzinpumpe mit Strom. Ich hoffe das du den Fehler findest und nicht mehr über den armen LX jammerst.
Ja nicht die org. Verkabelung abändern, also z.B. die Pumpe dauerversorgen über +15, Zündschloss.
So wie Cyrus beschrieben: Test, ob über den Anlasserhilfskontakt beim Anlassen Strom auf die Pumpe kommt? (würde das mit ner nicht zu schwachen Birne testen, z.B. 21W, am Pumpenanschluss), nachher versorgt ja der Öldruckschalter. Prob. Ev. Rückschlagventil Tank, Sprit läuft zurück? Zusätzlich großen Pumpbalg von Aussenborder einbauen? Oder: nen Drucktaster zusätzlich einbauen, der den Stromkreis von +15 (Zündung) zur Pumpe schließt, damit kann man paar Sekunden lang Sprit vorpumpen. Wenn Sprit zum Tank zurückläuft: kann man auch zusätzlich in die Benzinleitung ein elektrisches Absperrventil einbauen (öffnet mit +15, Zündung) Das sollte aber eines sein, das man auch rein manuell betätigen kann!! Nicht, damits im Störungsfall keinen Sprit mehrt gibt! Habe das um 40.-€ seit langem drin, funzt einwandfrei (auch Prob. Mit Spritrücklauf früher gehabt, an den Tank komme ich kaum ran) http://segelladen.de/Inhalt-untergruppen48/kraftstoffhaehne.htm
Grüße von Herbert
Hab gestern einfach mal die Kabel von dem Druckschalter abgebaut und eine große Sicherung aufgesteckt, zum überbrücken.
Zündung ein, Man hört die Pumpe. Ca. 10-15 Sek. bis zum kontrollpieps des öldrucks & temp. Nochmal aus und nochmal ein. Starten. Kurzes Zünden..Orgel Orgel Orgel Orgel Vollgas -- Neutral ...Läuft. Keine Verbesserung des Startverhaltens. Motor stand eine Woche. Temp. beim Start ca 15°C. Anlasser Strom hab ich nicht nachgemessen. Laufen lassen der Pumpe brachte keine Verbesserung. Ist jetzt verschoben auf die nächste Saison. Motor ist frostsicher. Für weitere Ideen bin ich trotzdem dankbar. Grüße, Tom
Mal beim Starten direkt am Anlasser die Spannung messen, + ; und Masse am Anlassergehäuse!
(am besten mit Zeigerinstrument, digital kannst kaum ablesen bei sowas) ob da genug Spannung. (Mindestdrehzahl Anlasser ?) Dann: an der Zündung hinten, das lila Kabel, ebenfalls Spannung messen, während der Anlasser orgelt (die Elektronik braucht schon ne gewisse Mindestspannung) Vorher: nix pumpen oder so, soll ja mal verzögert anspringen. -- Reinigung, Grundeinstellung Vergaser?
Grüße von Herbert |
![]() Aber ich dachte die Elektronik arbeitet erst ab einer bestimmten Drehzahl ![]() wäre es dann nicht unlogisch, dass er überhaupt anspringt. Die Voltzahl wird doch mit fortlaufendem orgeln nicht höher. ![]()
Nein, aber zum Start brauchst halt ne gewisse Mindestdrehzahl Anlasser!
Die Elektronik zündet deswegen schon. (übertrieben: bei 1 Umdr. Pro Sekunde, wird das halt nix.) Zündung: wenn die Spannungsversorgung zu niedrig, geht die eben nicht, oder nicht sicher. Natürlich wird beim Orgeln die Spannung nicht höher Messen kannst z.B. Am Anschluss vom el. Choke! Wenn deutlich weniger Spannung: könntest mal ne abgesicherte Leitung prov. Von direkt + dahin zusätzlich mit ranklemmen. Gibt halt viele Möglichkeiten.
Grüße von Herbert |
