Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 45
Alt 06.12.2009, 23:43
Benutzerbild von harry1982
harry1982 harry1982 ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 260
94 Danke in 69 Beiträgen
Zitat von Diesel_Wiesel Beitrag anzeigen
Wird das ein Wiederaufbau oder ist das noch neu?
Wiederaufbau
Alt 07.12.2009, 01:07
Water Water ist offline
BF-Sponsor
12.704 Danke in 3.306 Beiträgen
Zitat von harry1982 Beitrag anzeigen
Hallo zusammen!!
Habe mal eine frage, ich hab mir eine Aluboot (nur Schale) zugelegt und bin am überlegen wie ich es am besten aufbereite. Meine Überlegung währe es außen mit einer dünnen schiecht Polyester zu verkleiden. Innen mit Speerholz den Ausbau machen und anschließend auch mit Polyester überziehen. Ich habe aber leider keine Ahnung wie man da am besten vorgeht. Ist das generell machbar oder hat jemand eine bessere Lösung??
Kann man den Innenausbau auch anders machen? Styropor?
Danke im Voraus
Polyester auf Alu geht nicht, der unterschiedlichen Ausdehnungskoeffizienten wegen. Hier würden unter veränderten Temperaturbedingungen Schiebewirkungen auftreten, die zum Lösen des Polyesterlaminats, respektive zu Undichtigkeiten führen.
Gruß Walter
Alt 07.12.2009, 09:44
Benutzerbild von DAREDEVIL
DAREDEVIL DAREDEVIL ist offline
Boot: RACEBOATS
179 Danke in 92 Beiträgen
Gruß Walter
Korrekt !!!!!
Um allu zu ueberziehen braeuchtest du EPOXY , das geht aber nur dann wenn saemtliche dellen und beulen entfernt sind , da du die luft niemals unter raus bekommst.
Ausserdem muss das ding super geschliffen sein und es ist eine sch... arbeit mit dem EPOXY.
Dann hast du noch den gewichts faktor ,,,das ding wird sau schwer denn eine matte glas reicht nicht, danach musst du das glas versiegeln mit entweder grundierung un lack, oder Gelcoat,,,alles gewicht und schwierig gerade zu bekommen.
Schweiss die loecher zu, nimm allu spachtel und zie das ueber die nieten, dann lackier das ding mit EPOXY lack und du hast nie wieder ein problem.
Alt 07.12.2009, 10:39
Arno Arno ist offline
566 Danke in 368 Beiträgen
Zitat von DAREDEVIL Beitrag anzeigen
Korrekt !!!!!
Was bitte ist Epoxylack? 2K-Lack? Gruß Arno
Geändert von Arno (07.12.2009 um 10:46 Uhr)
Alt 07.12.2009, 10:42
Boot: RACEBOATS
Lack auf EPOXY basis .
Gibts das nicht in deutschland ??
schau mal hier
www.fiberglassservices.com
Alt 07.12.2009, 14:12
Benutzerbild von simon-2
simon-2 simon-2 ist offline
Boot: Spitfire
601 Danke in 342 Beiträgen
doch, das gibts in Deutschland auch... steht bei den lacken immer mit angegeben, 2k ist Epoxy immer ((?) oder gibts auch 1k-Lacke auf Epoxybasis..?), irgendwo ist dann im Name oder Bezeichnung immer noch der Kunststoff angegeben, ob zB Polyurethan/PU oder eben Epoxy.
Mit "normalem" Harz und Thixotropiermittel kann man sich auch selbst so nen Lack mischen, allerdings hat man dann immer das Problem, dass man mit dem Mischungsverhältnis etwas kniffeln muss (auch wenn man die idR nur groben Angaben befolgt, kann es je nach Harz ganz unterschiedlich werden). Die großen Lackhersteller kennen da schon recht ausgereifte Rezepte
Matte drauf steht doch wohl außer Frage, oder..? Bei nem Aluboot ist Kunststoff höchstens Lack/Beschichtung, aber als tragende Struktur hat man doch schon das Alu, und das reicht auch
Make it idiot-proof, and they'll make a better idiot.
Alt 07.12.2009, 14:29
Korrekt !!!!!
Danke für den tipp, ich habe auf folgender seite http://www.korrosionsschutzshop.de/s...p?cPath=22_438
so einen Lack gefunden. Ist das das richtige?
Mit der "Aluspachtel" kann ich direkt aufs alu, oder muss ich es vorbehandeln?
Alt 07.12.2009, 14:36
mäcki51 mäcki51 ist offline
Boot: marathon24
1.354 Danke in 516 Beiträgen
ich würde das boot so lassen.die vorstehenden nietköpfe bekommt man sowieso nicht überlaminiert ,ohne das sich in dem bereich luftblasen bilden.genauso schlecht ist das zuschweißen von nietlöcher.es sei denn,man schweißt alle zu,weil es befindet sich im nietbereich son dichtstoff,der dann beim schweißen wegbrennt.
gruß
lothar
mitglied www.neptunclub-neustrelitz.de
Wenn alles andere scheitert,kann man sich immer noch durch einen grandiosen Fehler unsterblich machen! J.K.Galbraith
Alt 07.12.2009, 15:17
Hir noch ein paar Bilder
Auf den ersten zwei sieht man den schaden der behoben werden muß, es wurde schon mal irgendwie ausgebessert.
mann sieht auch die nieten gut. Es wahr mal ein jetmotor eingebaut, jetzt möchte ich aber einen Aussenborder. Habe auch schon eien entwurf für ein Backet gezeichnet, leider habe ich noch niemanden der es mir bauen will
Hits:	286
Größe:	32,0 KB
ID:	175005   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	269
Größe:	36,3 KB
ID:	175006   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	263
Größe:	33,8 KB
Hits:	253
Größe:	46,6 KB
Alt 07.12.2009, 17:18
Boot: marathon24
hallo harry
nicht einfach zu lösen,dein problem!es ist immer die frage,wie deine möglichkeiten in punkto metellverarbeitung sind.falls du an material kommen kannstund das dann auch noch schweißen kannst,würde ich wie folgt an die sache gehen:wenn dein boden ein v hat,nähme ich ein4-6mm blech und wüde es der bodenform nach abkannten.an das blech wüde dann ein8-10mm blech geschweißt,mindestens so groß,daß es alle öffnungen im spiegel abdeckt.das ganze würde ich von außen an das boot schrauben.da du ja auch noch ein bracket brauchst,mußt du das auch gleich, an die dicke blechplatte am spiegel,anschweißen.das bracket kannst du auf verschiedene art bauen.such dir mal den trööt"umbau von innen-auf aussenborder"raus.dort werden einige brackets gezeigt.mein jetziges funktioniert wunderbar.
achso,mit blech meine ich natürlich alu-blech.ich habe alles mit pantera abgedichtet
gruß
lothar
Hits:	245
Größe:	40,2 KB
ID:	175028   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	289
Größe:	51,4 KB
ID:	175029   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	262
Größe:	35,6 KB
Hits:	355
Größe:	40,1 KB
Alt 07.12.2009, 18:48
Ich habe einen Kolegen der in einer Firma welche Alufassanden Baut arbeitet, der Schweißt mir alles. Das Bracket hab ich schon entworfen, ist leider sehr aufwändig zu bauen. Mein problem ist das ich noch keien AB habe und ich noch noch nicht weiß wie schwer das boot wird, somit weiß ich nicht wo genau die wasserlinie verläuft. Das erschwärt die Plannung vom bracket extrem. Wenn man die Bilder ansieht sieht man das der vorgänger nicht alles abgeschliffen hat. Ich vermute das das die Wasserlinie sein könnte.
Alt 07.12.2009, 19:10
So hab ich mir es vorgestellt
Hits:	253
Größe:	19,3 KB
Alt 07.12.2009, 19:11
Boot: marathon24
was führ einen motor hast du dir denn vorgestellt?
gruß
lothar
Alt 07.12.2009, 19:27
bin ich auch noch nicht fixiert, irgendwass zwischen 40 und 60 Ps dachte ich mir.
Ist das ausreichend? Auf jedenfall etwass günstiges für den anfang
Alt 07.12.2009, 19:37
Boot: RACEBOATS
Ist nicht das gleiche aber kannst du nehmen, musst nuch darauf achten den fuller, und die grundierung PASSEND dazu zu benutzen !!! SEHR WICHTIG !
Alt 07.12.2009, 19:39
Boot: marathon24
die brackethöhe wird ja vom verwendetem motor vorgegeben.40cm etwa für normalschaft und ca50cm für den langschaft.
gruß
lothar
Alt 07.12.2009, 19:42
Von wo weg gemessen? Wasserkante?
Alt 08.12.2009, 05:00
Benutzerbild von Oefje
Oefje Oefje ist offline
Boot: suche gerade
59 Danke in 39 Beiträgen
Unterkante Boot.
Oefje
Alt 09.12.2009, 14:29
Hallo,falls Du diesen neuartigen Unterwasserlack verwendest,würdest
Du anschließend über Deine Erfahrung berichten?Eine so tolle Produktbeschreibung
habe ich bisher noch nicht gelesen.(Eierlegende Wollmilchsau?)
Gruß Arno
Geändert von Arno (09.12.2009 um 14:59 Uhr)
Alt 09.12.2009, 18:15
Kann ich machen, bin mir aber auch nicht sicher was den lack betrift, hört sich zu einfach an
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:39 Uhr.
