Bj.86 ist nicht alt?
Und wir haben reiheweise Autos BJ 2000 verschrottet........
---Da werden sie geholfen Der Nichtschwimmer78 aka. Stefan Servus, du Land der begrenzten Möglichkeiten, aber der unbegrenzten Unmöglichkeiten, ich schreibe leise: Servus. Bald bin ich hier raus. |
Das wäre bestimmt so gewesen, wenn die vorhandene Absperrung offen gewesen wäre .
Gruß, Philip
Hallo Philip.
Mach mal ein paar Bilder von der gesamten Anlage.Deine Pumpe ist eine Heizungspumpe und keine Zirkulationspumpe.Zikulationsleitungen haben 15er Rohrleitungen es sei denn es ist ein sehr großes und hohes Haus.Wie Groß ist denn der Warmwasserboiler? Ist die Pumpe richtig angeschlossen?Also es gibt noch einige Fragen Grundsätzlich gehört vor und hinter einer Pumpe erst einmal Kugelventile zum absperren für Reparaturen. Alles weitere bei mehr Bildern. mfg Detlef
Einen in der Küche, einen im Bad - funktioniert einwandfrei. Visara.
Alles klaro, ich gehe nachher mal knipsen.
Gruß, Philip
Habe gestern versucht, Bilder zu machen.
Es ist aber aufgrund der Raumgröße wirklich doof, die Anlage im Zusammenhang zu fotografieren (man kann nicht weit genug weggehen und ich mein Weitwinkel ist etwa 27mm Kleinbild, damit wird das nix). Mal sehen, ob ich da noch etwas hinkriege. Einen Ablasshahn hat die Anlage auch, dann läuft aber auch der 160-Liter WW-Speicher leer. Das würde ich mir ersparen, wenn ich einfach die Pumpe öffne und dort das Wasser auffange, das aus der Zirkulationsleitung kommt.
Gruß, Philip
Teilweise gepresst, teilweise gelötet, kaum isoliert - welcher Pfuscher arbeitet denn an der Anlage?!? Sieht ja aus wie "Kraut und Rüben"...
Bernd
Euer boote-forum.de Admin Bernd |
Wenn erst mal isoliert ist, dann ist alles schön.
Habe den Beitrag entfernt, da ich lediglich eine "Suchhilfe" geben wollte.
Wenn der Administration unsachliche und in der Form beleidigende Kommentare wichtiger sind möchte ich dergleichen nicht unterstützen. @Sorry Bomber, ich bin nun ruhig und erwarte soviel Anstand auch von anderen.
Gruß Kai |
Hallo Kai,
die Suchhilfe habe ich auch also solche verstanden. Danke dafür. Ich hätte Bernds Hinweis allerdings nicht krumm genommen.
Gruß, Philip
Bei160 Ltr Speicher ist die Pumpe viel zu Groß aber das kann man nur sehen,wenn man die Anschlüsse erkennen kann. Ich bin der Meinung das es sich um eine Pumpe an der Warmwasserleitung handelt und nicht an der Zirkulationsleitung. mfg.Detlef |
Mach ich nachher.
Sie war aber nicht angeschlossen und abgesperrt. Die WW-Pumpe muß doch eine andere sein . Wie ist das Wasser sonst ins erste und zweite OG gekommen?
Gruß, Philip |
erste Bilder
Gruß, Philip |
noch mehr:
Gruß, Philip |
...und das letzte.
Wie man oben sieht, war sogar mein Spezialtechniker in Aktion, der trotz Geheimwerkzeug nichts ausrichten konnte.
Gruß, Philip |
Von alleine.
Normalerweise wird Wasser innerhalb des Hauses nicht gepumpt. Die Wasserwerke sind so freundlich und geben so viel Druck auf die Leitung, dass das Wasser selbst bergauf fließt. Grüße, Frank
Peinlich.
Gruß, Philip |
Hab ich richtig gesehen? Die Zirkulationsleitung am Kaltwasserzulauf zum Warmwasserspeicher?
Haben die Speicher für die Zirkulation nicht etwa im oberen Drittel einen separaten Anschluß, damit wirklich auch der heiße Bereich aus dem Speicher zirkuliert?
Gruß Stefan |
Warum geht das Warmwasser über die grünen Schläuche in den Boden...
Philip - kannst du mal kurz sagen was in der Hütte alles verbaut ist? Ich sehen einen Fußbodenheizungsverteiler mit 3 Wege Mischer zur Temperaturreduzierung und einen Kreis für die Heizkörper. Ist da noch ne Solaranlage eingebaut, oder warum ein zweites Ausdehnungsgefäß und noch eine Zirk. Pumpe an der linken Wand? Ach ja, dreh die Zirkulation wieder zu oder lass die Pumpe dauernd laufen - sonst drückt es dir das warme Wasser in die Kaltwasserleitung. Fotografiere bitte die linke Wand gegenüber vom Brenner nochmal - geile Anlage... Bernd
Also langsam blicke ich durch - ist nicht toll und auch nicht gerade Stand der Technik, wird aber funktionieren.
Die Zirkulation ist aber eine Katastrophe und ich glaube es wird auch schlechter werden, wenn du die aufdrehst. Nur was sie da links bei der Fußbodenheizung noch verbrochen haben interessiert mich. Bitte Foto. Bernd PS: was wolltest du nochmal in diesem Thread wissen?
Haus mit 3 Etagen, Gasheizung, ca 150m², nebenan eine Ferienwohnung, ca. 45m². Wie schon erwähnt: 160l WW-Speicher. Haus: EG: komplett Fußbodenheizung (keine Schlangen, sondern so Platten mit einer Art Kapillaren, funktioniert super und vor allem schnell), zusätzlich ein Heizkörper im Bad. Beide Heizkreise sind per Wärmetauscher mit der Anlage verbunden. 1.OG: komplett Fußbodenheizung (Technim wie EG), auch hier ein Heizkörper zusätzlich im Bad. 2.OG: Standard-Heizkörper und WW im Bad. FeWo: Fußbodenheizung im Wohnzimmer, Rest Standardheizkörper. WW im Bad (1.OG). Die grünen Schläche, die im Boden verschwinden, führen zu Bad und Küche im EG, würde ich vermuten. Die nach oben gehen, enden im Bad 1.OG / Bad 2.OG. Die horizontalen Abzweiger gehen in die benachbarte FeWo. Tja was wollte ich eigentlich wissen? Eigentlich dachte ich, es wäre eine gute Idee, die vorhandene Zirkulationspumpe in Betrieb zu nehmen. Mir ist allerdings noch nicht klar, ob das tatsächlich so ist. Was ist den auf den ersten Blick so murksig an der Fußbodenheizung? Mache davon gern Fotos, allerdings erst heute Abend.
Gruß, Philip |
Nö, mich hat nur gewundert, warum die einen zusätzlichen Wärmetaucher einsetzen.
Wenn das aber Platten mit Kapillaren sind ist das klar. Also Heizungsanlage finde ich gut, den Warmwasserteil irgendwie nicht so prickelnd. Die Zirkulation macht meiner Meinung so keinen Sinn, wenn du die wirklich haben willst, sollte man die umbauen. Bernd
Eine Zirkulationspumpe macht schon Sinn. Und im Winter verliert man noch nicht mal Wärmeenergie. Elektrisch hält sich das auch im Rahmen. Wenn Deine Pumpe mit 48 Watt* 3 Stunden am Tag läuft (so wie unsere) Dann kostet dich das das nach 20 Stunden oder 7 Tagen 1 Kw/h. Das Wasser laufen lassen wird teurer. Ich würde mir alle Dichtungen und für die Pumpe besorgen und die Pumpe zerlegen. Oder gleich eine neue Pumpe kaufen und die alte reparieren und weglegen. Wenn ich mal lange Weile habe, dann kommt zu der Schaltuhr ein Taster im Treppenhaus (Zentral), der die Pumpe für 30 Minuten laufen lässt. Ein Bewegungsmelder würde bei und die Pumpe ständig laufen lassen. *Deine Pumpe wird sicher weniger verbrauchen.
Die Zirkulationsleitung gehört aber net an den Kaltwasseranschluss. Und muss einen kleineren Durchmesser haben.
Sonst kommt das Warmwasser, auf dem Weg des geringsten Widerstandes, direkt aus der Kaltwasserleitung und nicht aus dem Puffer. Bernd Sobald du den Schieber aufdrehst duschst du kalt wette ich
In der Kaltwasserzuleitung (links von der Pumpe) gibt´s zumindest mal ein sinniges Rückschlagventil--sofern die mickrige Leitung überhaupt der KW-Zulauf ist. Ein zweites bräuchts jetzt m.M. noch über der Pumpe (wenn die so seltsam verkehrt rum schafft, wie ich denken könnte). Dieses wäre dazu da, dass es den "Kaltwasser-Kurzschluss" nach oben nicht gibt, wenn die Pumpe beim duschen nicht läuft. Wäre dann aber wieder nicht zulässig, weil nach meinem Wissen so ne Pumpe nicht durch das Rückschlagventil saugen darf (das Ventil müßte drunter sein, sieht man aber net auf den Bildern). Also sozusagen: Die unvollendete Insgesamt: Was ne Aufwendige Installation
