Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 27
Alt 26.11.2009, 18:16
[quote=chevyuser;1509819]Das ist genau verkehrt herum:
ein Dieselmotor kann durchgehen, ein Benziner nicht!
Begründung: wenn ein Dieselmotor aus welchen Gründen auch immer anfängt Motoröl zu ziehen(Turbolader undicht, Kurbelgehäuseentlüftung defekt..) .........................
….und einige Motore: muss man sehr aufpassen, das man die beim Ölwechsel nicht überfüllt!
Ja nee, dann hab ich die Crashschalter in den Fiat Transportern wohl nur geträumt... oder das war ne Besonderheit aus Spaggethi Country
Ne, hast du sicher nicht geträumt, die PSA-Gruppe, Peugeot, Citroen, haben auch den Crashschalter im Motorraum, auch die Diesel!
Beliebter Fehler/Scherz in der Werkstatt, wenn du die zügig runterlässt, (Hebebühne) kann der auslösen, und ein Ahnungsloser sucht dann nach dem Fehler, weil der plötzlich nicht mehr läuft…….
Grüße von Herbert
Alt 26.11.2009, 18:35
chevyuser chevyuser ist offline
763 Danke in 354 Beiträgen
Drosselklappe beim Diesel:
http://de.wikipedia.org/wiki/Drosselklappe_%28Motor%29
Leider fehlt der Teil mit dem Durchgehen, das weiss ich wiederum aus beruflichen Gründen..
Benzinmotoren können auch anfangen sich selbst zu zünden, z.B. durch Kohleablagerungen im Brennraum die glühen, wenn aber nicht zusätzlich noch der Vergaser unkontrolliert Sprit reinschafft, dann bleibt die Drehzahl wie am Pedal gewünscht bzw auf Leerlaufniveau(Nachdieseln).
Noch ne Stelle:
http://www.spiegel.de/auto/werkstatt...429763,00.html
Manchmal tut einfach ein Boot Not!
Geändert von chevyuser (26.11.2009 um 18:45 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:10 Uhr.
