Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 42
Alt 29.12.2009, 16:37
Wohnbusfahrer
Meine Fahrzeuge sind EZ 1978 und 1969, nix ist mit "heutige Fahrzeuge" )
Alt 23.05.2011, 22:51
spsh10 spsh10 ist offline
Boot: Custoca IGH Speed II (Selbstbau)
362 Danke in 159 Beiträgen
hey, gemeinde!!!
dürfte ich bittschön fragen, wieso ich nur beim blinker nen widerstand benötige (21 watt birne) und nicht auch bei stand-/bremslicht (auch 21 watt)????
danke und lg,
herwig
Alt 23.05.2011, 22:59
Benutzerbild von checki
checki checki ist gerade online
Checkmate fanatic
15.017 Danke in 6.681 Beiträgen
Zitat von spsh10 Beitrag anzeigen
hey, gemeinde!!!
danke und lg,
herwig
Das liegt sicher daran, dass der Blinkgeber empfindlich auf den Gesamtwiderstand reagiert und der Rest Deiner Fahzeugelektrik nicht.
Gruß aus Berlin
Alt 23.05.2011, 23:21
danke, jörg!!
ich hab das auch schon ein paar gehört, dass nur der blinker "bearbeitet" werden muss, aber...... ich muss morgen bei meinem trailer widerstände anschließen, weil mein viano mit fehlermeldungen reagiert aber die jungs vom conrad haben mir für alle lampen widerstände verkauft und gemeint, dass ich für jeden abnehmer nen widerstand brauche!!
lg,
herwig
Alt 23.05.2011, 23:25
Checkmate fanatic
Meines Erachtens mußt Du das tun, wenn Dein Wagen Checkkontrol oä.
Überwachung der Anhängerelektrick hat.
Wenn es bei Dir funktioniert, ist ja alles ok.
Gruß aus Berlin
Alt 23.05.2011, 23:37
hmmmm... mein dicker hat ein steuergerät, das auf mir unbekannte controll-gschichten zurück greift heut hab ich es ohne widerstand versucht und es hat mir einerseits höflich mitgeteilt, dass ich die anhänger-lampe prüfen soll (fehlermeldung) und andererseits lies es die led nur dimmen (also ganz ganz schwach brennen)!!! bei nem älteren passat haben sie geleuchtet wie ein christbaum!!
ich werd morgen mal nur den blinker-widerstand versuchen und dann weitersehen!!
lg,
herwig
Alt 24.05.2011, 07:40
Iderp Iderp ist offline
Boot: Sea Ray 210 Arcangeli Beelitz Carola
705 Danke in 337 Beiträgen
Hab mir LED Leuchten bei Fa.Förch bestellt.Kosten um die 60€ + MwSt.
Hurra,nie weider Birnen wechseln.Sind auch Wasserdicht und zugelassen mit E Prüfzeichen.
Grüße vom Neckar
Predi
Alt 24.05.2011, 10:45
Blinkgeber: da wird der Strom „gemessen“, wenn im richtigen Bereich:
Blinkt die Kontrollleuchte mit; oder gibt ein akustisches Signal..
Einfach nen Widerstand parallel: geht nicht so einfach!
Dann ist keine Ausfall Kontrolle mehr gegeben!
Die Verlustleistung muss sicher abgeführt werden!
Mechanische Befestigung?? Innerhalb einer Leuchte??
Wagen Checkkontrol: braucht man für jede „Birne“ eine Ersatzlast…….
z.B.
http://www.anhaenger-beleuchtung.de/index.php?cat=KAT28&lang=DEU&product=P427
Grüße von Herbert
Alt 24.05.2011, 11:15
Benutzerbild von hery
hery hery ist offline
1.126 Danke in 377 Beiträgen
lg,
herwig
Wenn du mit( mein Dicker) einen Touareg meinst brauchst du für alle einen Widerstand.Bei mir ging nichts ohne.
hery
Alt 24.05.2011, 23:52
*gggg* ne, MEIN dicker ist ein mercedes viano und ich werde morgen für jede "birne" nen widerstand einbringen!! zwar wird das für einen nicht-elektriker ne längere geschichte, aber lieber mehr als weniger, sicher ist sicher!!!!
aber danke an alle für die hilfestellung!!!
lg,
herwig
Alt 25.05.2011, 23:18
zur info - zumindeste für alle mercedes-fahrer:
jede LED-birne benötigt einen widerstand!!! ich habe heute bei meinem viano die ganze geschichte montiert und auf diesem wege funzt alles einwandfrei!!!
liebe grüße,
herwig
Alt 26.05.2011, 09:45
liebe grüße,
herwig
Was für Widerstände hast du genommen.
hery
Alt 28.05.2011, 12:14
Benutzerbild von haraldo
haraldo haraldo ist offline
Boot: elan495 family
72 Danke in 25 Beiträgen
Zitat von Stingray 210LS Beitrag anzeigen
bei der LED Beleuchtung mußt man nur wegen dem Blinkgeber eventl. einen Wiederstand davor schalten , dann erkennt das Auto auch den Anhänger. Bei Bremslicht und Rücklicht gibt es dagegen keine Probleme. So sieht es bei mir aus.
Gruß Andre
Respekt,sieht geil aus!!!!!
Alt 13.01.2012, 21:23
Benutzerbild von Thunder20001
Thunder20001 Thunder20001 ist offline
Boot: Baja 25 Outlaw 525 Mercury Racing Glastron Carlson CV 23
140 Danke in 79 Beiträgen
Hab an meinem Trailer auch die LED Lampen montiert nun ein Problem
Schlußlicht, Begrenzungsleuchten, Nebelschlußlicht leuchten super!
Aber wenn ich bei ausgeschaltetem Motor bremse leuchtet das Bremslicht nicht viel heller als das Schlußlicht ebenfalls sind die
Blinker( Warnblincker) nicht besonders hell
Wenn ich den Motor laufen lasse sind
Blinker und Bremslicht deutlich heller
Alle Kabel sind neu Elecktrik schon zigmal kontroliert ebenfalls ein anderes Zugfahrzeug probiert ist immer der gleiche efekt
Donnerstag hab ich ein Termin beim Tüv ob er das so abnimmt Lichttest machen die ja meißt mit Motor aus!
Hat jemand eine idee wie ich das ändern kann??
Gruss an alle Thomas
Alt 14.01.2012, 10:29
Hast du die Kabel der Leuchten gekürzt,was man nicht machen sollte.
hery
Alt 14.01.2012, 10:38
ja hab ich! Aber laut Anhängerbeleuchtung .de kein Problem
Hab sogar mal eine Einzelleuchte einfach mit dem Stecker an die Fahrzeugdose angeschloßen gleicher efekt!
Wenn ich aber eine Autobatterie nehme und direkt anschließe
ist alles Gut
Das kann doch nicht sein
Die Leuchten hab ich
http://www.anhaenger-beleuchtung.de/...e3a1d815b4e743
Alt 14.01.2012, 10:41
Benutzerbild von Zanderkiller
Zanderkiller Zanderkiller ist offline
Boot: Eigenbau Konsolenboot
400 Danke in 201 Beiträgen
auf ordentlichen Massekontakt achten, auch am Stecker! Sonst hast egal was für ein Zugfahrzeug immer das gleiche Problem!
("There are 2 things in the world that smell like fish. And one of them is fish...")
Neue Glitterlackierung und Bau eines Camper/Cabrioverdecks
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=61337&page=8
Gruß, Ralf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:22 Uhr.
