Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 77Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 77
Alt 11.11.2009, 20:15
Benutzerbild von pottkieker
pottkieker pottkieker ist offline
Boot: Treckerreifenschlauchi
4.870 Danke in 1.339 Beiträgen
Ihr seid sicher das da kein Öl verbrennt
Dann würde er doch auch unter Last qualmen
Gruß Hans
Folge dem Fluß und finde das Meer
Alt 11.11.2009, 20:18
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.256 Danke in 12.456 Beiträgen
Nicht zwangsläufig
aber das ließe sich nur vor Ort klären
Gruß 45meilen
Alt 11.11.2009, 20:26
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
Nicht zwangsläufig
wo war das nächste treffen ?
andre
Motore sind auch nur Menschen: der eine will aber kann nicht und der andere könnte aber darf nicht !
Alt 11.11.2009, 20:44
andre
Auch hier wird nicht gepetzt
Gruß 45meilen
Alt 11.11.2009, 22:36
ChrisCraft ChrisCraft ist offline
Boot: Saapemeercruiser
686 Danke in 296 Beiträgen
Relativ,
kein übermäßiger Ölvebrauch feststellbar.
Saison 2009, bei ca. 150 Betriebsstunden, unter 1 Liter.
Aber was ist schon sicher?
Liebe Grüße
Christoph
Alt 12.11.2009, 05:39
Boot: 40 Kn Plastikente
1.523 Danke in 1.016 Beiträgen
Verbrennung von Öl führt zu Blaurauch.
Undichte Ventile könnten auch zu Schwarzrauch führen, Kompression ist ok und er springt auch kalt normal an? Bläst er an den Ventilen während der Verdichtung ab, dann ergibt das ebenfalls Luftmangel. Im Leerlauf ist das wegen der länger zur Verfügung stehenden Zeit deutlich als bei höheren Drehzahlen. Ein so starker Druckverlust führt aber zu schlechtem Kaltstartverhalten.
BON
Alt 12.11.2009, 06:47
BON
Kaltstartverhalten ist top. Maschine springt sofort an. (Nur kurz vor dem Auskranen, bei ca. Null Grad, mußte ich minimal länger "orgeln".
Liebe Grüße
Christoph
Alt 12.11.2009, 14:44
Benutzerbild von rubberduck
rubberduck rubberduck ist offline
Boot: Lütje 1300
Rufzeichen oder MMSI: DKVY
316 Danke in 194 Beiträgen
Bin erst jetzt wieder hier. Interessant, was es alles für Möglichkeiten gibt. Meine sind übrigens mit Turbolader (615 DT) und so viel ich weiß nicht mit Bosch-Pumpe.
Auch keine Probleme beim Anspringen etc.
Peter
Alt 12.11.2009, 16:44
Beim Ladermotor kann auch fehlender Ladedruck bzw, ein fehlerhafter Ladedrucksensor die Ursache sein. Für die zu geringe Ladung gibt es dann zuviel Diesel und damit Schwarzrauch.
BON
Alt 12.11.2009, 19:04
BON
Na das ist ja nun mal fast schon lustig
Was verbrennt denn wenn Ventile undicht sind
Gruß 45meilen
Alt 12.11.2009, 19:07
Diesel
Gruß Hans
Alt 12.11.2009, 19:15
Du verwechselt jetzt nicht gerade die Abstreif- Ringe mit den Ventilen
Gruß Hans
Alt 12.11.2009, 19:39
Ich weiß was Du meinst, aber ne
Gruß 45meilen
Alt 13.11.2009, 04:36
vielleicht die Ventilschäfte resp. deren Dichtungen? Aber auch hier wäre es Blaurauch, den gibt es in diesem Fall beim Benziner bei geschlossener Drosselklappe und vermindertem Druck im Ansaugsystem, da wird das Öl durch die Schäfte gezogen. Prinzipbedingt ist das beim Diesel kaum der Fall.
Manche Postings werden dem TE kaum helfen....
BON
Alt 13.11.2009, 11:07
mjels mjels ist offline
2.118 Danke in 719 Beiträgen
Vielleicht hilft das ja weiter.
Originalauszug aus dem Mercedes-Benz Handbuch für einen OM 636
Störung:
Abgase sind schwarz
Ursache:
Luftfilter stark verschmutzt.
Einspritzpumpe spritzt zu früh
oder zu spät ein.
Fördermenge der Einspritzpumpe
zu groß.
Einspritzdüse defekt.
Zylinder hat zu niedrige Kompression.
Alt 13.11.2009, 20:40
da hier ja Bilder gerne gesehen sind, hänge ich mal ein Bild von unserem "Raucher" an. (Sieht auf dem Foto zwar relativ "weiß" aus, ist aber definitiv kein Wasserdampf)
Ich habe mir jetzt mal folgende Vorgehensweise überlegt:
- Luftfilter prüfen
- Kompression messen
- Einspritzzeitpunkt prüfen
ab jetzt kostet es Geld (da ich das nicht mehr selber machen kann)
- Einspritzdüsen prüfen lassen
- Pumpendruck prüfen lassen
Vielen Dank Euch allen für die zahlreichen und hilfreichen Tips und Anregungen.
Liebe Grüße
Christoph
Hits:	157
Größe:	69,3 KB
Alt 13.11.2009, 20:43
Zeig mal nen Bild von hinten wo man den Austritt sieht
Und beschreibe bitte mal wie sich das schwarze am Spiegel anfühlt, bzw entfernen läßt.
edit: Hört sich blöd an, aber am Russ kann man sehen obs Öl oder Diesel ist
Gruß 45meilen
Alt 13.11.2009, 20:49
Habe leider kein anderes Bild,
aber der Auspuff ist seitlich an der Steuerbordseite und nicht am Heck, so wie auf dem Bild zu sehen.
Außerdem ist das Auspuffrohr um 90 Grad Richtung Wasser gedreht, dadurch auch keine Verschmutzungen an der Bordwand.
Liebe Grüße
Christoph
Alt 13.11.2009, 20:54
Christoph
Das sieht aber eher nach Blau als nach Schwarz aus
Ich hab da so eine Ahnung: Könnte es sein das Du ganz einfach ein zu dünnes Motoren -Oel fährst.
Gruß Hans
Alt 13.11.2009, 20:55
ok , dann anders rum
wenn Du das reinigst, wie sieht das aus
Ist es flockig und schmierig , dann wohl Öl
ist es grau, sieht aus wie fester Schmutz und lässt sich nur schwer entfernen dann wohl eher unsauber verbrannter Diesel
Gruß 45meilen
Alt 13.11.2009, 20:59
Sehr gut
Ich wußte das Ihr da früher oder später mal selbst drauf kommt
Gruß 45meilen
Alt 13.11.2009, 21:00
Kann das der Wasserwanderrastplatz Kuppentin sein
Gruß Hans
Alt 13.11.2009, 21:07
Sehr gut
Das zu dünne Öl schleicht sich aber eher an den Abstreifringen vorbei
Gruß Hans
Alt 13.11.2009, 21:11
Und auch an nagelneuen Ventilschaftdichtungen
Gruß 45meilen
Alt 13.11.2009, 21:14
hier noch mal zum Vergleich den schwarzen Rauch
http://www.youtube.com/watch?v=WyHBxqJ9NLM&NR=1
Gruß Hans
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:36 Uhr.
