Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 47
Alt 24.11.2009, 07:24
labelleepoque labelleepoque ist offline
42 Danke in 31 Beiträgen
Standard Bordklo
Hallo Mäcki 51
Was soll das denn heißen, das Boot kommt von der Ostsee da ist das Bordauslaßventil verplombt? Ich fahre nur Ostsee und habe ein Bordklo das nur nach aussenbords pumpt und das wird auch benutzt.
Volker
Alt 24.11.2009, 07:50
Arno Arno ist offline
566 Danke in 368 Beiträgen
Zitat von labelleepoque Beitrag anzeigen
Hallo Mäcki 51
Volker
Du"Glücklicher"!Wenn Dein Boot entsprechend alt und klein genug ist.
Gruß Arno
Alt 24.11.2009, 07:52
ist es
Volker
Alt 24.11.2009, 08:00
ist es
Volker
Na dann ,Gott sei Dank !Sonst hätten Dich die"Ökojuristen"gleich
zerfleischt.
Gruss Arno
Alt 24.11.2009, 08:11
Benutzerbild von Lilin
Lilin Lilin ist offline
Boot: Stingray 195 CX
133 Danke in 70 Beiträgen
Schöne Sch...... würde ich mal sagen. Musste wohl mit einem Handschuh und einer Schippe auslöffeln.
"Männer werden 7 Jahre alt, danach wachsen sie nur noch!" ANNETT
Alt 24.11.2009, 09:03
mäcki51 mäcki51 ist offline
Boot: marathon24
1.354 Danke in 516 Beiträgen
hallo
vielen dank für die rege anteilnahme und auch für die vielen beileidsbekundungen
nach absprache mit meinem sohn,der anfänglich überhaupt nicht begeistert war,werde ich wohl die schläuche lösen(nicht den einflußschlauch unten am behälter),und versuchen den tank aus dem boot zu hieven.dann geht es damit zur betriebseigenen klärgrube.so der plan!leider ist mein nachwuchs ein wenig ekelig,und besteht auf eine gasmaske. mir reichen da schon gummihandschuhe.die action wird am kommenden wochenende durchgezogen,gleich nach sohnemanns gebutstag.ich berichte,ob in unserer gegend katastrophenalarm ausgelöst wurde,und die anwohner fenster und türen schließen musten.
gruß
lothar
mitglied www.neptunclub-neustrelitz.de
Wenn alles andere scheitert,kann man sich immer noch durch einen grandiosen Fehler unsterblich machen! J.K.Galbraith
Alt 24.11.2009, 09:18
TomHH
Zitat von mäcki51 Beitrag anzeigen
hallo
gruß
lothar
Vergesse die Fotostory zu der Aktion bitte nicht.......
Besonders von Interesse sind die Katastrophen bei der Aktion.
Alt 24.11.2009, 09:19
Benutzerbild von Platscher
Platscher Platscher ist offline
Boot: IW 31
98 Danke in 44 Beiträgen
...leider ist mein nachwuchs ein wenig ekelig,und besteht auf eine gasmaske...
soll man so übers eigene Fleisch und Blut reden?
Viel Erfolg (wo steht das Boot, wann sollte man sich da fern halten?)
Alt 24.11.2009, 09:53
Boot: marathon24
die mecklenburger seenplatte könnte kontaminiert werden.bin am überlegen,ob ich die "Tausend Hilflosen Wichtel" hinzuziehe.
gruß
lothar
Alt 24.11.2009, 12:17
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
7.874 Danke in 3.930 Beiträgen
Die Baustellen-Dixi-Klos werden doch von Lkw geleert, die eine Absauganlage an Bord für die Fäkalientanks der Klos haben.
Könnte man mit einem solchen Wagen nicht relativ bequem abpumpen?
Beste Grüße
John
Alt 24.11.2009, 16:06
grunke grunke ist offline
51 Danke in 38 Beiträgen
Ich habe einmal eine Bohrmaschinenpumpe verwendet.
Kostet im Baumarkt nicht viel. Auf der Saug und Druckseite je einen Schlauch dran und dann in einen Kanister pumpen.
Ist einfach und kostet nicht viel.
Grüsse aus Wien
Immer eine Handbreit Wasser unter dem Propeller
Alt 24.11.2009, 17:29
maloe maloe ist offline
1.711 Danke in 934 Beiträgen
... bin ich gespannt wie die Geschichte weitergeht!!!
Hatte ein ähnlich beschissenes Erlebniss diesen Sommer.
Gruß aus sicherer Entfernung (Schwarzwald)
Martin
Gruß Martin
Alt 24.11.2009, 17:39
Boot: marathon24
bei ca 35l flüssigdünger wäre das,als wenn man mit kanonen auf spatzen schießt.(man beachte die richtige reihenfolge von i und e)
ich habe schon den keller inspiziert,und den abc-schutzanzug vona nva gefunden.nur den schnüffelsack konnte ich noch nicht orten.
gruß
lothar
Alt 24.11.2009, 18:03
Benutzerbild von Pitri
Pitri Pitri ist offline
Boot: 1,5t Plaste und 9t Stahl
Rufzeichen oder MMSI: Gib ma den Rum her!
3.590 Danke in 1.085 Beiträgen
Pitri eine Nachricht über ICQ schicken
Hallo Lothar,
sag bitte rechtzeitig Bescheid, damit wir uns in Sicherheit bringen können. Und vergiss nicht den Herrn Krüger mit der Leiter zum Dokumentieren einzuladen. Jetzt mal ernsthaft, denkst du nicht das so eine Pumpe funktioniert? Ich wollte mir auch mal so ein Teil bestellen, ist vllt. auch für andere Sachen nützlich.
http://www.voelkner.de/products/1937..._id=googlebase
Sebastian
Alt 24.11.2009, 18:23
Benutzerbild von Bubi
Bubi Bubi ist offline
1.446 Danke in 760 Beiträgen
warum der stress?
bei mir waren letzts jahr so an die 50l noch drin
und dieses jahr werden es wohl auch mindestens 30 l sein.
das hat eigentlich nie so recht geklappt mit den letzten fahrten und der entleerung
5l spiritus für 10 € durch die toilette gekippt tun es aber auch
und damit die schüssel sich nicht evtl auflöst noch
ein literchen glysantin pur zu nachtisch, das hält auch die gummies fürs nächste mal schön geschmeidig
kay
Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben
Alt 27.11.2009, 15:19
4.038 Danke in 1.553 Beiträgen
Frostschutz drauf und gut is.
Wenn abpumpen, vorher Chemieklozeug und etwas Wasser rauf. Ein paar Tage einwirken ( zersetzen) lassen und noch mal etwas Wasser drauf. Dann abpumpen, mit einer Bohrmachine oder ähnlichem, keine Tauchpumpe.
Mit Schlauch , geht matürlich auch Tolle Idee.....
Alt 28.11.2009, 16:22
Boot: marathon24
hallo
es gibt gutes und schlechtes zu vermelden.zuerst das gute:es ist vollbracht!
ich habe allein,söhnchen war von der geburtstagsfeier noch zu benommen, die aktion durchgezogen.
zuerst mußte das halbe boot demontiert werden,um an den vermaledeiten absaugstutzen zu kommen,damit ich den schlauch abziehen konnte.nach ca.15min hatte ich das teil ab.dann ging es in den keller,zur quelle des ungemachs.die beiden schläuche,entlüftung+klo-einlauf,gingen problemlos runter.nun mußte ich den absaugschlauch,der ja noch oben mang dem kabelbaum festhing,nach unten zum kanister runterziehen.auch das ging gut.nun ging es aber ans eingemachte,im whrsten sinne des wortes:ich mußte den behälter noch oben schaffen.kurz angehoben:zu schwer!!!zollstock raus und nachgerechnet=ca65l+tankgewicht,und keine hilfe weit und breit.die müssen das wohl gerochen haben.also mußte es doch alleine gehen.ich habe mich dann hingesetzt,mir den tank auf die oberschenkel gezogen und mit einer hand an den körper gedrückt.mit der anderen mußte ich den absaudschlauch hochhalten,damit die brühe nich ausläuft.ich weiß nich wie,aber ich habe es gepackt.nun mußte der sch..kanister nur noch auf gottes-erdboden.dazu wollte ich mir schon den gabelstapler holen,aber ich fand in der aufregung kein strop um das teil anzuhängen.da kam mir DIE idee:um nicht als neger aus dem duell rauszukommen,steckte ich den absaugschlauch auf den einlaufnippel.jetzt war die größte gefahr gebannt,und ich konnte mich aufs runterheben konzentrieren.alles andere war nun zwar nicht leicht,aber einfach.kanister zur klärgrube,schlauch rein,und ab dafür.danach noch einmal nachgespült,und fertich.
jetzt das schlechte:ich habe mich bei der aktion warscheinlich verhoben,bin aber sowieso krankgeschrieben.
bilder konnte ich auch keine machen,weil die kamera zu hoch ist um sie in den ´mund zu bekommen und mit den zähnen den auslöser zu drücken.ich hätte sie auch bestimmt durchgebissen,wegen der anstrengung.so ,nu werd ich mir erstmal vom bootsmann(frau)den rücken durchkneten lassen.
gruß
lothar
Alt 28.11.2009, 18:29
Benutzerbild von Twister
Twister Twister ist offline
Boot: Wellcraft 233 Eclipse
1.162 Danke in 288 Beiträgen
Die erste Meldung war ja noch gut, aber die zweite dann eher weniger!
Leg dir nen schönes Wärmekissen in den Rücken, hilft bei mir auch immer
Hoffe auf dem Hof von K..s ist nicht alt zu viel danebebn gegangen?
Gruß Maik
Alt 28.11.2009, 21:21
Boot: marathon24
hallo twister
so langsam haben hier wohl die neustrelitzer das übergewicht.ist ja geradezu erschreckend!man kann nichts mehr machen,ohne erkannt zu werden.vieleicht sehen wir uns mal alle zusammen auf der woblitz oder so.
gruß
lothar
Alt 28.11.2009, 21:26
hallo
Hättest du mal was gesagt, wir hätten doch geholfen
die Fotos zu machen.
Gruß Ralf
Alt 28.11.2009, 22:06
Boot: marathon24
@all mit euch kann man sich auch nur über sch....unterhalten.
gruß
lothar
Alt 29.11.2009, 15:49
hallo twister
gruß
lothar
Deswegen der hier:http://www.boote-forum.de/showthread...42#post1513542
Gruß Maik
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:21 Uhr.
